Ciao a tutti,il mio problema è questo:
tempo fa,avevo in un hard disc esterno tutte le mie cartelle di mp3 suddivise in anni,ecc...Siccome sono circa 4.000 canzoni,che io mi sono ad una ad una ascoltato,messo i miei punti cue per ogni mp3,analizzato i bpm,rinominate, insomma un lavorone...Logicamente mi sono fatto una copia in un altro hard disc.... Questo lavoro l'ho fatto con delle versioni precedenti della versione 7 pro ( cosa che io ho aggiornato ).Come ho detto,adesso ho la versione 7 pro,ma quando vado a mettere gli mp3,solo alcuni mi riconosce i punti cue e nemmeno i bpm,insomma un bel casino.... Cosa devo fare a prescindere da che hard disc uso,per via che tutte le volte non devo stare a analizzare i bpm e i punti cue????
Spero di essermi spiegato....Ho letto nei vari post del database.... ma cosa è ?... E dove bisogna metterlo ????? Spero in una Vs.risposta.....GRAZIE
Posted Thu 26 Jan 12 @ 1:51 pm
il database lo devi mettere nell'unità dove hai i brani, in teoria vdj automaticamente dovrebbe riconoscere il tutto purchè l'unità abbia la stessa lettera della precedente
Posted Thu 26 Jan 12 @ 2:28 pm
Vi potreste spiegare in maniera.. semplice semplice,,grazie....... per unità intendete l'hard disc ???
Posted Thu 26 Jan 12 @ 2:58 pm
FERMA TUTTO !!!
da che versione sei passato direttamente alla 7?
Posted Thu 26 Jan 12 @ 4:37 pm
Con l‟ aggiornamento di VirtualDJ partendo da versioni precedenti, il percorso di installazione non
subisce variazione ed i files di configurazione dell‟ applicazione, plug-in, skins, i file del database
sono copiati nelle seguenti locazioni:
-- Aggiornamento dalla versione 3 o Precedente –
Non è possibile convertire il database alla versione 7 e quindi non verrà riportata alcuna
informazione. Si dovranno analizzare i files e reimpostare punti di cue dopo aver aggiunto la libreria
musicale nel nuovo database.
-- Aggiornamento dalla versione 4 –
E‟ necessario collegare TUTTE tutte le memorie di massa in uso prima di eseguire VirtualDJ 7 per la
prima volta. Quindi il software sarà in grado di convertire tutto il database precedente alla nuova
versione preservando tutte le informazioni.
-- Aggiornamento dalla versione 5 –
Saranno mantenute tutte le informazioni del database. Sarà creato un nuovo database per garantire il
supporto dei caratteri Unicode.
-- Aggiornamento dalla versione 6 --
– Database
Cosa è il file del database e che informazioni contiene?
VirtualDJ usa due tipi di database: il database PRINCIPALE (CORE) che è creato nella cartella
documenti delle rispettiva piattaforme (mac o pc) ed il database DI SUPPORTO che è creato che è
creato nella „Root‟ di ogni memoria di massa (interna o esterna) in uso.
Il database principale è nominato - VirtualDJ Database v#.xml
I database di Supporto sono nominati – VirtualDJ Local Database v#.xml
# - questo simbolo indica la versione di VirtualDJ
Come funziona …
Per ragioni di versatilità e flessibilità, il database di VirtualDJ è separato per ogni memoria di massa
usata.
I dati registrati nel database sono:
Relativi al percorso dei brani registrati nelle memorie di massa (Relativamente alla lettera di
unità assegnata / mount id)
Dati dei brani analizzati da VirtualDJ – lunghezza dei brani, bpm, key, etc.
Informazioni importate dai tag ID3, MP4 e MOV
Informazioni sull‟ automix
La divisione del database permette di effettuare il COLD o HOT SWAP in un singolo o più sistemi.
Questo permette di utilizzare un‟ unica installazione di VirtualDJ ai djs che condividono la stessa
console con il vantaggio di potere sempre usufruire del proprio database e le relative informazioni.
Ogni DJ per iniziare il proprio set dovrà semplicemente collegare il disco esterno ed il database
verrà automaticamente riconosciuto.
La prima volta che si apre VirtualDJ dopo l’installazione dell’ aggiornamento ….
Alla prima esecuzione di VirtualDJ dopo avere installato l‟ aggiornamento il software inizierà la
procedura automatica di aggiornamento del database. Lo splash screen di VirtualDJ potrebbe
rimanere aperto per parecchio tempo, questo dipende dalle dimensioni del database che dovrà
essere convertito. Non forzare la chiusura del software ed attendere la fine del processo di
conversione. Durante questa procedura VirtualDJ legge i dati dal database obsoleto per creare i
nuovi file del database divisi.
Per ottenere maggiori informazioni è consigliata la lettura del manuale della configurazione audio e il
manuale utente.
– Database
Come funziona …
usata.
manuale utente.
Posted Thu 26 Jan 12 @ 5:16 pm
