Forum: German Forum
Topic: 2x Numark NDX-500 mapping Probleme - Page: 1
AphadHome userMember since 2015
Hallo Community,
vor kurzem habe ich mir 2x den Numark NDX-500 zugelegt und möchte sie gerne mit VDJ7 nutzen. Ich habe bereits mit den mapping des NDX-900 und Miditrace ein mapping erstellt, wodurch ich einen Player problemlos (bis auf ein paar Kleinigkeiten) verwenden konnte. Jetzt habe ich in der Device File und der mapping datei alle Befehle kopiert und jeweils dem Midi channel 0 bzw 1 und im mapping deck 1 bzw. 2 zugewiesen und auch die jeweiligen Befehle vom Namen her angepasst. Seit dem gibt es Probleme mit den Playern. Das Display und die Trackauswahl funktionieren zwar auf beiden playern, aber der Play-Button setzt jedes mal beim pausieren einen Cue, beim jogwheel springt er immer ein paar sekunden zurück, und einige Buttons leuchten/reagieren nur kurz beim Drücken und gehen sofort wieder aus.
Ich hoffe ihr blickt bei meiner Frage durch (etwas viel auf einmal :) ) und könnt mir helfen.
Schonmal vielen Dank im Vorraus.
Posted Sun 25 Jan 15 @ 10:09 am
Wenn du die Numark CD Player als Midi-Laufwerk benutzen funktioniert das nur mit einer VDJ 7.4.1 oder 7.4.2 Pro Full
oder der VDJ 8 Pro Infinity oder der monatlich buch-und kündbaren VDJ 8 Pro Subscriber.
Lediglich die VDJ 7.4.2 Home Free oder VDJ 8 Home Free Versionen funktionieren noch für jeweils 10.Minuten pro Neustart der VDJ Software
Testweise=also zum Testen.
Falls du einen VDJ 7 Pro Full Software verwendest:
Sei doch bitte so nett und registriere Deine Version von VDJ unter 'My Account' ,
durch Eingabe der Seriennummer unter My Licenses.
Du wirst sicher Verständnis dafür haben das hier im Herstellerforum eine Registrierung obligatorisch ist.
http://www.virtualdj.com/users/edit.html
Ausserdem erhältst Du durch die Registrierung Zugang zu allen Updates,
Skins und vielen Extras für Deine Version von VDJ.
mfg,Dirk
Posted Sun 25 Jan 15 @ 11:06 am
Ich habe zur Zeit noch die Home Free Version, da ich mir die Pro Variante erst zulegen wollte, wenn der Controller vollständig funktioniert.
Posted Sun 25 Jan 15 @ 11:41 am
Laut Liste der unterstützten Controller sind diese noch nicht in VDJ 7 Pro Full und VDJ 8 Pro Infinity Nativ eingefügt heisst sie werden noch nicht unterstützt,also müsste man sich ein eigenes Mapping und Device File selbst erstellen,damit sie funktionieren und erkannt werden.
Wie das funktioniert weiss ich allerdings nicht,habe mich selbst noch nicht mit Mappen und Device File erstellen beschäftigt.
mfg,Dirk
Posted Sun 25 Jan 15 @ 12:07 pm
Wie ich oben bereits geschrieben habe, habe ich mir die Device File und das Mapping bereits selber erstellt. :)
Posted Sun 25 Jan 15 @ 12:19 pm
RobRoyPRO InfinitySenior staffMember since 2012
D.h. dein Mapping der NDX 900 funktioniert ansonsten tadellos ?
P.S Der NDX 900 wird nativ in der V7 schon unterstützt ...;-)
Posted Sun 25 Jan 15 @ 1:01 pm
Also ich hab das Mapping vom NDX 900 mit den midi codes vom 500er angepasst, wenn ich die device file und die mapping file allg. für einen controller auslege, klappen die buttons alle, nur beim display werden titel und bpm noch nicht angezeigt. insofern klappt es. aber wie oben beschrieben, kommt es zu problemen wenn ich die files für 2 controller auslege, bzw für 2 midi kanäle
Posted Sun 25 Jan 15 @ 1:16 pm
Und du machst dir die ganze Arbeit für 10 Minuten Controller Nutzung ?
Posted Sun 25 Jan 15 @ 1:19 pm
Ich möchte mir ja die Pro Version erst holen, wenn der Player auch 100%ig klappt :) , und für ein kurzes Testen der Buttons etc reicht ja die Home Free.
Um es anschaulicher zu gestalten:
in der Device File hab ich es folgendermaßen gemacht:
<button note="0x06" name="PLAY_PAUSE" channel="0"/>
<button note="0x06" name="PLAY_PAUSE1" channel="1"/>
und im mapping dementsprechenend:
<map value="PLAY_PAUSE" action="deck 1 play_pause" />
<map value="PLAY_PAUSE1" action="deck 2 play_pause" />
Posted Sun 25 Jan 15 @ 1:30 pm
Nur zur Info....
Die V7 gibt es nicht mehr...
das Mapping und Device sind in der V8 komplett anders aufgebaut.
Und solange Numark den Bug in der Firmware der NDX 500 nicht behebt wird es keinen nativen Support für dieses Gerät geben.
Das Mapping ist zwar so gut wie fertig, aber wie gesagt... Numark ist am Zug.
Posted Sun 25 Jan 15 @ 1:33 pm
Hm...also bleibt mir jetzt nichts anderes übrig als zu warten?
Posted Sun 25 Jan 15 @ 1:35 pm
Leider ja... wie gesagt... der Bug in der Firmware muss zuerst von Numark behoben werden.
Posted Sun 25 Jan 15 @ 1:40 pm
Ok, dann trotzdem vielen Dank für die Hilfe :)
Posted Sun 25 Jan 15 @ 1:46 pm
Bei mir funktioniert das Mapping soweit ganz gut. Selbst das Display.... Ich habe lediglich einen von beiden Playern gemappt.
Es laufen trotzdem beide wie sie sollen. Nimm einfach mal alle Befehle für den zweiten Player wieder raus und teile per Hand zu welcher Player welches Deck bedienen soll...
Kleiner Tipp mal in das Mapping für den NDX900 reingucken....
Posted Mon 26 Jan 15 @ 10:17 pm
Ah :) ok vielen Dank, jetzt klappt das endlich. Das einzige was noch fehlt, ist die richtige Titel/Artist und BPM Anzeige auf dem Display, hab das vom NDX900er übernommen, aber klappt leider nicht.
Kannst du mir vlt. weiterhelfen?
Posted Tue 27 Jan 15 @ 9:19 am
beaviesPRO InfinityMember since 2011
hy ihr
hab mir eben auch den ndx 500 geholt. hat jemand das mapping und kann es mir evt. zukommen lassen? ich kenn mich damit ned wirklich aus.
danke, dirk
Posted Sat 31 Jan 15 @ 10:58 am
beavies wrote :
hy ihr
danke, dirk
ok, hab nun mal zwei mappings runter geladen, aber das funzt gar ned. wenn mir jemand helfen kann damit ich das dingens über midi ansprechen kann wäre super klasse.
lieben dank und gut nacht, dirk
Posted Sat 31 Jan 15 @ 4:53 pm
DJLokkePRO InfinityMember since 2012
Hallo Dirk,
wenn ich die Info vom Rob richtig verstanden habe, dann liegt das Problem wohl bei Numark.
Gruß Thomas
Posted Mon 02 Feb 15 @ 1:06 am
hy lokke mein freund,
ja, danke. hab ich auch so verstanden. aber ich habe nicht mal nen mapper für den 700er gefunden. hab aber schon ne nachricht von alex bekommen der mir sein mapping geschickt hat :)
ich teste weiter :)
Posted Mon 02 Feb 15 @ 3:06 am
wieso denn auch von 700? brauchst doch das vom 900er :) und das mapping findest du auf der Produktseite von Numark. Musst nur noch die richtigen Midi-codes auslesen. Bei mir hapert es nach wie vor an der Titel und richtigen BPM Anzeige.
Posted Mon 02 Feb 15 @ 9:30 am
57%
