Salve, ho da poco acquistato una pioneer ddj ergo e l'ho configurata con virtual dj, pero' sto avendo dei problemi perchè quando apro virtual dj mi spunta errore con scritto: could not initialize audio output. Nonostante questo il software e la console non danno problemi pero' vorrei togliere questo errore per sicurezza, mi potreste aiutare? Grazie
Posted Fri 09 Mar 12 @ 11:42 am
contatta l'assistenza qui
http://it.virtualdj.com/contact/index.html
risolvi sicuramente e in modo veloce
Posted Fri 09 Mar 12 @ 11:59 am
Grazie...ma no riesco a contattarla perché digito la domanda, clicco su chiedi e non mi spunta nulla. che devo fare?
Posted Fri 09 Mar 12 @ 12:06 pm
è molto strano...deve funzionare l'assistenza
Posted Fri 09 Mar 12 @ 12:42 pm
una volta fatta la richiesta la risposta ti arriva qui
http://it.virtualdj.com/contact/tickets.html
Posted Fri 09 Mar 12 @ 12:45 pm
hai installato i driver della console, e della sua scheda audio ?
poi con VDJ allegato alla console dovrebbe funzionare tutto gia' settato automaticamente
(l'importante e' che sia collegata quando avvii VDJ).
Augh !
Augh !
Posted Fri 09 Mar 12 @ 1:21 pm
Aggiungerei, dopo le verifiche consigliate da Baz, di verificare l'esatta configurazione della scheda audio che deve essere così:
puo capitare che sul pc dove hai istallato ergo sia stata istallata un'altra consolle o altra applicazione che non ha permesso a VDJ-LE di configurarsi automaticamente per la ergo, quindi dovresti modificarla manualmente.
Poi se non riesci ad aprire il tiket in assistenza prova a contrattarla con la Live Chat, ma prima di tutto ti consiglierei di registrare il seriale di VirtualDj
Posted Fri 09 Mar 12 @ 11:32 pm
Si, ho istallato prima il cd cn virtual dj LE e poi il cd cn il driver, proprio cm dicevano le istruzioni. Dopo ho collegato tutto, ho aperto il programma e ho curato le impostazioni della scheda audio seguendo sempre le istruzioni, infatti il primo giorno non mi spuntava questo errore. Il secondo giorno invece quando lo faccio partire con le cuffie inserite mi spunta qst errore, ma ho ricontrollato tutto ed è tutto ok, xro' nn riesco proprio a capire il motivo di qst errore se la console e il programma funzionano alla perfezione.
Posted Sat 10 Mar 12 @ 4:25 am
