Forum: French Forum
Topic: Quelle configuration effectuer >>> HELP PLEASE - Page: 1
Bonjour à toute et tous !
Ayant parcouru pas mal de forum ,je me suis décidé et ai investit dans un micro filaire neuf (prodipe tt1 de Ludovic Lanen)
Je l'ai reçu hier et depuis je m'évertue à essayer de le faire marcher lors d'enregistrement de mon mix mais sans succès...j'entends mon mixage niquel mais ma voix pas!
j'en appelle donc à votre savoir faire,honnêtement vous me sauveriez ;)
J'ai essayé dans la configuration ainsi
sous vdj
et sous le logiciel de ma hercules console rmx ainsi
Je précise que le micro est directement branché sur ma console et celui ci vas me permettre d'enregistrer ma voix sur mes mixs mais aussi d'animer tout en mixant par broadcast sur des webradios
Je vous remercie grandement d’avance...:(
Posted Sat 04 Feb 12 @ 8:39 am
Up please !!!
Faut-il peut être mettre advanced config et changer je ne sais quoi alors en entrée iau lieu de none ou microphone,je ne sais pas et ne suis pas trop callé dans les config...
J'ai à nouveau perdu mon aprem dessus et je désespère...je suis sure que c'est un simple petit truc à changer pfff...
Posted Sat 04 Feb 12 @ 1:25 pm
CantalienPRO InfinityModeratorMember since 2008
Posted Sat 04 Feb 12 @ 2:37 pm
tu as essayé les reglage
inputs / none
ouputs / external mixer
sound / rmx
et tu branche directement le micro sur la rmx
Posted Sat 04 Feb 12 @ 2:42 pm
Posted Sat 04 Feb 12 @ 4:45 pm
inputs / none
sound / rmx
J'ai essayé et avec ta config c'est encore pire je n'entends plus mes morceaux et oui le micro est branché directement sur la rmx
Posted Sat 04 Feb 12 @ 4:46 pm
Hello!
alors tout d'abord on m'a conseillé ce pdf que j'avais déjà eu mais je m'y suis re-penché
http://ts.hercules.com/faqs/fr/her_fr_00398.pdf
j'ai donc refait les manips indiquées
Déjà je ne savais pas que les fonctions talkover et mix hardware n'étais pas reconnue et donc pas enregistrées bref
Ensuite j'ai continuer en passant sur ces deux fonctions et essayer les manip afin d'utiliser le micro comme source externe et donc pouvoir l'entendre lors d'un mix enregistré .
Je fais toutes les différentes manip à la lettre mais je bloque sur le bouton source 1 qui après X essais ne veut pas s'allumer...et donc toujours pas de voix lors d'un enregistrement..:oo:
Help please!
Posted Sun 05 Feb 12 @ 5:32 am
Je suis en train de me demander si se n'est pas ma console qui a un problème (mon ordi étant quasi neuf et le micro à peine sortis de l'emballage...)...
A moins que se soit vdj mal configuré....
Posted Sun 05 Feb 12 @ 7:39 am
As tu esaayer avec la config avancer dans vdj
et vérifier si le microphone windows n'est pas en muet
sur la barre de tache en bas à droite clique sur le HP, puis Clique sur le HP encadré en rouge.
Posted Sun 05 Feb 12 @ 8:15 am
et vérifier si le microphone windows n\'est pas en muet
Salut Limol et merci de te joindre à l\'aide pour mon soucis ;)
J\'ai effectivement essayer dans les paramètres avancés de vdj mais,ne sachant pas trop quoi mettre (je suis quasi novice dans les config. vdj )j\'ai vite fait machine arrière...je tiens à dire que je ne suis pas contre l'essai si quelqu'un de caller peut m'aiguiller sur la config. à faire dans ces paramètres ;)
Après je suis allé voir dans les paramètre de son de l\'ordinateur que tu me disais et sa me donne ceci :
Bizarrement je n'ai pas le microphone windows contrairement à toi et il n'ya que les hauts parleurs qui apparaissent quand je fais les manips que tu me demande.
Posted Sun 05 Feb 12 @ 10:01 am
Posted Sun 05 Feb 12 @ 11:05 am
gribouillon wrote :
Bonsoir,
Parfois il ne faut pas chercher midi à quatorze heures comme on dit et tout simplement sur l'aide en ligne de chez Hercules ,-)
Comment enregistrer le son d'un micro :
Ou tout est expliqué pas à pas pour enregistrer le micro !
Aide en ligne :
http://ts.hercules.com/fr/index.php?pg=view_files&gid=17&fid=62&pid=215&cid=6
Salut,
Merci mais comme indiqué plus haut j'ai déjà suivi à la lettre ce pdf trouvé dans l'aide en ligne et mon problème perdure...
DJSHOON68 wrote :
Hello!
Help please!
Posted Sun 05 Feb 12 @ 12:54 pm
Ok j'avais mal vus mais avez-vous fait ceci :
Important: Effectuer la modification une fois avoir lancé VirtualDJ, puisque le
logiciel sélectionne par défaut l’entrée ligne (Line-In) pour l’entrée 1-2 au
lancement
Et chose importante ne surtout pas oublier de cocher :
[X] Apply EQU on external inputs
Car j'avais eus ce soucis avec ma RMX et en cochant cette option j'avais mes touches sources activées !
Yan, DJ Rewop
Posted Sun 05 Feb 12 @ 1:58 pm
Oui j'ai tout bien fais idem pour ce que tu as re-marqué,mais le problème reste...
Après je me dis peut etre que c'est ma console qui a un soucis ou alors il faut entrer dans la config. Avancee comme Limol l'écrivais mais j'avoue ne pas etre assez callé pour savoir quoi mettre.
Enfin je pensais si après cela sa ne marche toujours pas je peux toujours essayer de brancher mon micro directement sur ma tour mais déjà il faut que je me procure un adaptateur qui reduit le jack de mon cable xlr/jack de 6,5 à plus petit mais cela risque d'etre moins pratique,mon micro ne disposant pas d'interrupteur.
A moins qu'il y ait encore d'autre solutions?
Posted Sun 05 Feb 12 @ 3:06 pm
Question ?
Est-ce que les touches sources s'allument en bleu ou pas ?
On vas déjà résoudre ce 1er point....
Posted Sun 05 Feb 12 @ 3:20 pm
gribouillon wrote :
Question ?
Après toute les differentes manip je te dirais que non et je crois que je ne les ai jamais vu allumées
Posted Sun 05 Feb 12 @ 3:38 pm
Ok première solutions de configurations soit :
Le faire sans VirtualDJ exécuté
1 : mettre ASIO dans le sélecteur du driver de Hercules (petit icone en forme de CD brun situé tout à droite dans la barre de tâche)
Lancer VirtuaDJ Pro Full
2 : mettre ceci dans la configuration Audio de VirtualDJ Pro Full soit -->
Entrée : NONE
Sorties : HEADPHONES
Carte(s) son(s) : DjConsole RMX
Cocher : Eq on external....
Et me dire si les touches source de la RMX s'allument en bleu si vous les pressez !
EDIT : en passant jai vus sur les photos que vous avez mis tout en 1er que la configuration est fausse dans le driver de Hercules !!!
Il faut bien mettre : Streaming USB 1-2 (Défault)
Et non : Streaming USB 1-2 (micro)
Posted Sun 05 Feb 12 @ 3:44 pm
Ok je referais ces manips dès demain vers 17h n'étant plus à proximité de mon matériel actuellement et je vous tiens au jus
Je serais dispo. a partir de 21h demain soir pour tout autre tests.
Merci beaucoup déjà et bonne nuit à tous!
Posted Sun 05 Feb 12 @ 4:02 pm
DJ PhatsoPRO InfinityHercules Support TeamMember since 2005
Faut toujours que les choses se compliquent....
Il semble que les changements apporté à VDJ depuis la conception de cette FAQ empêche le fonctionnement et l’enregistrement du microphone.
Un petit coup d’œil du coté du MAPPER révèle que le bouton SOURCE ne prend pas en compte l'entrée microphone. En changeant l'assignation pour ceci :
Mic ? linein 'mic' : linein
que j'ai récupéré dans la configuration de la 4-mx, il semble que ça fonctionne.
Posted Mon 06 Feb 12 @ 7:35 am
Entrée : NONE
Salut!
J'ai tout fais comme indiqué et la touche source reste éteinte
NOTA: j'ai remarqué qu'a l'allumage de la table celles si clignotent comme les autre donc je ne pense pas à une panne
Posted Mon 06 Feb 12 @ 2:33 pm
80%
