Sur le dos des enceintes pourtant ces clair ces bien vers le bas qu'il faut positionné le switch!!!
Posted Mon 15 Sep 14 @ 5:51 am
Fais le test que je t'es dis tu verras ;)
Ou alors envoie un mail à RCF et demande leur.
service@rcf.it
Sinon, si tu branches juste l'enceinte et que tu mets la position MIC du switch, tu verras qu'en montant le potard t'auras énormément de souffle.
service@rcf.it
c'est vrai que ce dessin induit en erreur !!
mais il y a un test simple que j'ai évoqué plus haut : branchez un micro dessus, en mode line il sera très faible
Posted Mon 15 Sep 14 @ 7:16 am
Un micro ou n'importe quelle autre source.
Vu que le MIC amplifie le signal, le son est forcément plus fort et à l'inverse plus faible en LINE.
Posted Mon 15 Sep 14 @ 7:29 am
moi j'éviterai de mettre une source line en manipulant ce bouton ;-)
Posted Mon 15 Sep 14 @ 9:39 am
Carrément, vaut mieux y mettre un Mic pour être sûr de ne rien niq*** et le test en sera tout autant concluant.
Posted Mon 15 Sep 14 @ 9:49 am
C'est pas possible y a une merde quelque part!
Apres m'être penché sur le dessein au dos des rcf (line et mic)...
Line c'est vers le bas et Mic vers le haut (donc j'était bon)... dabuche ces le contraire de ce que tu dis.
Par contre j'ai testé le micro dessus et en position "line" le micro est plus fort (de beaucoup) au trois quart du volume ça l'arsene donc faut baissé...mais j'ai pas de soufle (du larsene oui)
Si je met sur "Mic" switch vers le haut,le son est tres bas (même avec le volume à donf...donc moi ces le contrairede ce que vous dite...
Par contre j ai pas branché le son dessus juste le micro...
Posted Mon 15 Sep 14 @ 10:30 am
Donc si ton son est plus faible vers le haut ca veut dire que c'est LINE ^^
Et pour me rassurer, sans rien brancher sur ton enceinte, si tu mets le switch vers le bas (position MIC d'après moi) et ue tu montes le potard a fond, tu as beaucoup de souffle ?
Posted Mon 15 Sep 14 @ 10:51 am
le dessin est tres clair le rectangle blanc correspond a ton switch
line: rectangle blanc en bas donc switch en bas
mic: rect blanc en haut switch en haut
sur la photo tu es en position mic
Serial42 wrote :
Honnêtement, au tout début que je les ai utilisé, les switchs étaient sur la bonne position et je me rappelle plus du tout si le souffle était conséquent ou pas...
J'ai du changer la position du switch par inadvertance il y a 3-4 prestas...
On est bien d'accord, pour se mettre sur LINE, je mets le switch vers le bas ? (car sur la photo il est vers le haut)
Je vais tester sur une autre installation électrique pour voir. Ca me fait bien flipper en tout cas parce que j'ai des prestas qui arrivent et j'ai rien pour remplacer (a part une location).
Posted Mon 15 Sep 14 @ 11:49 am
J'ai contacté RCF qui m'ont bien confirmé que le LINE était en haut...
Posted Mon 15 Sep 14 @ 12:24 pm
c'est possible qu'il confonde la position du switch avec ce qui est écrit!! oui ces écrit "line" en haut...
Mais d'apres le dessin la position du switch est placé vers le bas donc dabuche apres verification on disais bien la même chose!
Par contre ces le contraire de ce que dit dodge alors moi je sais plus!
RCF ils aurrais donc mis une indication sur l'enceinte à l'envers alors^^
C'est éttonant quand même car je suis sur que 99,9% vont comprendre la même chose que nous (le dessin)
Posted Mon 15 Sep 14 @ 12:35 pm
Oui mais tu as fais le test comme moi et le résultat serait donc bien le LINE en haut ?
Posted Mon 15 Sep 14 @ 12:46 pm
Line en haut
Mic en bas
Sur le schéma la partie grise représente le bouton et la partie blanche l'espace vide
Mic en bas
Posted Mon 15 Sep 14 @ 12:48 pm
Ah bah voilà !
Au moins on est fixé ! ^^ Merci bien ;)
Posted Mon 15 Sep 14 @ 12:56 pm
Ouf suis rassuré aussi car avec tout ce chilblique je savais plus dans quel position était les switchs!!!
Moi ils était positionné vers le haut donc sur "line" (mais ces vrai que ces pas tres clair leur dessin)
Ok nous voila tous rassuré donc (sauf dabuche du coup lol)
Deuxieme point "le soufle"
souffle ou larsen?
moi j' ai que du larsen j'ai aucun souffle sur mes rcf...
souffle ou larsen?
Posted Mon 15 Sep 14 @ 1:05 pm
Si tu mets en position MIC (donc vers le bas) avec rien de brancher sur l'enceinte et que tu montes le potard a fond t'as pas de souffle ?
Posted Mon 15 Sep 14 @ 1:29 pm
Nan rien du tout je viens de testé...
juste l'alim branché sans rien d'autre ni micro ni table ou ampli, que ce soit Line ou mic je tourne à donf et rien niet aucun soufle...
Posted Mon 15 Sep 14 @ 1:51 pm
T'as bien de la chance ^^
Posted Mon 15 Sep 14 @ 2:45 pm
Comme ta dis dodge c'est peut être ton courant éléctrique qui pose problème...
En tout cas cela nous à permis à tous de tiré un doute sur le switch^^
Pour ton cas je souhaite de tout coeur que tu le résoude...et si ta besoin hésite pas...
Posted Mon 15 Sep 14 @ 3:02 pm
Vous etes chié les gars :-)
J'ai dû me lever histoire d'etre sur.
J'y aurais pensé toute la nuit autrement ...
Les miennes ont bien le switch en haut :-)
Bonne nuit
Bonne nuit
Posted Mon 15 Sep 14 @ 3:28 pm
