Forum: Italian Forum
Topic: Hercules DJConsole RMX 2 (Topic generale) - Page: 13
salve a tutti, ho una rmx2 con vd7le e vorrei passare alla versione 8 plus controller, la domanda è: la skin dedicata è disponibile per questa versione di vd o solo per la infinity?? ringrazio anticipatamente
scusami cioce. ho installato il tuo nuovo mapper ottimizzato, ci sono molte chicche , però automaticamente ho perso il mio vecchio map modificato.
Il problema cn il tuo mapper sta nella selezione degli effetti che nn funziona completamente.
sto provando a rimapparli.
ma per effettuare la selezione multipla degli effetti bisogna scrivere così : effect_select_multi "flanger" && effect_Active
giusto?
c'e' un & di troppo !
stai bene attento a questo particolare
perche' se ne metti 2, invece di farti 2 operazioni insieme
ti fa un confronto tra le 2, e si attiva solo se sono gia' entrambe attive
(operatore logico AND)
Augh !
Grazie mille Bazooka ho risolto con la & in meno.
Grazie anche a te Cioce il tuo nuovo mapping è molto ben fatto, l'unica cosa è che nn mi piace molto spegnere l'effetto con il tasto shift. Questione di abitudine!
molto bella l'idea di killare temporaneamente gli eq cn il tasto shift !!
Si spegne e accende senza SHIFT, con lo SHIFT forzo lo spegnimento perchè altrimenti se selezioni un altro effetto quello precedente rimane acceso.
Comunque meglio se lo riscarichi, ho sistemato una cosetta sui sample ;)
ok, grazie cioce!!
Ciao a tutti!
Dopo aver acquistato la mia prima console quest'estate (una RMX2) ho notato le limitazioni imposte dalla versione LE. Avrei intenzione di acquistare la versione PLUS dedicata alla RMX essendo ancora un principiante e non avendo altri HW particolari da collegare. Mi confermate che effetti, sample, mappatura e tutte le altre impostazioni sono quindi modificabili? Se sì, procedo con l'acquisto…
Grazie in anticipo...
Si confermo.
ti riassumo le limitazioni di Virtualdj 8 plus:
VIRTUALDJ 8 CONTROLLER: versione espressamente dedicata al controller acquistato. Con questa versione è possibile utilizzare tutte le funzionalità del software con le seguenti limitazioni:
1) è possibile utilizzare senza limiti di tempo solo il/i controller licenziato/i oppure standalone;
2) non è possibile rimuove o personalizzare il logo di Virtualdj nell'uscita video
3) Non è possible utilizzare server radio per il broadcast;
4) Non è possibile utilizzare mixer esterni e linee di ingresso nella configurazione audio se la licenza del controller non lo prevede;
5) Non è possibile utilizzare il timecode: il timecode va considerato come un controller, quindi và acquistata la licenza PLUS specifica per il timecode.
La licenza di questa versione NON consente l'utilizzo professionale del software a scopo di lucro.
Grazie! Acquistata la licenza plus ;)
Salve!! vorrei capire se acquistando la versione specifica per questo controller si hanno le funzioni illimitate!! grazie
moramax wrote :
Si confermo.
Ciao a tutti. Avrei bisogno di un consiglio/informazione. Ho comprato online la scheda audio della ESI, consigliata sul sito di virtual. Mi sarebbe comunque servita per altro ma vorrei capire se con la RMX2 posso usarla con i giradischi e quindi comprerei anche i Timecode oppure non posso. E cmq devo capire cosa posso fare con la versione che ho io e cioè quella fornitami con RMX2 e se devo fare un upgrade e a quale versione. In pratica, se spendo i soldi per l'upgrade, io poi posso utilizzare RMX2, la scheda ESI e Virtual per usare i giradischi e i lettori cd o no??
Ho in pratica la possibilità di passare alla versione VirtualDJ PLUS 'RMX2' con un buon prezzo ma non capisco se posso usare i timecode.
Grazie
Con la versione plus non è possibile utilizzare il timecode. E' necessaria anche la la licenza "timecode".
Eventualmente puoi pensare all'aggiornamento della versione 8 pro infinity (o subscriber), infatti con questa licenza puoi usare tutti i controller supportati ed anche il timecode.
Grazie, la versione PRO è un po' cara in questo momento per uno che si diverte a casa e basta ma cmq ci penserò. Se però nel frattempo decido di passare alla Plus (mi pare di aver capito che con 89€ passo alla Plus), ho diritto a scaricare alcune delle cose che al momento non posso avere?? O Per esempio, posso usare 4 Deck?
Quote :
confermo, puoi usare 4 decks
Grazie.....appena mi arriva la scheda ESI, cerco di capire cosa mi permette di fare e poi decido.
Grazie ancora
79%
