Forum: Spanish Forum
Topic: Problemas con hercules rmx 2
Hola a todos, les cuento, hace un par de dias adquiri una Hercules RMX 2, al inicier virtual DJ y comenzar a mezclar los potenciometros de gain no funcionan bien, agarran a veces y cuando los muevo virtual dj no reacciona, como si no funcionaran, lo otro es que el fader de volumen tambien sucede lo mismo y no entiendo que puede ser, ya que el resto de los componentes funciona sin dramas.
Saludos y espero me puedan ayudar.
Posted Wed 27 Feb 13 @ 11:56 am
Alguien que me ayude? u_u
Que version de vdj usa?
Use su version limitada y no debera tener problemas.
Saludos.
PD.
Las ganancias debe primero arrastrarlas para que estas se conecten con las virtuales del programa, heche esto podra controlarlos sin problemas de igual manera en los sliders "aders"
Uso la 7.3 estimado, y a que te refieres con arrastrarlas??? Explicame eso por favor :D
Saludos.
La 7.3 Limited edition ?? o cual?
Le recomiendo usar su version dedicada o actualizar a pro user, ya que de usar una version crack, le conllevara muchos problemas y dolores de cabeza.
Saludos
PD: arrastrar (mover los faders/knobs hasta donde se encuentran en el software"
o en su defecto para descubrir el potencial de vdj puede activar los 20 dias de prueba de la version completa
la 7.3 que viene en la RMX 2, esta viene mapeada directamente, voy a revisar con mas detalle el asunto y respondo de nuevo :D
Saludos.
Yap, resolvi algunos problemas, como la ganancia, pero queria saber como puedo hacer para desactivar los pfl cuando no los necesito, porque tengo dramas mezclando con ellos y el mapeo que me aparece es el predeterminado que tiene virtual DJ 7.3, y ya me tiene estresado, estoy que migro a Traktor y no quiero :S
Help me!!! T-T
Estimados, hasta ahiora tengo todos los problemas resueltos, solo me falta que me ayuden con un solo tema, lo que sucede es que no puedo configurar bien el tema de la preescucha (PFL) y queria saber quien me puede ayudar con este tema, ya que uso el controlador Asio de mi Hercules y no me toma la preescucha cuando lo activo.
Saludos.
mira en elpane de control de hercules rmx2 y configura la salida 3-4 para los cascos y ajusta el volumen...por ejemplo
Mira, los fonos estan en los canales 3 y 4 y el volumen de todos los canales estan al maximo. Tu me podrias ayudar con ese tema porfa? (viendo que tambien tienes una RMX).
PD: Estoy usando el mapeo por default que tiene la RMX 2 en Virtual DJ 7.3, ya que no poseo licencia pro aun y no puedo descargar el mapeo que hay en la pagina).
La ruedilla del CUE/MIX debe estar en CUE.
Además cada vez que desees escuchar un canal debes clickar en el botón Pfl de dicho deck, por el volumen te regulas con la perilla dedicada
Saludos
Gracias estimado por la aclaracion :D
Saludos.
