salve gente sono nuovo....sto aprendo questo topic per chiedervi se era possibile avere il pre ascolto in cuffia...io non ho alcuna scheda audio esterna ma la mia scheda audio è incorporata con la scheda madre
il modello della scheda audio è Periferica Audio : ASRock nForce 430 (MCP61) High Definition Audio
inoltre se vi puo interessare ho scovato in pannello di controllo questa informazione http://i49.tinypic.com/6zlgnk.png
spero sia possibile...grazie a tutti
Posted Wed 06 Jun 12 @ 10:21 am
si è possibile in quanto è 5.1
leggi come fare quì https://virtualdj.com/homepage/matte27/blogs/4608/come_impostare_in_modalit__4_1_le_schede_audio_con_driver_wmd_e_configurarle_su_windows_vista_7.html
unico accorgimento è che nella home free per settare il tutto in audio devi prima cliccare su more, settare tutto e riavviare il programma settando 4.1 card al riavvio se non lo è già in configurazione semplice
Posted Thu 07 Jun 12 @ 5:16 am
ancora non riesco a fare il preascolto ho la versione home free, ma scusate nn deve stare un comando dello skin per sentire la canzone dalle cuffie?
Posted Fri 08 Jun 12 @ 6:56 am
ciao, sì più chiaro usi una scheda audio esterna, quale ?,
o usi la scheda audio del ps/notebook
Posted Fri 08 Jun 12 @ 7:05 am
uso una integrata 5.1
collego le casse alla verde e le cufifie alla nera?
io metto le due canzoni sui piatti, su un piatto faccio partire la canzone e la sento dalle casse, mentre dall'altro piatto solo nella cuffia per sentire il momento giusto per fare la miscelazione come si fà?
Posted Fri 08 Jun 12 @ 7:21 am
ma scusa non riesci a fare il preascolto o non riesci a fare il
mix tra le tracce non capisco nel primo nessaggio parli di
preascolto nel secondo di miscelazione spiega meglio
Posted Fri 08 Jun 12 @ 7:25 am
io voglio mettere entrambe le canzoni nei 2 piatti. Da un piatto faccio partire la canzone dalla casse, poi quando voglio la seconda canzone la voglio solo sentire dalle cuffie, come si fà?
Posted Fri 08 Jun 12 @ 7:28 am
segui i collegamenti che suggerisce Matte27 al secondo messaggio su
questo 3d una volta fatto tutto questo metti le 2 tracce sui deck/piatti
fai partire quello di sx e sposta il crossfader tutto a sx fai partire la traccia
del deck di dx alza il cursore volume e lo ascolti in cuffia se non dovesse
essere così clicca sul tastino numerato ( 2 ) sul deck di dx e vedrai che funge
Posted Fri 08 Jun 12 @ 7:33 am
ma la cuffia la collego nel nero? e le casse (delle 2.1) al verde?
non funziona niente, si sente sempre in contemporanea dalle casse e cuffie.
Posted Fri 08 Jun 12 @ 7:45 am
se si sente in contemporanea hai configurato male la scheda audio...segui quella guida passo per passo e eventualmente usa l'utility dei driver della scheda audio stessa
Posted Fri 08 Jun 12 @ 8:02 am
matte 27 ciao e grazie della risposta...
ho seguito passo passo la guida e non ho avuto alcun problema....ora però il preascolto non l'ho..o per meglio dire forse non lo so fare io il preascolto in virtual dj
puo essere perchè le mie cuffie hanno un uscita usb e non a forma di spinotto verde e rosa??
casomai dimmi come faccio a vedere se il preascolto funziona...io ho messo una canzone in un piatto , un'altra canzone in un altro piatto...e faccio in entrambi play...ma il pre ascolto in cuffia non c'è
Posted Sat 09 Jun 12 @ 4:54 am
per info tecniche contatta l'assistenza http://it.virtualdj.com/contact/index.html loro ti sanno dire bene come settare la tua scheda audio.
Posted Sat 09 Jun 12 @ 6:09 am
penso non ci sia bisogno :)
Posted Sat 09 Jun 12 @ 7:22 am
sono le tue cuffie ovviamente...sono cuffie con scheda audio integrata
in questo caso devi configurare vdj con una config a 2 schede audio cliccando su more dove setti come master la scheda audio 5.1 e preascolto l'altra scelta possibile delle cuffie.quindi chiudi vdj e lo riavvi settando la voce nel setup audio semplice 2 card con la foto di un notebook
Posted Sat 09 Jun 12 @ 8:07 am
possiamo scambiarci i contatti e mi aiuti? skype msn? face?
Posted Sat 09 Jun 12 @ 12:59 pm
Come puoi leggere in alto in ogni topic :
Ricordiamo ai "no license user" che non è permesso lo scambio di indirizzi Email, Facebook, Msn, Skype, MySpace e ogni altro tipo di contatto personale.
Se ti servono aiuti l'assistenza esiste apposta e la trovi a questo indirizzo :
contattala e avrai tutto il supporto richiesto.
Grazie.
Grazie.
Posted Sat 09 Jun 12 @ 1:02 pm
