Forum: Spanish Forum
Topic: Problemas de transmision de radio
Hola. Tengo un problema con el virtualdj8 en mi radio cuando tomo controles puedo transmitir muy bien y dejo la musiica continua todo el dia pero cuando llega un locutor y quierte tirar la transmision para el tomar controles no puede, es como si mi virtual se reconectara nuevamente y tambien aunque yo le de STOP a la transmision incluso cierro el virtual se queda como pegado como si yo siguiera transmitiendo y pasa casa 1 minutos hasta que se cae la transmision y el siguiente locutor puede tomar controles, eso me paso ultimamente con el virtual7 y por eso me cambie al 8 pero me pasa lo mismo.
Posted Fri 24 Oct 14 @ 11:35 am
Que versión de vdj esta usando.?
Es el virtualdj8 es como si hubiera una funcion de auto reconección, cuando quiero sacar al locutor en turno para pasarle controles al siguiente rapidamente se vuelve a conectar es imposible tirarlo hasta que el mismo cierre su programa, pero además cuando suelta los controles tarda como 30 segundos en cortar la transmision aun si el ya cerro su virtual.
hola, usted cuenta con una versión limitada, le aconsejo comprar una pro infinity, para evitar dicho problema...
Es el que tengo la versión ilimitada pro infinity , antes compre el virtual7 y estuve trabajando muy bien con ese más de un año pero los ultimos meses yo dejaba los controles de transmision y cuando el siguiente compañero debia tomar los controles yo me quedaba pegafa casi 1 minuto y entonces adquiri la version virtualdj8 y me pasa lo mismo me quedo pegada y además se autoreconecta cuando la suelto.
el soporte solamente esta disponible para usuarios con licencia professional en funcion a su inquietud, en caso tenga el vdj original comprado de esta pagina asegurese de registrarlo
hola yo soy dj en la radio aqui en virtuladjradio.com y tabajamos con el v8 infinity y no tenemos ningun problema al parar la trasmicion y cambiar de locutores o djs puede ser algun bug en t server o tu pc, o qu no estes usando la vercion infinity amigo.
saludos
otra cosa que puede ser es tu velocidad de internet: te recomiendo que hagas un test de velocidad primero checa cuanto te da de subida que es la que se ocupa ( no la de bajada ok) dependiendo el reusltado ajustas a 98 o 128 kbps o mas recuerda dejar sobrado para que no se pegue ok
