Meine Pegelanzeige funktioniert auch einwandfrei! Installationsanweisung siehe oben!
Posted Mon 27 Jan 14 @ 5:14 am
Habt Ihr die Kiste nun im Other oder Serato Mode laufen?
Posted Mon 10 Feb 14 @ 2:08 am
ich habe in beiden probiert! Aber wie gesagt ich habe ja ein MAC. Weis nicht ob das damit zusammen hängt!
Posted Mon 10 Feb 14 @ 10:23 am
Ich habe es im 'other Mode' laufen. Da funktioniert es ohne Problem!
Posted Mon 10 Feb 14 @ 11:44 am
Der Controller muss für einwandfreie Funktion in VDJ 7.4.1 im Serato Mode laufen.
Das hat nichts mit persönlichen Vorlieben zu tun. Entweder so oder es geht nicht richtig.
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Posted Mon 10 Feb 14 @ 2:32 pm
Ich hab' ihn gemäss Anweisungen von Mitch installiert (also im other mode) ... und es läuft. Konnte noch keine Fehlfunktion feststellen.
Paul
Paul
Posted Mon 10 Feb 14 @ 4:03 pm
Wie Ihr mögt. Die Implementierung von VDJ ist auf den Serato Mode abgestimmt. Keine Ahnung was genau dann im other Mode nicht richtig funktioniert.
Das Gerät sendet im Serato Mode ein eigenes Protokoll für das speziell nur für diesen Controller eine Anpassung geschrieben wurde.
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Posted Mon 10 Feb 14 @ 11:18 pm
@Heiko: gilt das für Windows und Mac?
Gruß
Ralf
Gruß
Ralf
Posted Tue 11 Feb 14 @ 1:46 am
Meines Wissens ja. Der Serato Mode und Other Mode sind zwei verschiedene Protokolle - auf dem Other gehen manch Sachen halt nicht 100%.
Genaueres müsstest Du bitte im Hardware Forum erfragen.
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Posted Tue 11 Feb 14 @ 1:50 am
hmmm. interessanter weise funktioniert die LED Anzeige wenn ich erst die Serato Software starte, dann vdj und dann serato wieder schließe!?
gruß
Ralf
gruß
Ralf
Posted Tue 11 Feb 14 @ 2:01 am
richtige Anleitung!
Anleitung Mode Umschaltung:
1. Gerät ausschalten
2. Software beenden
3. Rechtes Deck: SHIFT+PLAY gleichzeitig drücken+halten, dann das Gerät einschalten,
SHIFT+Play solange halten bis die "Lichtorgel" zu Ende ist.
4. KEY LOCK Button drücken- muß leuchten !
5. Zum Speichern des neuen Modus Gerät ausschalten- Fertig
2. Software beenden
Posted Wed 19 Mar 14 @ 2:07 pm
Hallo Alle,
könnt Ihr mir sagen, ob dieser LED Kranz in der Mitte des Jogs beim SR gar nicht verbaut wurde oder, unter Serato, nur nicht programmiert wurde und somit unter VDJ funktioniert?
Gruß
Martin
Gruß
Martin
Posted Thu 20 Mar 14 @ 2:20 pm
Da ist nix drinn - das ist doch nur graviert ?
Posted Thu 20 Mar 14 @ 2:41 pm
konfuzi...... ehh.. pioneer sagt :
willst du *leucht* in mitte von platter von controller..
musst du kaufen SX oder SZ...
lebe lang und erfolgreich :D
Posted Thu 20 Mar 14 @ 2:47 pm
Ich verwende den Controller "Pioneer DDJ-SR" in Verbindung mit der Remix-Station "Pioneer RMX 500"
Es funktioniert zwar alles prima, jedoch bringe ich Virtual-DJ nicht dazu den Sound aus der Remix-Station aufzunehmen.
Kann mir hier bitte jemand helfen.
Posted Fri 21 Mar 14 @ 6:57 am
Ich kenn den RMX nicht aber ich könnte mir vorstellen, dass du das Signal des RMX wieder zurück in den PC führen musst und dort dann mit einem geeigneten Programm aufzeichen.
Könnte sich allerdings als schwierig erweisen, da wie gerade sehe, der RMX keinen Boothausgang besitzt.
Dann müsstest du evtl. ein y-Chichkabel noch dazwischen schalten um das Mastersignal zu splitten.
Einmal für die Boxen und einmal um es in den PC zurück zu führen.
Posted Fri 21 Mar 14 @ 7:25 am
Danke dir sehr.
Posted Sun 23 Mar 14 @ 1:34 pm
so wer kann mir denn sagen wie ich Audio beim SR und Mac einstellen muss ?!
Ich bekomme es einfach nicht hin !
Posted Sun 04 May 14 @ 1:32 pm
-none
-headphones
-4 card out (pioneer ddj sr)
apply
-headphones
apply
Posted Sun 04 May 14 @ 2:01 pm
oh man ey auf 4 Cards bin ich nicht gekommen.
hatte es aber schon ;-)
Danke
Danke
Posted Sun 04 May 14 @ 2:15 pm
