Amici...dalla sessione config\opzioni la prima voce è il crossfader che per mie esigenze lavorative setto sempre : disabilitato
da quando uso Ns6(anche qui nel suo mapper ho definitivamente cancellato il comando Crossfader) ad ogni avvio di Vdj
devo andare sempre a disabilitare il crossfader perche di default lo porta sempre "LISCIO"
come posso fare per lasciarlo sempre DISABILITATO??
ho visto un po nel registry tool ma non mi sembra ci sia qualche voce per eliminare il crossfader definitivamente...
Posted Sat 31 Dec 11 @ 3:22 am
Ciao Oreste, credo che dovresti chiedere a Max in assistenza
se si può fare intervenendo nei valori di registro
ma conviene farlo fare a lui in remoto se si può
andando a spulciare nelle Wiki non riporta alcun valore
quindi solo Max potrebbe se possibile
Posted Sat 31 Dec 11 @ 3:30 am
Gigiii fratellloneee...possibile che non cè una soluzione piu semplice?
Posted Sat 31 Dec 11 @ 3:35 am
anzichè disabilitare il mapper, disabilitalo dalle opzioni.... vai su config\opzioni e trova la voce crossfader. a fianco, scegli "disabilitato"
ciao
ciao
Posted Sat 31 Dec 11 @ 3:46 am
l'ho fatto...ma non rimane memorizzato!
ad ogni avvio di Vdj devo ripetere sempre quest'operazione...che in live è fastidioso...di fatti mi capita spesso di uscire da
Vdj per fare karaoke o altro...e ad ogni riavvio devo sempre andare a disabilitarlo, con relative perdite di tempo e problematiche
varie quando dimentico di farlo!!
Posted Sat 31 Dec 11 @ 3:58 am
davvero molto strano Ory.....
anch'io lo setto su disabilitato. ma al riavvio il settaggio non va perduto.
Non puoi semplicemente mapparlo come video crossfader e lasciarlo abilitato? (ovviamente quello audio messo sempre al centro)
Posted Sat 31 Dec 11 @ 4:01 am
ho dato un occhiato ai valori di registro
l'unico valore che si può variare è quello
inerente alla curva del cross, le altre 2 voci
danno valori 0, ecco perchè meglio che sia Max
a dare una giusta risposta a questo quesito
Posted Sat 31 Dec 11 @ 4:07 am
Oreste ho provato qui sul fisso disabilitando il crossfader
dalle opzioni chiudendo e riaprendo Vdj a me resta disabilitato
ma sono senza console collegata solo con Vdj prova anche tu
senza console
senza console
Posted Sat 31 Dec 11 @ 4:10 am
Giusto Gigi...oggi provo col portatile senza console collegata...anche a me qui dal fisso non da problemi, rimane disabilitato!
@Hackid
Nino il Crossfader lo devo escludere perchè nella confusione mi capita spesso
di toccarlo e senza volerlo mi scappa una transizione video...quando invece
ho mappato due tasti ai lati dei cuepoints che mi fanno una videotrans automatica!
@Hackid
Posted Sat 31 Dec 11 @ 5:09 am
probabilmente Oryg hai mappato qualche rotellina
che controla la curva del Cross
e a ogni avvio, si setta nella posizione di quest'ultima
vanificando le impostazioni di default.
Dai un occhiata al tuo mapper
qualcosa deve per forza esserci.
Augh !
Augh !
Posted Sat 31 Dec 11 @ 6:12 am
io prima proverei a resettare le impostazioni di vdj e a rimpostarle lasciando il cf disabilitato
Posted Sat 31 Dec 11 @ 6:27 am
E allora puoi semplicemente non mapparlo oppure forzarlo con "nothing"
Ovviamente questa è una soluzione alternativa, perche' il problema è che sto "disabilitato" deve rimanere in memoria....
Posted Sat 31 Dec 11 @ 6:41 am
Augh !
Augh !
Risolto! Proprio quella rotellina mi attivava il crossfader...cancellata!! Problema risolto...grazie amici!!
Posted Sun 01 Jan 12 @ 6:23 am
ettepareva !
meglio cosi'.
Buon 2012 a Oreste
e naturalmente a tutti i VirtualDJvideoMixatori.
Augh !
meglio cosi'.
Buon 2012 a Oreste
Augh !
Posted Mon 02 Jan 12 @ 8:24 am
