Forum: French Forum
Topic: Aide achat ampoules led
Dodge57PRO InfinityMember since 2009
Hello,
je sais que ce n'est pas le meilleur endroit pour ce genre de question, mais sachant qu'il y a des spécialistes en la matière, j'aurai besoins de votre aide.
Il me faut 10 ampoules pour remplacer des halogènes se trouvant dans des spot encastrés de ma pièce sono. Les ampoules halogène claquent très souvent (genre 2 fois par an) car j'ai peu d'espace sur le faux plafond, qui plus est bourré d’isolant acoustique, donc peu d'aération...
Voici mes contraintes :
- encastrables dans des spots de plafond non dirigeable
- tension 230V
- couleur blanc froid
- goulot GU10
- tension 230V
- le plus puissant possible
- pas de variateur
- qui ne dépassent pas trop du spot (certaines ampoules semblent très longues
- pas trop trop chère ^^
J'ai découvert un bon site qui intéressera surement du monde : http://fr.myled.com/led-bulb/spot-bulb.html?connector=188&light_color=244
(j'ai déjà commandé chez eux, pas déçu du matos)
J'ai d'autres choses à commander chez eux donc je voudrais faire d'un pierre deux coups.
Il y a des tas de modèles, je ne sais absolument pas quoi prendre....
bref : HELP !
Posted Sat 28 Jun 14 @ 9:24 am
bonjour moi je l'ais achète à bricodépot c'est le mois cher
Posted Sat 28 Jun 14 @ 9:50 am
j'ai acheté des ampoules leds au brico dépot, et ça éclaire même pas comme une bougie... et je doute qu'elles soient moins chères que sur Myled.
De toute manière je ne cherche pas un lieux d'achat mais plutôt quel modèle prendre.
Là j'ai un achat de plus de 200€ prévu chez Myled, donc tant qu'à faire autant prendre les ampoules chez eux ^^
Posted Sat 28 Jun 14 @ 11:14 am
danydjPRO InfinityMember since 2003
Il te faut passer par un pro de la led pour disposer d'une led avec une puissance correcte.
Et général les led bon marché sont rarement puissante.
Perso je passe par un pote qui vent de la led qui à de la pêche et/ou je bricole mes propres éclairage a partir d'élément led filiaire.
La LED en 12 ou 24 volt est beaucoup plus puissante et lumineuse que celle que tu trouves en 220 volt
Posted Sat 28 Jun 14 @ 12:25 pm
effectivement, j'ai été très déçu par les modèles Cora ou Brico Dépot !
en revanche pour avoir déjà fait plusieurs achats chez myled, je trouve leurs produits étonnants et de qualité.
J'avais pris 2 panneaux leds ( http://fr.myled.com/p3042-led-panel-light-300-300mm-12w-900lm-ac96-265v-side-lighting.html ) pour mettre dans un couloir, et bien j'ai pas pu car elles sont trop puissantes !!
Pareil pour des bandeaux à leds et dans ampoules leds E47, excellente puissance.
tu dis que le 12V est plus puissant ? Ah zut, je peux plus modifier le plafond maintenant, je suis condamné au 220V... :(
Posted Sat 28 Jun 14 @ 1:03 pm
l'autre avantage de la base tension est de pouvoir utiliser des contrôleurs pour modifier la puissance ou de créer des luminaires qui utilisent le blanc+la couleurs
Posted Sat 28 Jun 14 @ 1:43 pm
Oui mais là le circuit électrique n'est plus accessible, et je déteste les transfos sur les plafonds ^^
Bon j'ai continué à fouiller le site. Il semble que les ampoules à petites leds SMD aient l'angle de diffusion le plus large (120°)
ce modèle est le plus puissant :
http://fr.myled.com/p7183-led-spot-bulb-gu10-6w-520-570lm-48xsmd2835-cool-white-silver-ac110-240v.html
570 lumens ce qui n'est pas mauvais. Avec 10 de ces bestioles je devrais tranquillement éclairer mes 25m²
mais difficile de comparer avec des halogènes car le flux lumineux est rarement donné et n'est pas le même selon l'angle...
ça me rappel un post où un membre proposait de remplacer les ampoules halogènes de scans par des leds SMD de ce genre, et à priori ça avait l'air pas mal du tout !
Posted Sat 28 Jun 14 @ 4:33 pm
Tu peux très bien utiliser les câbles déjà tirés, il faut juste les déconnecté du réseau 220v perso je déporte les alimentations et contrôleurs dans un boitier si possible caché.
Posted Sun 29 Jun 14 @ 1:36 am
J'ai posé les câbles qui alimentent les spots à partir d'une saignée qui sort directement au dessus du faut plafond, donc inaccessible. Le faut plafond est en lames PVC qui sont agrafées, donc indémontable....
Sinon pas d'avis sur les technologies des ampoules ?
Posted Sun 29 Jun 14 @ 6:59 am
tes cables doivent dans tout les cas arrivé à ton interrupteur, c'est la que tu les débranches.
Pour ce qui est des led, comme expliquer je travail avec un pote qui me les prêtes lorsque je doit faire une démo client et il profite également chaque fois de me montrer les nouveautés.
Posted Sun 29 Jun 14 @ 7:40 am
je peux pas ajouter un transfo dans l'interrupteur ! Et en plus le circuit allume également d'autres éclairages...
et puis après réflexion, une led est un composant basse tension (1,5 / 3V). Que l'ampoule soit en 220V ou en 12V, la tension doit impérativement être réduite et redressée pour les alimenter. Donc je me dis qu'elle soit réduite dans un transfo indépendant ou dans l'ampoule elle même c'est kif kif
et d'après ton expérience ? Les SMD sont plus puissantes ?
Posted Sun 29 Jun 14 @ 7:49 am
smd ? connais pas
les plus puissante du marché à l'heure actuel sont les led cree
Posted Sun 29 Jun 14 @ 8:09 am
dj lylianPRO InfinityModeratorMember since 2006
Posted Sun 29 Jun 14 @ 9:02 am
SMD, c'est celle dont je parle plus haut et que j'ai repéré sur le site : http://fr.myled.com/p7183-led-spot-bulb-gu10-6w-520-570lm-48xsmd2835-cool-white-silver-ac110-240v.html
Connector: GU10
LED Power: 6W
Voltage: AC110-240V
LED Type: SMD2835
LED Qty: 48
Luminous Flux: 520-570LM
Color: Cool White
Color Temperature: 6000-7000K
excellent cette vidéo : il compare une halogène 50W avec une SMD 2,4W 24 leds. Le modèle qui m'intéresse fait 6W et comporte 48 leds !
du coup je me dit que ce sera largement suffisant, voir peut être plus puissant que mes halogènes actuels.
les leds cree ?? C'est quoi ?
Donc je vais partir là dessus, à 4,62€ l'ampoule (j'en prendrais 14) c'est vraiment bon marché.
Du coup je vais étudier les ampoules de mes scans, ce sont des MR16 de 24V/250W qui claquent souvent car très chaudes.
Posted Sun 29 Jun 14 @ 9:45 am
mon ami google "led CREE"
Posted Sun 29 Jun 14 @ 1:17 pm
Posted Sun 29 Jun 14 @ 3:57 pm
Hello,
Finalement après de longues recherches et comparatifs j’ai décidé de commander sur Myled.com, un site chinois aux prix imbattables.
La raison principale est qu’il me fallait entre autre 20 ampoules led et que pour ce genre de matos ce site est le moins chère que j’ai trouvé.
C’est la seconde commande que je fais chez eux et je ne suis pas déçu, mais plutôt étonné par la qualité du matos. Les prix changent souvent car il y a tout le temps des promos/soldes.
La livraison dure environ 1 semaine.
______
Lors de la première commande j’avais pris 2 panneaux à led pour remplacer des appliques murales :
à l’époque elles étaient en promo à 10€ pièce.
http://fr.myled.com/p2999-led-panel-light-300-300mm-12w-ac96-265v-former-style-side-lightning-light-beads-imported.html
24 leds SMD 5630 / 30x30cm / 12W / 900Lm / blanc / adapté aux variateurs
Résultat : trop puissant !! pour des appliques. Je vais sans doute les recycler en jeux de lumière…
______
Lors de la seconde commande j’ai pris :
Un bandeau Flexible de 5 mètres
27,96€ au moment de la commande
http://fr.myled.com/p5964-led-flexible-strip-60w-300-5050smd-ip33-bare-board-natural-white-with-adapter-us-plug-ac110-256v-5m.html
300 leds SMD 5050 / 60 W / blanc / adapté aux variateurs
J’ai fait un test rapide sur une table, le bandeau encore enroulé éclaire toute le garage !
C’est très puissant.
Puis j’ai pris des ampoules G9
5,09€ au moment de la commande
http://fr.myled.com/p5365-led-spot-bulb-g9-7-5w-5-pcs-high-power-6000-6500k-cool-white-86-265v.html
5 leds SMD / 7.5W / 450 Lumen / blanc / adapté aux variateurs
Résultat, nettement plus puissant que mes ampoules halogène qui claquaient sans cesse.
Et pour finir 20 ampoules GU10
4,62 € au moment de la commande
48 leds SMD2835/ 6W / 570 Lumen / blanc / adapté aux variateurs
Et là il y a un problème : elles sont beaucoup plus puissantes que mes halogènes 50W, et du coup trop puissante pour un éclairage intérieur !!
Unr photo vite fait car j’ai pas le temps de les installer définitivement :
(Les photos sont prises en plein jour avec derrière une porte vitrée plein sud, mais on peu se faire une idée)
A côté c'est une ampoule 50W halogène, ya pas photo !! (enfin si, il y a une photo... bon bref...)Je vais devoir mettre 1 ampoule sur 2 car sinon il me faudra des lunettes de soleil !
______
Prochain achat que je compte faire chez eux :
18,41 €
http://fr.myled.com/p7661-waterproof-led-wall-washer-light-9w-9-pcs-high-power-rgb-light-ac85-265v.html
9 leds High Power / 9W / Red>Green>Blue>Red+Green+Blue / étanche / adapté aux variateurs
C’est pour mettre au sol au bord de la piste et colorer la piste.
Mais là il faut encore que j’étudie le truc car on ne sais pas quelle est la puissance de chaque led…
Et peut être quelques spots du genre :
11,69 €
http://fr.myled.com/p7792-led-underwater-light-9w-680lm-1-cob-rgb-light-with-remote-controller-round-black-dc12v.html
également une led 9W, pour en faire des jeux de lumière également.
Bref tout ça pour signaler ce site extrêmement intéressant ! Les prix sont jusqu’à 3 fois moins chère qu’en France pour du matos souvent de même marque.
En gros pour moi ça signifie que les revendeurs français, qui comme tout le monde achètent leur stock en Chine, veulent se faire des marges de 50 à 75%.
Alors autant commander à la source.
Pour le moment je n’ai fait que 2 commandes chez eux, donc on ne peut pas parler de fiabilité sans faille. Mais vu les prix !!
Posted Sun 27 Jul 14 @ 8:10 am
