Hallo zusammen,
habe jetzt den behringer BCD-3000.
Allerdings bekomme ich keinen Ton uf die Kopfhörer und auch das mikro funzt nicht.
Benutze einen Mac, als Soundkarte im VDJ ist der behringer gewählt, Ausgänger: Lautsprecher und Kopfhörer und Input ist Mikrofon ausgewählt.
Kann mir da jemand helfen?
steuern lassen tut sich der Behringer vom Controller aus. Und spreche ich ins Mikro, leuchtet auch die LED der BCD
Posted Thu 08 Jan 15 @ 9:36 am
Hast du das Mic und Kopfhörer am Controller angeschlossen ? Wenn ja dann
lass mal das Mikro aus der Audio Setup weg .
Posted Thu 08 Jan 15 @ 10:00 am
So, Kopfhörer geht jetzt. Aber das Mic macht kein mux.
Posted Thu 08 Jan 15 @ 10:16 am
Mic Level aufgedreht ?
Regler links oben...
Posted Thu 08 Jan 15 @ 10:50 am
jab, alles gemacht.
Master steht auch Kanal 1-2 und Kopfhörer auf 3-4
Posted Thu 08 Jan 15 @ 11:12 am
Das steht in der ANLEITUNG
Wenn Du die BCD3000 an einem Mac betreibst, gelten einige
Einschränkungen gegenüber Windows.
Es ist kein Hardware-Treiber erforderlich.
Input A kann nur über MIDI-Befehle zwischen dem Mikrofonund
Phono-Eingang umgeschaltet werden.
Die Ausgänge sind fest zugeordnet: Die Kanäle 1-2 liegen
immer an MASTER OUT, die Kanäle 3-4 an PHONES.
Das Verhalten der MIDI-Schnittstelle und der LEDs kann
nicht umkonfiguriert werden.
Es ist keine Control Panel-Software zur Steuerung der
Latenzzeiten erforderlich.
Posted Thu 08 Jan 15 @ 11:14 am
So alles ausprobiert. Aber das Mic geht einfach nicht :(
Posted Thu 08 Jan 15 @ 12:22 pm
Blöde frage ich weiss... Mic funzt aber oder ?
Richtig angeschlossen ( XLR), Kabel OK ?
Mic selbst ist auch eingeschalten ?
Posted Thu 08 Jan 15 @ 1:03 pm
Ja das funzt. Neu ausgepakt. Wenn ich hineinspreche leuchtet auch die LED das was ankommt.
Allerdings lassen sich die EXT IN A ode B nicht aktivieren am Controller. Heißt ich kann wohl nicht alles steuern mit VDJ
Posted Thu 08 Jan 15 @ 1:23 pm
Hast du mal im Master nachgeschaut ob dort auch das Mic an ist ?
Entweder der Volumenregler steht eventuell auf 0?
Oder der Schalter dort für das Mic ist aus?
Habe es grün umrandet
mfg,Dirk
Was mich da etwas wundert,eventuell liegt es ja daran (Zeile ist fett markiert):
mfg,Dirk
Posted Thu 08 Jan 15 @ 1:33 pm
Konnte ich nicht schalten. Habe das Mic in den Audioeinstellungen wieder dazu genommen. Da kann ich es einschalten. Allerdings kommt auch so keine Ausgabe.
Posted Thu 08 Jan 15 @ 1:55 pm
Weiss dann leider auch nicht woran es sonst noch liegen könnte.
Pa oder Hifianlage ist aber auch angeschlossen,oder hörst du nur über Kopfhörer oden den Notebook?
Eventuell wird das Mic auch direkt auf den Ausgang geroutet,dann hörst du natürlich nichts in der VDJ Software davon
Welche VDJ Version benutzt du denn ?
mfg,Dirk
mfg,Dirk
Posted Thu 08 Jan 15 @ 2:06 pm
Jetzt bin ich total verwirrt.
Ich habe in den Audioeinstellung das mic wieder rein genommen, aber nicht den Controller gewählt, sonder: Built in Microfon!
Dann geht es, aber ich kann keine Lautstärker mehr am Kontroller einstellen UND auch wenn ich das FUNK Mic ausschalte überträgt es immer noch!
Posted Thu 08 Jan 15 @ 2:10 pm
mfg,Dirk
mfg,Dirk
Hab es an der Sourrond Anlage angeschlossen. Da kommt die Musik alles durch. Hab die VDJ 8 Controller Version für den BCD3000.
Gibts da skins oder Mappings für? Habe nichts gefunden
Posted Thu 08 Jan 15 @ 2:12 pm
Du musst die Boxen an die Audioausgänge des Controllers anschliessen ...
hast du das gemacht ?
Posted Thu 08 Jan 15 @ 2:28 pm
Built-in Mikro ist dann das Mikro deines Laptops :)
Deshalb hörst du noch was, wenn du dein andere Mik ausschaltest.
Posted Thu 08 Jan 15 @ 2:32 pm
Ja ist am Master Out angeschlossen! Musik höre ich ja ganz normal über die Anlage. nur das bl... Mic geht net.
Wie peinlich, jo da hast du recht. Ist das Micro vom Mac.
Posted Thu 08 Jan 15 @ 2:41 pm
kannst du mal bitte ein Screenshot von deinem Audio Setup posten ?
Posted Thu 08 Jan 15 @ 3:04 pm
Na sicher doch!
Ich kann das Micro am Controller ( EXT in A und B) auch garnicht anwählen. Ist ohne Funktion :(
Posted Thu 08 Jan 15 @ 3:11 pm
Ob es einen Skin für deine VDJ Controller Plus Version gibt weiss ich nicht,weiss auch nicht ob man damit andere Skins
überhaupt nutzen kann.
Mit einen anderen externen Mapping kannst du nichts anfangen,da du es nicht verwenden kannst,
da du die Controller Version hast.
Mappen /mappings Downloaden ist nur mit den Pro Versionen möglich.
In deiner VDJ 8 BCM 3000 Plus Controller Version ist schon das Native Mapping des BCM 3000 eingefügt,und du kannst auch diese VDJ Version nur für diesen einen Controller benutzen,heisst möchtest du dir einen anderen Controller kaufen,dann müsstest du dir wieder dazu die passende VDJ Plus Controller Lizens kaufen
oder aber die VDJ 8 Pro Infinity kaufen (Funktioniert mit allen Controllern)
,oder eben die monatlich Buch und kündbare VDJ 8 Pro Subscriber mieten
(gleiche wie die VDJ 8 Pro Infinity nur eben als mietbares Abo)
Eine dem Controller beiliegende VDJ LE Version funktioniert auch noch ,allerdings auch nur teilweise also eingeschränkt.
Zu Testzwecken könntest du noch die VDJ 8 Home Free benutzen,diese funktioniert immer Pro Neustart der Software für jeweils 10 Minuten mit einem Controller.
mfg,Dirk
Posted Thu 08 Jan 15 @ 3:21 pm
