hello
I have problems with the Hercules DJ 4Set when I scratch there are problems, I did a little recording to do well hear the bug, it intends to + / - 45 seconds + / - 1 minute 20 seconds when I shake loose the Jog
http://www.tunescoop.com/play/323832353330/test1-mp3
en français
bonjour
j'ai un soucis avec la Hercules Dj 4Set quand je scratch il y a des soucis, j'ai fait un petit enregistrement pour bien faire entendre le bug, on l'entend bien à +/- 45 secondes et +/- 1 minute 20 secondes le tremblement quand je lache le Jog
en français
bonjour
Posted Mon 12 May 14 @ 4:17 am
Posted Mon 12 May 14 @ 6:19 am
thank you Apopsis
I test it
Merci Apopsis
je test ça
I test it
Merci Apopsis
je test ça
Posted Tue 13 May 14 @ 3:49 am
The bug is still present, I noticed that when I scratch and loose jog if it runs after releasing this is where the bug this product vdj should not make the difference between jog and scratch jog bend .
I will continue my test by adjusting the hardness of jogs.
Le bug est toujours présent, j'ai remarqué que quand je scratch et que lache le jog si il tourne après l'avoir relaché c'est là que le bug ce produit, vdj ne doit pas faire la différence entre jog scratch et jog bend.
Je vais continuer mes test en réglant la dureté des jogs.
Posted Tue 13 May 14 @ 4:04 am
Resolved, I set more hardness on jogs and the bug disappeared ;)
Résolu, j'ai réglé plus de dureté sur les jogs et le bug a disparu ;)
Posted Tue 13 May 14 @ 4:31 am
