Forum: Italian Forum
Topic: Pioneer DDJ-WeGO (Topic generale) - Page: 3
SCUSA, E COME FACCIO A REGISTRARE IL PRODOTTO? COME VADO NEL MIO PROFILO? GRAZIE
Posted Thu 06 Jun 13 @ 1:17 pm
Nella pagina dove ti sei registrato, praticamente quando sei loggato
cioè sei sul forum sotto il tuo nick trovi 4 pulsanti clicca sul secondo
<DATI UTENTE> e lì registri il seriale di VDJ LE,poi una
volta registrato clicchi sul primo pulsante < CENTRO AGGIORNAMENTI >
e da lì scarichi l'eseguibile per Mac della versione LE
P.S.
risulta registrato fai solo il secondo passaggio
Posted Thu 06 Jun 13 @ 1:23 pm
Posted Fri 07 Jun 13 @ 7:40 am
Robyg75Home userMember since 2013
Salve a tutti sono nuovo ed ho un problema con ddj wego,ho comprato i vari cavi wecai e l adattatore USB per il mio iPad per poter usarlo con l app djj ma quando accendo la consolle mi dice questo
Impossibile utilizzare il dispositivo,il dispositivo USB connesso richiede troppa corrente! Qualcuno sa aiutarmi? Grazie Igor
Posted Fri 28 Jun 13 @ 1:38 pm
djtntPRO InfinityMember since 2003
Non scrivere più volte la domanda.
Posted Fri 28 Jun 13 @ 4:36 pm
Ok
Posted Sat 29 Jun 13 @ 2:01 am
Inanzitutto registra la licenza di Virtual Dl LE che hai trovato con la WeGo :-)
poi, hai fatto l'aggiornamento firmware del controller?
Posted Sat 29 Jun 13 @ 4:17 am
No dici sia quello? Come si fa?
Posted Sat 29 Jun 13 @ 6:27 am
Buona sera a tutti,
ho una domanda banale...ma il picth puó essere modificato simultaneamente?
Grazie
Posted Thu 11 Jul 13 @ 8:40 am
ciao a tutti, da poco ho preso questo controller volevo domandare se qualcuno aveva avuto problemi di sync con la versione LE, mi spiego meglio , quando si mettono a tempo due traccie sembra che dopo un po perda il syncro e bisogna necessariamente utilizzare il jog per sistemare manualmente il tempo della traccia.
ps. qualcuno ha detto che la versione Le funziona solo i primi 10 minute se non mi ricordo male il cioce, volevo sapere se era riferito anche a questo.
saluti Marcello
Posted Fri 06 Sep 13 @ 4:02 pm
Max_Br1PRO InfinityModeratorMember since 2008
Per quanto riguarda il Sync tra le due tracce...
Capita che questo può accadere sopratutto quando si utilizzano file non originali e che comunque hanno una dubbia provenienza,
oppure quando detti file sono stati ottenuti mediante "ripping" da sorgenti analogiche come i dischi in vinile,
subendo di conseguenza delle variazioni di velocità della traccia, che seppur impercettibili,
permettono di andare incontro ad inconvenienti di mancato allineamento della beatgrid (trattini delle battute) con la traccia stessa.
Fai delle prove con dei file affidabili.
Per qunto riguarda il funzionamento della console limitato ai primi 10 minuti di utilizzo,
stai tranquillo che non si tratta della versione LE.
La versione LE (Limited Edition" è quella inclusa nella confezione della console e consente l'utilizzo totale della console e senza limiti di tempo.
Esiste una versione con caratteristiche un tantino più "avanzate" della LE,
che di contro limita l'utilizzo della console ai primi 10 minuti... ma si tratta della versione "Home Free",
scaricabile gratuitamente da questo sito.... quindi non è il tuo caso.
Ti consiglio di dare un'occhiata alla tabella comparativa di tutte le versioni di VDJ,
in modo da capire autonomamente cosa puoi fare con la tua versione e quali sono i limiti legati ad essa.
http://it.virtualdj.com/products/comparison.html
Buon mix da Max....'(-_-)'
Posted Fri 06 Sep 13 @ 5:41 pm
ciao Max e grazie per le tue risposte, volevo dirti che le traccie sono state provate da un mio amico su un altro notebook con controller Hercules Air con la pro di vdj e da lui non ho notato questo problema , chiedevo a voi se poteva essere un problema del software Le o del firmware del controller pioneer.
Aiutatemi a capire, anche perche vorrei prendere la pro, ma se il problema persiste ?
Tra le altre cose ho notato un'altro fastidioso problema che riguarda i jog , li muovo lentamente per spostarmi di poco sulla traccia il jog non va sembra poco sensibile ho provato da opzioni a modificare la sensibilita ma nulla , riesco a ovviare muovendolo in modalita' scratch(premetto che sto utilizzando i giorni di prova per la pro)
saluti
Posted Sat 07 Sep 13 @ 1:47 am
Riky19 Home userMember since 2013
Salve :) ho appena ricevuto il ddj-wego l'ho collegato all' iPad e mi dice richiede troppo uso di energia ! Come posso fare ??
Posted Tue 24 Sep 13 @ 10:25 am
Posted Thu 26 Sep 13 @ 3:31 am
far09Home userMember since 2009
Posted Sat 12 Oct 13 @ 11:27 am
i link non funzionano, o sono troppo generici, senza puntare al tuo sistema di amplificazione.
Ma in generale la cosa va fatta proprio cosi'
e non vedo nessuna ragione per fare diversi tipi di collegamenti :
La tua console ha la sua uscita, e le tue casse (amplificate) un ingresso;
collegale insieme e tutto funzionera'.
Augh !
Posted Sat 12 Oct 13 @ 12:24 pm
Vorrei sapere ma il Pulsante CTRL A che Attiva e disattiva il controllo della chiave. Non ha più effetto? E dalla jog non si può più variare la chiave?
Ho fatto qualche casino??
Semmai come faccio a ripristinare tutti gli effetti audio di default di Virtual Dj Pro 7.4.1 senza riistallare il programma.....?
Grazie anticipatamente.
Alex Dj.
Posted Sat 16 Nov 13 @ 11:24 am
per ripristinare TUTTO come alla prima installazione di VDJ
c'e' l'apposito tasto nella prima scheda delle impostazioni (SETting, o Congig)
chiamata INFO.
Premi "Reset to Factory Setting" e passano tutte le paure.
Augh !
Posted Sun 17 Nov 13 @ 4:32 pm
ho notato un'inesattezza sulla recensione della weego, le funzioni scratch sono presenti ed il controllo sui jog è capacitivo.
Posted Mon 18 Nov 13 @ 2:43 am
Buongiorno, io 5 mesi fa ho comprato la Pioneer DDJ-WEGO;
al suo interno c'è VIRTUAL DJ LE che funziona con Windows 7. Adesso vorrei comprare un computer portatile con Windows 8, come faccio a poter utilizzare ancora la mia WEGO?
Grazie in anticipo
Posted Mon 18 Nov 13 @ 8:53 am
62%
