Forum: German Forum
Topic: Pioneer DDJ SX - (Stammtisch) - Page: 4
jep, aber teste es nicht auf der kleinsten stufe, nimm 128, dass reicht vollkommen.
das umstellen auf other software ist etwas "komisch"
du musst "sync und shift" auf dem linken deck drücken und dann den controller einschalten. nun macht er in der master anzeige mit den leds rum. nun sync und shift loslassen und den "keylock" drücken auf dem linken deck (muss rot leuchten) dann ausschalten (wird so gespeichert)
nun wenn du den controller startest, sollte (nach der lichtshow) die keylock taste leuchten, dann ist er für vdj bereit ;o)
(klappt bei mir auch nicht auf anhieb)
firmware 1.01 musst du noch installieren, dann ist das vonb shooter angesprochene jog problem geschichte
Braenzu
ok DANKKKKKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Master blinke aber keylock klappt nicht !
wenn du nun vdj startest, dann schau nach ob der keylock dann leuchtet. wenn nicht, einmal drücken (wenn vdj gestartet ist)
Braenzu
also der Viper hat sich noch immer nicht gemeldet :(
techtools hat seit vorgestern ein neues mapping für den ddj sx, frag doch mal bei ean golden direkt an?
Braenzu
Also update hat funktioniert !
Aber das mit sync und shift und dann Key lock nicht :-( !
Die Master anzeige blinkt aber ich kann so oft wie ich will die Key lock taste drücken wie ich will !!!
Aber es geht ja bei VDJ oder für was ist dies dann ?
Lichtdemo umschaltbar ??
du musst einfach darauf achten, dass keylock leuchtet wenn du vdj geöffnet hast und du den pio dran hast, dann funktioniert das auch alles.
in dem "sync & shift" mode, kannst du noch die jogs und die beleuchtung der jogs einstellen (zuerst müssen die aber funktionieren in vdj)
steht alles in der manual ab seite 25 - 26
Braenzu
OK !! Ich muss "Play" und shift drücken :-) !!!
So komm ich in das MENÜ !!!!
Hab dort auch die Key lock taste auf leuchten gestellt !( Für andere Software )
Das mit dem SYNC und Shift geht wirklich nicht !!?!?! ( 100mal Probiert !)
Wenn ich VDJ Starte leuchtet zwar nicht die Key lock taste aber ich drücke sie einfach mal kurz und entsperre es wieder da ich ja das Tempo verändern will.
Die LED`S sind jetzt auch an :-))))! ( an Pads einstellen)
Drehen sich aber nur beim Scratchen :-((( !!! ( Wird ja aber noch von euch gemacht ;-) )
Denke mehr kann ich net machen !?!?!?
Den DEMO Modus kann man nur ein oder aus stellen !?? TAP Taste an oder aus !!??
Hoffe ich nerve net zu arg :-D
wenn du im modus beim pad 1 das jog belegst, sollten sie sich drehen wie beim cdj.
bei mir funzt das.
[youtube]TTtyqukp49Q&feature=plcp[/youtube]
Braenzu
Danke !!! Klappt alles ;-D !!
Pioneer DDJ SX einsatzfähig ;-) !!!!!
Nochmals vielen Dank an alle die dafür gesorgt haben !!!!
Wer braucht Serato ;-)
Danke !
Wenns was neues giebt an Möglichkeiten, einstellungen bitte wieder schreiben.
machen wir, wir arbeiten weiter an dem teil ;o)
Braenzu
Also bei mir habe ich nur einen Strich im Kranz der läuft, also reverse als im Video von Braenzu.
Hallo Leute,
kann man eigentlich Breakaway DJ mit der DDJ SX verwenden bzw. ist das sinnvoll / erforderlich ??
Gruß Werner
kannst es verwenden ist aber total überflüssig. sound ist wahnsinn....
Braenzu
Hatte gestern mal zeit das Pioneer zu testen!
Zu bemängeln war das die Gain Regler stellenweise sehr verzögert reagieren .
Musste dann erst mal wild hin und her drehen bis eine Reaktion da war.
Woran kann das liegen?
hast du autogain aktiviert?
Braenzu
kann man mit dem ddj-sx eigentlich timecode fahren?
10%
