Ciao ha tutti scusate se non l' ho scritto nella sezione giusta...
io ho due casse solo che hanno ingresso vecchio senza il jack, posso comprarne uno io e fare il collegamento??
Posted Mon 23 Apr 12 @ 5:58 am
ma queste casse sono attive o passive??? da quello che intuisco hanno sono 2 cavetti da collegare all'amplificatore che andrà poi collegato alla console
Posted Mon 23 Apr 12 @ 6:11 am
hanno due cavetti che vanno dentro lo stereo...
come faccio a vedere se sono attive o passive??
Posted Mon 23 Apr 12 @ 6:14 am
Ce nello stereo vanno dentro due fili senza l' adattatore non c'è attacco normale posso recuperarle?
Posted Mon 23 Apr 12 @ 6:27 am
Quelle sono passive, ciò che devi fare e collegare l'uscita master della 4 mx all'ingresso AUX/PHONO dello stereo, e così sfruttare queste casse.
Saluti
Saluti
no aspetta non posso comprare il cavo fare il collegamento e usarle come casse nella uscita della console??
Posted Mon 23 Apr 12 @ 6:56 am
ciao,essendo diffusori passivi ,per poter esser utilizzati direttamente collegati al tuo controller ,devono essere
dapprima amplificati.....quindi le cose son 2:
1)utilizzi come detto dapprima dal precedente utente,l'aux del tuo mini hifi /compatto home....
connettendo direttamente mediante un cavo rca stereo dall'out master del tuo controller all'aux in
del compatto stereo(sfruttando i diffusori);
2)acquisti un amplificatore e o finale di potenza per poter utilizzare ed amplificare i tuoi diffusori passivi,
connettendo l'out master del tuo controller ad un in del finale di potenza/ampli integrato,ecc
mediante cavo rca stereo,ed infine serrando i cavi dei diffusori sulle apposite morsettiere poste sul retro del finale di potenza;
quindi ...rispondendo alla tua domanda,anche se andrai ad modificare il tipo di connessione posto dietro al/ai diffusori passivi
non otterrai nulla(non potendoli collegare direttamente al controller)in quanto per poter esser utilizzati in codesto modo dovranno
necessariamente esser amplificati ,spero di aver reso l'idea;
bye bye
bye bye
Posted Mon 23 Apr 12 @ 7:30 am
Saeco ha gia' scritto tutto
ma per riassumere
le casee hanno bisogno di un amplificatore
quindi :
o usi quello che sta gia' dentro al tuo stereo, e colleghi li' la tua console
o te ne prendi un altro, e colleghi la console a quest'ultimo.
Augh !
ma per riassumere
quindi :
Augh !
Posted Mon 23 Apr 12 @ 9:13 am
non avete capito quello che vi ho chiesto.. se io prendo il cavo delle casse sembra un filo della corrente c'è come posso dirlo non c'è il pezzo col quel jack tipico di tutte le casse nuove come faccio a sostituire il filo cosa devo comprare?
Posted Mon 23 Apr 12 @ 9:31 am
non ha il JACK, non ha nemmeno l'RCA
perche' in quel filo non deve passare un segnale audio
ma bensi una corrente amplificata di POTENZA
generata da un amplificatore.
Hai finalmente capito che per far picchiare le casse serve un amplificatore ?
e che quello che genera la tua console, o un mixer, e' solo un seglnalino
che al limite riesce a farsi sentire (poco) dentro una cuffietta !
Un segale amplificato, per le caase
puo' essere generato solo da un apparecchiatura potente, pesante, che consuma Tanta elettricita', e si scalda
non di certo da una scatolina alimentata dall'USB del tuo computer.
e anche i cavi che portano questa potenza agli altoparlanti
saranno piu' grossi e massicci di qualsiasi cavetto con jack o rca.
Augh !
Augh !
Posted Mon 23 Apr 12 @ 11:40 am
Ok quindi va bene se uno amplificatore di una chitarra elettrica?
Posted Mon 23 Apr 12 @ 11:49 am
da quello che so molti amplificatori per chitarra hanno anche ingresso rca...quindi volendo potresti anche utilizzarlo...se è di buona qualità è paragonabile a una buona cassa spia
Posted Mon 23 Apr 12 @ 12:57 pm
OK, ricordo che questi argomenti generici sono OT per un forum ufficiale di un software.
Posted Mon 23 Apr 12 @ 4:23 pm
