So jetzt habe ich mir die Full gekauft, wenn jetzt nichts funzt, dann weis ich nicht!
Posted Fri 12 Oct 12 @ 9:50 am
Wenns nicht läuft lädst du dir das Registry Tool http://de.virtualdj.com/addons/2170/Registry_Tool.html
Machst ein Clean All --> Apply danach installierst alles wieder.
! VirtualDJ darf nicht laufen wenn du mit dem Registry Tool Änderungen machst.
Gruss Mike
Posted Fri 12 Oct 12 @ 10:00 am
Danke für den Hinweis, hatte schon wieder eine Fehlermeldung dass die Skins nicht gefunden werden. Jetzt läuft VDJ wieder!
Posted Fri 12 Oct 12 @ 10:15 am
Wo sind denn jetzt die Skins für meine VMS4.1, und wie sind die Einstellungen, dass Deck 1und 3 auf den linken Fadern und Deck 2 und 4 auf
den rechten Fadern sind!
Posted Fri 12 Oct 12 @ 10:19 am
Ein Skin der aussieht wie die VMS4?
Posted Fri 12 Oct 12 @ 10:23 am
Jepp, bei der LE waren die Skins dabei!
Posted Fri 12 Oct 12 @ 10:28 am
roBroY09 wrote :
so sollte das bei dir aussehen....
Habe jetzt alles mit der neuen VMS so gemacht, keine Pegelausschlag und somit kein Sound!
4 Deck Betieb, 8 Output, alles auf USB, CFA und CFB auf OFF, Asio ist installiert und passt!
Posted Fri 12 Oct 12 @ 10:38 am
Hier zum Beispiel:
http://www.virtualdj.com/addons/skins.html?category=all&order=default&resolution=all&search=vms
Posted Fri 12 Oct 12 @ 10:41 am
Hast du es mal mit den Advanced Settings versucht?
deck 1 -> ADJ ASIO -> Output 1&2
deck 2 -> ADJ ASIO -> Output 3&4
deck 3 -> ADJ ASIO -> Output 5&6
deck 4 -> ADJ ASIO -> Output 7&8
Dann einfach mal in jedes Deck ein Lied laden, alle auf play stellen, alle Linefader nach oben,
Booth Regler bisschen hoch, Master Regler bisschen hoch, vergewissern, dass die Anlage richtig angeschlossen ist und keine
Kabelbrüche oder sonst was.... Dann müsste Sound kommen.
Posted Fri 12 Oct 12 @ 10:46 am
deck1 Asio 3&4
deck2 Asio 5&6
deck3 Asio 1&2
deck3 Asio 7&8
jetzt kommt Sound! Wie stelle ich Deck 1 und 3 auf die linken Fader und Deck 2 und 4 auf die rechten Fader!
Die Browsersuche mit der Shift-Taste funktionier auch nicht!
Posted Fri 12 Oct 12 @ 11:00 am
die Einstellung dann sollte sein:
deck1 Asio 5&6 --> Fader außen links
deck2 Asio 1&2 --> Fader mitten links
deck3 Asio 3&4 --> Fader mitten rechts
deck3 Asio 7&8 --> Fader außen rechts
Also hinten auf die Zahlen achten.
Posted Fri 12 Oct 12 @ 11:28 am
Habe ich so eingestell, hat sich aber nichts geändert.
Posted Fri 12 Oct 12 @ 12:10 pm
was hast du vorne an der console eingestellt?
Posted Fri 12 Oct 12 @ 2:28 pm
Hat er doch schon beschrieben.
CF-A und CF-B Hätte ich dann auch definiert und nicht auf OUT oder OFF gestellt.
Posted Fri 12 Oct 12 @ 5:03 pm
rhoengeist1 wrote :
deck1 Asio 3&4
deck2 Asio 5&6
deck3 Asio 1&2
deck3 Asio 7&8
deck1 Asio 3&4
deck2 Asio 5&6
deck3 Asio 1&2
deck3 Asio 7&8
Deck 1 - adj - 1&2
deck 2 - adj - 5&6
Deck 3 - adj - 3&4
Deck 4 - adj - 7&8
Posted Fri 12 Oct 12 @ 6:33 pm
Na auf jedenfal mal l willkommen bei den Pro's.....:-)
Posted Sat 13 Oct 12 @ 1:54 am
4 Deck Betieb,
8 Output
alles auf USB
CFA auf CH2
CFB auf CH3
Wo hast du hinten deine Boxen, PA oder sonstiges angesteckt? welcher Ausgang???
Wenn du Chinch Output benutzt nicht am Booth sondern am Master anstecken ;-)
8 Output
alles auf USB
CFA auf CH2
CFB auf CH3
Posted Sat 13 Oct 12 @ 7:45 am
Die 4.1 hat eine Bedienungsanleitung auf deutsch.....da steht eigentlich alles sehr gut erklärt..
Und dann noch im Wiki, Controllers+ Troubleshooting / VMS 4 bzw. 4.1
Posted Sat 13 Oct 12 @ 8:46 am
Mit der Deckzuordung werde ich heute Abend nochmals probieren.
Die Suchfunktioon vom Browser mit der Shift-Taste funktioniert nicht.
Zudem ein starkes rauschen, wenn ich die Mikrofoneingänge einschalte. Ist schon fast eine Zumutung! War beim Denon 6000 wírklich sehr gut!
Wie ist es bei euch?
Posted Mon 15 Oct 12 @ 1:16 am
Mic Anschlüsse kein Problem....wo hast du wie, was angeschlossen...?
Posted Mon 15 Oct 12 @ 1:51 am
