Forum: French Forum
Topic: "virtual dj script commands" Probleme de fonction
Bonjours
Je essaye de mapper mon petit contrôleurs Dj contrôle MP3 e2, j'ai déjà modifier certaine fonction mais il en a une qui me rend fou et comme je suis pas un pro de la programmation de script VDJ, je voudrai vous demander votre aide et de résoudre mon problème.
Je voudrai que mon Jog me sert de réglage de mes boucles auto " loop_length " et garder ma fonction scratch.
Donc quand j'appuie sur scratch sa met les jog en scratch et quand je le désactive que sa me le passe en loop_lenght
soit sa marche sauf j'ai plus de scratch ou soit j'ai pas de loop.
Si quelqu'un pourrai m'aider sa serra sympas, j'ai regarder le manuel de VDJ script est j'ai pas trouver
Merci
Bonne journée
Posted Fri 29 Jun 12 @ 1:01 pm
Posted Fri 29 Jun 12 @ 1:46 pm
J'ai trouver mon problème merci comme même si on peut supprimer le post merci :)
Posted Fri 29 Jun 12 @ 1:48 pm
Dodge57PRO InfinityMember since 2009
a première vue je dirait passer par une variable :
si tu mets la fonction scratch, rajoute dans la commande "... & set '$JOG' 1 ; set '$JOG' 0" (met la variable JOG à 1 si scratch activé, et à 0 si désactivé)
puis dans le jogwheel, met la condition avant la commande "var '$JOG' 1 ? scratchmachin ; loopmachin" (si variable à 1 t'est en sratch mode, si à 0 en loop mode)
Si ça marche pas (chuis au boulot donc pas moyende vérifier si j'ai pas oublié une balise) post tes lignes correspondantes du mapping.
[EDIT] on a posté en même temps.
Ce serai sympas de partager ta solution !!
Posted Fri 29 Jun 12 @ 1:50 pm
DJ nictex, ce serait bien si tu pouvais partager ta solution, je suis confronté au même problème.
Posted Fri 21 Sep 12 @ 9:32 am
