Ich habe einen Dell Latitude D820 und dort ist eine Nvidia Karte verbaut. Bei mir habe ich laggs in der Musik und ein nerviges knacken. Das soll von der Grafikkarte kommen. Ich habe die Grafikkarte im BIOS ausgemacht doch das wahre ist das jetzt auch nicht, das knacken und die laggs sind weg, aber darunter leidet die Performance. Wisst ihr vielleicht eine Lösung dafür ?
Posted Wed 07 May 14 @ 2:42 am
Start->Ausführen->Regdit.exe eingeben mit Enter bestätigen und nach den Pfad suchen:
HKEY_CURRENT_USER\Software\VirtualDJ
nVidiaFreezeBug
if you don't have the freeze from nVidia drivers, then it's better to let this setting to 0.
Setting this to 1 disable VirtualDJ's optimisation of the video memory, and result in sub-optimal video scratching.
That's why it's a registry option and not on by default
It's mainly for the 8600 and 9600 chipsets that had flaws in them.
Neuste Nvidia Treiber laden -> http://www.nvidia.de/Download/index.aspx?lang=de
Wie ist VDJ eingestellt?
nVidiaFreezeBug
Posted Wed 07 May 14 @ 3:04 am
Als erstes, was für eine VDJ Version nutzt du?
Was für eine Soundkarte nutzt du?
Wie sind da Latenzeinstellungen der Soundkarte?
Schalte die Grafikkarte mal bitte wieder ein und lasse dann das Tool "latencymon" mit laufen.
Dort wird dir dann aufgeflistet, welcher Prozess wieviel CPU Zeit benötigt und für das Knacken verantwortlich sein könnte.
Posted Wed 07 May 14 @ 3:11 am
Posted Wed 07 May 14 @ 3:15 am
http://download.cnet.com/LatencyMon/3000-2086_4-75300293.html
in der Listenansicht den Wert mit der Highest Execution suchen. Alle Prozesse welche einen Wert über 1 anzeigen,können diese Latzenprobleme verursachen.
Posted Wed 07 May 14 @ 3:41 am
Ich nutze ein Reloop Beatmix und habe sowohl Virtual DJ Pro 7.2 (glaube ich) und die LE Version vom Beatmix. Mit den Latenzen habe ich schon rumprobiert aber es hat sich nichts getan. Ich kam mit jemanden auf dem Reloop Forum nur darauf die Grafikkarte auszuschalten. Aber ich schaue mir wen ich zu Hause bin die links an und schaue ob sich was ergibt. Schonmal danke für die schnellen Antworten.
Posted Wed 07 May 14 @ 7:16 am
Wenn Du die Professional Full nutzt solltest Du:
1. updaten auf 7.4.1 (aktuellster Build)
2. Das Registry Tool aus dem Download Bereich runterladen und installieren.
Melde Dich einfach im Anschluss und dann geht's weiter ;-)
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Posted Wed 07 May 14 @ 7:56 am
Muss ich um das Tools runterzuladen wirklich die Seriennummer angeben ? Weil ich habe jetzt die auf meinem Account eingegeben und die Seriennummer wurde auch angenommen doch ich kann das Tool nicht runterladen. Aber die Screenshots habe ich schon gemacht
http://www.directupload.net/file/d/3616/2hp9h5pl_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3616/p733cxrc_jpg.htm
Posted Thu 08 May 14 @ 12:40 pm
Du musst die Seriennummer Deiner Professional Full Version in Deinem Profil eingeben um das Tool downloaden zu können da dieses ja auch nur mit der Pro Full zusammen funktioniert.
Bitte ausserdem wie bereits geschrieben die aktuellste Version runterladen und installieren.
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Posted Thu 08 May 14 @ 12:44 pm
So habe jetzt sowohl das Programm als auch die Version 7.4.1 aufm Pc. Konnte man mit den Screenshots was anfangen ?
Posted Thu 08 May 14 @ 1:41 pm
Pro Full oder LE ?
Posted Thu 08 May 14 @ 1:46 pm
Habe beides und bei beiden habe ich den selben Fehler. Am liebsten würde ich aber die Full Pro benutzen
Posted Thu 08 May 14 @ 2:04 pm
Kann es eventuell sein, dass du noch mit einer veralteten Version der Pro Full arbeitest...?
Wie Heiko schon geschrieben hat, würd ich die Version erst mal registrieren, damit du ein aktuelles Update machen kannst....
Posted Thu 08 May 14 @ 2:08 pm
lösch mal den Google mist
Treiber für Intel Chipset aktualisieren
Treiber für Soundkarte aktualisieren
Treiber für Atapi aktualisieren
Wie schnell ist der Rechner?
Er schreibt doch Version 7.4.1(Original?) LE 7.4.1 gib´s nicht oder
Posted Fri 09 May 14 @ 3:23 pm
Meine VDJ Pro Basic ist 7.4.1
Meine VDJ LE ist 7.4
ist aber glaube ich von Controller zu Controller mit der beiliegenden LE bestimmt auch immer unterschiedlich,
wie hoch die Version am Ende ist.
mfg,Dirk
Posted Fri 09 May 14 @ 3:59 pm
Bitte registrieren Sie Ihren Professional Full Lizenzschlüssl in Ihrem Benutzerprofil: http://www.virtualdj.com/users/edit.html
Ich kann leider weder unter Ihrem Namen noch unter Ihrer eMail Adresse einen Kauf einer Professional Full Version finden.
MFG,
VirtualDJ Piracy Staff
Posted Sat 10 May 14 @ 3:26 am
