Ciao a tutti ho formattato il pc e non riesco più a mettere i driver per la mia 4set .Ho provato per prima cosa ad istallare quelli del cd in mio possesso (quello fornito insieme alla consolle) ma appena parte il wizard dell'istallazione si blocca,il software invece non ha avuto nessun problema .Allora ho disistallato tutto compreso il software e sono andato nel mio account di Virtual dj ed ho scaricato la versione aggiornata del software 7.4 .Poi sul sito della Hercule (http://ts.hercules.com/it/index.php?pg=view_files&gid=17&fid=62&pid=280&cid=1 ) ed ho cercato gli ultimi driver disponibili ma nulla è cambiato.
Uso: windows 7 Ultimate x64
Posted Fri 10 Jan 14 @ 4:27 pm
Prima di installare i nuovi drivers e vdj ha pulito le chiavi di registro???
puo essere un conflitto tra cio che e rimasto delle vechie e quelle nuove
Posted Fri 10 Jan 14 @ 4:36 pm
sinceramente no,ora provo e ti faccio sapere.
Posted Fri 10 Jan 14 @ 4:52 pm
Ho provato ma non funziona
Posted Fri 10 Jan 14 @ 4:57 pm
Probabilmente hai un conflitto di drivers, se vai in gestioni dispositivi, hai punti esclamativi o triangoli gialli?
Posted Fri 10 Jan 14 @ 4:59 pm
Si,su una scheda audio Muse 5.1 che usavo prima di comprare la 4 set su una mp3 per avere il preascolto in cuffia.
Ho scaricato i driver per Windows seven (nel cd di istallazione ci sono solo quelli per xp e Vista ) ma non mi fa istallare nemmeno quelli.
Posted Fri 10 Jan 14 @ 6:03 pm
Cancella dal registro tutte le voci di Vdj ed Hercules
aiutandoti con Ccleaner fai un riavvio e prova a reistallare tutto
Posted Sat 11 Jan 14 @ 2:40 am
Non ti seguo, ma non avevi detto di aver formattato tutto?
Posted Sat 11 Jan 14 @ 7:09 am
si ho formattato il pc e quindi devo re istallare tutti i programmi che usavo prima,tra cui Virtual dj.
Posted Sat 11 Jan 14 @ 7:16 am
@gggdj: quando disistallo qualcosa pulisco sempre il registro con ccleaner .Ho notato però che mi rimane la voce "dj 4 set manual " e non riesco a disistallarlo.Sarà quello che mi crea dei problemi?
Posted Sat 11 Jan 14 @ 7:20 am
probabile, ma Ccleaner lo usi in maniera completa cioè
avvi solo il controllo e poi pulisci o ti apri il registro e pulisci
tutte le voci dei programmi che disinstalli perchè ogni software
lascia moltre tracce tra le varie voci del registro, ma occhio che è
un operazione molto delicata se sbagli qualcosa fai casini quindi se
non abbastanza pratico rivolgiti ad un tecnico
Posted Sat 11 Jan 14 @ 7:24 am
Apro ccleaner e faccio in sequenza
pulizia
registro
poi apro "strumenti" e disistallo il programma che voglio eliminare
poi di nuovo pulizia e registro
pulizia
registro
Posted Sat 11 Jan 14 @ 7:40 am
questo è l'errore che mi appare dopo pochi minuti che tento di istallare i driver.
Posted Mon 13 Jan 14 @ 8:57 am
ho già provato ed eseguire l'istallazione come " amministratore"
Posted Mon 13 Jan 14 @ 8:58 am
Questo errore è elativo all'istallazione dei driver?
Posted Mon 13 Jan 14 @ 9:17 am
prova a seguire questa procedura:
1. Cliccare su Start
2. Selezionare il pannello di controllo
3. Selezionare Sistema
4. Cliccare "Avanzate"
5. Nella regione Prestazioni selezionare Impostazioni
6. Cliccare su "Proteszione esecuzione programmi"
7. Selezionare "Attiva Protezione esecuzione programmi per tutti i programmi e servizi tranne quwlli selezionati"
8. Cliccare su aggiungi
9. selezionare l' installer del driver
10. Cliccare Apri
11. Cliccare Applica
12. Cliccare Ok
13. Riavviare il sistema
10. Cliccare Apri
12. Cliccare Ok
Posted Mon 13 Jan 14 @ 9:29 am
quando tento di istallare i driver ,sia da cd che via file (dei driver aggiornati 2013 presi dal sito hercules),parte il wizard di istallazione la barra di progresso inizia a crescere poi si blocca tutto per alcuni minuti.Alla fine appare questa finestra.Ho provato a cercare in rete una soluzione ma non ho trovato nulla al riguardo.
Posted Mon 13 Jan 14 @ 9:37 am
provo e seguire il tuo consiglio,intanto grazie.
Posted Mon 13 Jan 14 @ 9:38 am
@moramax non è cambiato nulla........
Posted Tue 14 Jan 14 @ 8:12 pm
per capire dovrei valutare, per cortesia contattatami in assistenza...
http://it.virtualdj.com/contact/index.html
Posted Wed 15 Jan 14 @ 1:18 am
