Forum: Spanish Forum
Topic: Subwoofer
Buenas a todos, tengo un equipito de dos altavoces activos de 400W Rms cada uno. Es decir 800 W RMS entre los dos.
Me gustaría aumentarlo en un principio con algo de subwoofer activo. Aunque tambien espero comprar dos altavoces más en pocos meses.
¿Cuanos W RMS seria conveniente poner a los dos altavoces? Es decir que proporción mas o menos. Eso tiene algun inconveniente que ponga muchos W más o menos, se dañaria algo??? o se controla como si fuera un altavoz activo y lo pone a tu gusto.
Muchas gracias a todos!!!!!
Posted Mon 10 Jun 13 @ 7:13 am
Hola, yo tengo igual que tu 2 bocinas de power con 400 W y compre dos subwofer de 1000 W cada uno y no tengo ningun problema, lo que tienes que hacer es solamente regular el volumen de las bocinas y los subwofer para que tenga una buena combinacion de sonido y todo sale bien, yo no he visto ningun problema.
debes de revisar los decibelios que te arrojan tus altavoces ya que importa mas el SPL y el Max SPL que los watts la respuesta de frecuencia y que tipo de tiro tiene.
A regla general, lo clásico es igualar en potencia los SUBS y los MID-HI, esto siempre y cuando:
1- Los Mid-Hi funcionen como tal, en un sistema P.A. Frontal.
2- El o los SUBS no estén colgados
3- Los Mid-Hi estén cortados 100 Hz para arriba y los SUBs de 100 Hz para abajo aproximadamente (pueden variar de 80hz a 120hz)
Generalmente con esta proporción te queda un sub acorde al sistema
OJO
Puede variar como te dicen los colegas dependiendo la calidad de los componentes. OBVIAMENTE si pones Mid-Hi marca RCF o STS y pones SUB marca JAHRO algo va a estar mal... Pero si pones todos los componentes de la misma calidad, la proporción te va a resultar correcta...
Otra cosa a tener en cuenta son las CANCELACIONES, para sistemas CHICOS de sonido (dos Mid-Hi de 12" o 15") te recomiendo usar 1 solo sub de 18" para evitar cancelaciones de graves. Ya estaríamos entrando en un tema mas amplio, pero para que tengas en cuenta... En las frecuencias altas (medio y agudos) las cancelaciones son menos perceptibles que en los graves. Las cancelaciones son algo horrible para nosotros los sonidistas.
Como todos sabemos, el sonido es movimiento de aire, y la frecuencia que escuchamos depende de la velocidad con la que ese aire se mueve o "Vibra"... En las frecuencias graves (o movimientos "lentos" de aire, 80 hz = 80 veces x segundo) el movimiento o presión sonora (SPL) de aire que generan dos subwoffers, dependiendo de la distancia en la que estén, en algunos lugares de la sala se SUMAN y en otro se RESTAN. Cuando pongas 1 solo SUB simplemente no tiene con que cancelarse...
En conclusión, si vas a manejar sistemas CHICOS de sonido, te recomiendo 1 solo sub ACTIVO de la misma calidad y potencia que la SUMA de tus dos cajas de medios y agudos. Si tenes pensado crecer en equipamiento, te recomiendo ampliar los conocimientos que te estoy nombrando.
Si necesitas información al respecto, estoy a tu disposición!
P.D: Perdón si explique algo muy rústicamente, intente decir todo con palabras sencillas para que cualquier usuario pueda entender y conocer las razones físicas que hacen trabajar un sistema de graves con el problema mas clásico al que nos enfrentamos día a día. Si alguien quiere discutir el tema en profundidad, recomiendo abrir un tópico especifico para eso, y limitar este para solucionar problemas básicos y ayudar a los usuarios que no conocen el tema en profundidad!
Saludos!
