Forum: Italian Forum
Topic: COLLEGARE UN CDJ A PC
Salve a tutti "maestri" della notte,
ho la versione Pro in prova (perdonatemi il gioco di parole) con i 10 minuti.
Ho in dotazione un CDJ Gemini 02 e vorrei collegarlo al pc.
Dispongo di due schede audio ognuna con una presa casse e una microfono.Una di queste è usb.
Ho anche un mixer Gemini PMX60.
Come posso collegare cdj a pc?Premetto che lo voglio utilizzare in timecode e usare un controller(mixvibes umix control 2).
Ovviamente se la configurazione funziona(dopo averla provata anche a "singhiozzi" di 10 minuti) ho intenzione di acquistare il software,no alla pirateria!
Aspetto risposte
Posted Sun 01 Jan 12 @ 11:28 am
benvenuto quindi per collegare i lettori a Vdj
in timecode devi mettere in preventivo come
prima cosa la PRO, poi una scheda audio 2 in 2 out
qui ne trovi alcune quelle con la scritta 2 timecode ok
https://virtualdj.com/homepage/cioce/blogs/2680/_ITA__Hardware_per_DiJ.html
per quanto riguarda il controller non è mappato in Vdj in
quanto è di una software house differente con il proprio
sw in allegato quindi bisogna mapparlo e creare anche un file
di definzione ma conviene chiedere in assistenza per vedere
se possibile farlo per il motivo che ti ho detto sopra la contatti qui
http://it.virtualdj.com/contact/index.html
Ciao grazie per le info,
il controller l'ho mappato io con non poche difficoltà (e tuttora non funziona al 100%).Però dovrebbe essere apposto la mappatura perchè c'è il mio controller mappato in versione però mixvibes umix control PRO tra gli addons.Qualcuno mi aveva parlato di virtualizzare con ASIO la scheda audio...che sarebbe?
E poi io ho intenzione di collegare UN SOLO CDJ.Servono per forza 2 timecode?
anche se lo hai mappato come fai visto che la home
ti permette un utilizzo di 10 minuti, per il cdj se ne usi uno
scarichi e masterizzi una traccia timecode su un cd a questo punto
compri un hercules Trim come scheda audio, trovi anche quella con
cd e vinili timecode, e vai tranquillo per il controller resta valido il
consiglio di rivolgerti all'assistenza
per i timecodes una scheda asio testata per 2 timecodes è obbligatoria anche se usi un solo cdj...con una schedina simile avrai latenze assurde e nemmeno la certezza di riuscirci in pieno...
come consigliato da gggdj compra una scheda tra quelle nell'elenco testata con i 2 timecodes...
Grazie a tutti per le info,avrei un ultimissima domanda:una volta scaricata la traccia timecode la masterizzo sul cd,inserisco il cd nel cdj e metto play?O c'è altro?Scusate per le domande newbie..
non è così semplice prima di dare il play
devi configurare e calibrare il sistema timecode
c'è un topic dedicato ma senza licenza PRO
non lo puoi vedere
Ah ho capito.Grazie comunque ;)
