Forum: Spanish Forum
Topic: Problema numark total control
Teno un problema con mi numark total control ningun pc me la detecta todos dicen dispositivo usb desconocido no se que le puede haber pasado esto sucedio al conectar en otro pc y volver a conectar al mio alguna forma de reiniciar la numark a su config original
Posted Mon 10 Jun 13 @ 4:00 pm
registre su producto para darle mayor soporte, de antemano parece problema del instalador desactualizado, o en otro caso intente usar esta version.
http://www.virtualdj.com/download/free.html
recuerde desinstalar otras versiones dudosas de vdj, para instalar la que le deje en el link un saludo.
cámbiale el cable usb, seguro se te jodio
Hola!!!
A ver es la primera vez que escrivo aqui y no se como ira.
Yo tengo 2 cd's Numark, modelo iCDX + una mesa de mezclas analogica de 4 canales, una Vestax + un MacBook Pro con el Virtual Dj Pro Full y tambien con el Virtual Dj trim con la targeta de sonido externa Deejay Trim 4&6.
Ahi va mi problema:
Cuando lo conecto todo, los dos cd's Numark (con los time codes) cada uno a una entrada de la targeta y una salida a un canal de mesa y otra salida a otro canal de la mesa y la mesa a los altavoces, funciona, suena, però... cuando le doy al pause no se para, parece que acelera, si le doy al play vuelve a empezar la cancion, no se parece que los botones de los Numark como si estubiesen desconfigurados.
Eso es possible? Hay manera de solucionarlo?
Muchas gracias y buenos sonidos!!
JMRafart wrote :
Hola!!!
Ahi va mi problema:
Haber lo primero dices tener el virtual dj pro, y es raro que asomes como limited user ... o sea virtual dj le, si dices tener el pro registra tu numero de serie en tu perfil para poder brindarte soporte ya que no se da soporte a verdiondes de dudosa procedencia o pirtas de ahi si tienes el le es muy limitado y con eso tienes descuento ara poder adquirir la version pro y asi puedes usar tus controladores y accesorios tal como lo deseas.
Entiendo tu duda, ahí va mi respuesta, amigo,
Con la targeta me iba el software Virtual Dj Trim, que es con el que estoy registrado, pero de hace ya tiempo antes de decidirme a comprar el virtual me descargue para provarlo el Virtual Dj Pro Full.
Despues de provarlo, me convenció y compre targeta y software y de aqui que me salieron los problemas.
Hay manera de configurar los botones de los Numark?
Gracias y buenos sonidos!!!
Hola,
El pretender usar un VirtualDJ Pro full "prestado" no garantiza NADA, por el contrario, favorece a que te lleves una imagen erronea de lo que el software hace.
Use su VirtualDJ Pro Full trial, o descargue y use el VirtualdJ Home Free y pruebe con esos. De otro modo los resultados pueden ser impredecibles.
Los iCDX funcionan en modo midi, por lo que solo se requerirá la DJTRIM 4&6 como tarjeta de audio, no se requieren los timecodes en esta configuración. Los iCDX deben estar en modo MIDI para trabajar correctamente.
Ahora bien, el usar los timecodes requiere de una configuración adecuada:
http://es.virtualdj.com/homepage/acw_dj/blogs/3902/Configuraci_n_de_TimeCodes_.html
saludos
Hola acw dj,
Gracias por tu interes, no pretendo utiliar el virtual dj pro full, yo ya esty contento si me funciona con e Virtual dj trim que lleva la targeta.
Como se si los iCDX estan en modo midi???
El link que me has dejado no funciona, me dice: Lo sentimos, la liga o link que usted a usado ya no es válido.
Tampoco estoy interesado en usar los time codes, me puedes ayudar a configurar el Virtual Dj Trim por favor?
Muy bien, volvamos a empezar,
Acabo de comprar el Virtual Dj Pro Full y la targeta de sonido Dj Trim todo legal y con tres estrellitas.
Alguien sabe si se pueden configurar los botonos de los cd's Numark iCDX?
Muchas gracias y buenos sonidos!!!
Demomento que este Virtual dj Pro full 7.4 y la targeta de sonido Deejay trim 4&6 va todo fino.
Solo una cosa, cuando le doy al play a un plato Numark tambien se pone en play el otro plato y si le doy a pause o el que sea igual, como si solo hubiese un plato, sin time codes ni nada.
Mucho mejor, però mi duda es ahora, como lo puedo hacer para poder tener los dos Numark por separado, que pueda manipular uno sin que se manipule el otro?
Muchas gracias por su atencion.
Salut y bueos sonidos.
Debes identificar los cdj's
Ejm
Icdx 1
Icdx 2
De lo contrario su máquina reconocerá ambos como uno sólo de ahí su problema.
No soy experto de Mac más se que se requiere cambiar el canal midi a 1 cdj para q el sistema lo reconozca como un segundo player y no como una cosa sola.
Saludos
Pochodj
Hola Poncho dj,
y como puedo cambiar el canal midi a 1 cd para que el sistema lo reconozca?
Buenos días, tengo un problemilla con mi Virtual Dj Pro 7.4
Yo tengo 2 cd's Numark conectados mediante USB a la tarjeta Deejay Trim y conectados también a la tarjeta Deejay Trim a través de RCA, cada uno a una entrada, uno a la entrada 1-2 y el otro a la entrada 3-4.
Luego tengo la tarjeta Deejay Trim conectada al ordenador MacBook a través de USB y también está conectada a la mesa de mezclas, la salida 1-2 a un canal de la mesa y la salida 3-4 a otro canal de la mesa.
Que me pasa? El Virtual Dj Pro me reconoce como si los dos cd's Numark fueran uno de solo, cargo una canción en uno i se carga la misma en el otro, le doy al Play y arrancan los dos, le doy al Pause y paran los dos, hay algún tipo de solución?
Hola,
En la parte de MAPPERS debe ponerte la opción de seleccionar el DECK 1 y el DECK 2 para asignar cada iCDX, de seguro tomo los dos con el mismo valor.
Un Saludo
Hola acw_dj
Muchas muchas gracias por tu ayuda, la verdad es como me has dicho, tenian el mismo valor, no se porque però lo tenian.
Ahora ya va fino fino, perfecto, no le encuentro ningun problema ni fallo.
Eres un crak!!!
Ahora a rodar!!!!
Un saludo y buenos sonidos!!!
