La fenêtre d'erreur qui s'ouvre :
Erreur dans le pilote audio ( Asio) : Pas assez de voie Dès que je clic sur Appliquer
Posted Wed 21 Dec 11 @ 12:24 pm
bizarre que c'est reconnue mais que cela ne fonctionne pas...
c'est embêtant de ne pas pouvoir t'aider plus car a distance c'est plus difficile :(
peut tu faire un screen de l'onglet carte son dans Vdj et le mettre sur le forum...
Edit:
je viens d'aller sur cette ->page<- et il y a des pilote Asio pour ta console et le mode d'emploi avec les config vdj ->clic ici<- ;)
Edit:
Posted Wed 21 Dec 11 @ 1:34 pm
En tout cas, c'est sympa de tenter de m'aider !
Je me fixe comme objectif d'y arriver ...
Je viens de faire un essaie avec VDJ Free, que j'ai installer avant d'acheter le Pro 7.
Ma config idéale est la suivante :
Config >
1. None
2. Master voie 1&2 / Casque 3&4
3. Asio Djinn
Et Midi Mode Position 03 , sur la console DJInn.
Si ça marche avec VDJ Free et pas sur mon PC, ça confirme bien que le soucis vient de mon PC et notamment de sa configuration avec la carte son Asio, n'est-ce pas ?
J'imagine que dans le Free, tous les drivers sont Pré-installés !
Config >
1. None
3. Asio Djinn
Posted Wed 21 Dec 11 @ 2:03 pm
Euh en langage "non-initié", ça veut dire mettre une image comme tu l'as fait ?
Oui, j'ai vu ton lien, c'est de là que j'ai extirpé Asio Win32
Posted Wed 21 Dec 11 @ 2:05 pm
tu a testé avec la version Free sur le même pc ?
non la version free et la même que la version Pro mais limité en fonction.
tu a bien la version 7.0.5 de Virtual DjPro Full ?
pas besoin de screen si tout est configuré comme dans le manuel du site audiophony
Posted Wed 21 Dec 11 @ 2:07 pm
Ah non, bonne remarque
VDJ Frre sur le PC salon et problème de config, sur le portable...
VDJ pro 7 dernière version téléchargée ici, il y a ... Moins de 12 h
Posted Wed 21 Dec 11 @ 2:14 pm
Ah donc un soucis au niveau du pc portable...
le portable tourne sous Windows xp, Vista ou Seven ?
Posted Wed 21 Dec 11 @ 2:17 pm
Vista
System 32
C'est un Pacard Bell
System 32
Posted Wed 21 Dec 11 @ 2:32 pm
Bon alors
Je vous résume les caprices de Ses Messieurs Dames les cartes son, Console et autres logiciels …
J’ai installé, désinstallé … Plusieurs fois Asio !
Il s’avère que :
Il y a visiblement un ordre à respecter !
La console doit être allumée AVANT que soit le PC soit, VDJ soit lancé !
Si d’aventure je lance le PC ou VDJ et que j’allume la DJInn après… la fenêtre Erreur pilote Asio s’affiche !
Par contre si j’allume la DJInn, puis le PC ou VDJ, en tout état de cause, l’un des deux, après la console, le message n’apparaît pas !
Je fais plusieurs tests demain, ce soir il est tard.
Je vais faire plusieurs manipulations en respectant les exigences informatiques pour voir si ma config est la bonne !
Mais si ça peut guider les détenteurs du même matériel que moi, c’est déjà ça !
Respectez la chronologie de mise en connection.
Je renouvelle mes remerciements à dj lylian
Merci pour la solidarité DJIng
Il s’avère que :
Posted Wed 21 Dec 11 @ 3:43 pm
se fut un plaisir de t'aider, et tiens nous au courant des tes test cela pourra servir au futur utilisateur pour évité se genre de soucis....
et a l'occasion pense a faire un petit formatage car le bug viens peut être de ton Vista, et re-fait une installe au propre cela lui fera que du bien ;)
sur ceux bon mix et bonnes fêtes de fin d'années ;)
Posted Wed 21 Dec 11 @ 4:00 pm
Deuxième essaie ce matin ...
Sans échec !
Il faut respecter cette chronologie (Tout du moins avec les éléments qui composent mon matos)
DJInn / PC-Vista / VDJ
Ordre d'allumage >
1. PC.
2. DJInn.
3. VDJ.
... Et la fenêtre " Erreur dans le pilote audio (Asio) : Pas assez de voie" n’apparaît pas.
Comme j'ai pu le lire dans certains de ces postes, effectivement, la DJInn doit être allumé pour que VDJ le reconnaisse.
Si cet ordre n'est pas respecté, la fenêtre apparaît car VDJ n'a pas reconnu la DJInn !
Pascal
Sans échec !
Ordre d'allumage >
1. PC.
2. DJInn.
3. VDJ.
Pascal
Posted Thu 22 Dec 11 @ 4:33 am
merci pour ces info :)
on peut dire:
Problème Résolu
on peut dire:
Posted Thu 22 Dec 11 @ 4:45 am
... Obligé de ré-installer le pilote Asio, aujourd'hui :(
Capricieux l'informatique !
J'ai étends plusieurs fois le PC pour voir s'il reste. ... Il reste, enfin, pour l'instant !
Posted Fri 23 Dec 11 @ 1:35 pm
pourquoi le driver Asio ne reste pas installé plus de 10 mn 1/4 d'heure ?
Je dois ré-installer le pilote plusieurs fois.
Avec une fenêtre : Reconstruction de la base de donné des pilotes" !
J'ai même eu la page bleue Windows et le texte :
"A problem have been detected ..."
J'ai pourtant rallumé et étend fréquemment le PC pour voir si ça tenait en laissant écouler du temps.
Ca tient, ça tient pas ...
Posted Fri 23 Dec 11 @ 2:25 pm
ne serais tu pas sur la version Home Free de vdj ?
Posted Fri 23 Dec 11 @ 2:48 pm
as tu un anti virus sur le pc si oui désactive le pendant l'install des pilotes ca peux bloquer des fois
Posted Fri 23 Dec 11 @ 3:03 pm
Non, non... C'est la bien la version Pro Full 7 !
Ma carte bleue se rappelle bien du montant ;)
Sur ce PC (portable) j'ai Brodcast c'est sur le PC salon que j'ai VDJ Free !
Comment désactiver l'anti virus ?
J'ai laissé tourné VDJ pendant plus d'une heure. Pas de problème de connection.
J'ai éteints plusieurs fois le PC et rallumé le PC, ça fonctionne ... Puis il y a un moment ou je rallume le PC et il faut ré-installé Asio !
Avec toujours la même fenêtre et cette histoire de "Pas assez de voie" !
Posted Fri 23 Dec 11 @ 3:31 pm
Broadcast ET Pro Full 7 > Conflits ?
Posted Fri 23 Dec 11 @ 3:33 pm
Je viens de comprendre autre chose !
Si j'utilise UNE SEULE FOIS VDJ ProFull 7 SANS Allumer/Connecter ma console, je dois ré-installer Asio ... !
Par exemple, si j'ai envie de m’entraîner à mixer et que je le fais sans que ma DJIn soie brancher (Juste avec la souris), le driver Asio, plante !
C'est normal (Informatiquement) ?
Y a t il une parade ?
Merci
Merci
Posted Fri 23 Dec 11 @ 4:38 pm
Bonjour,
J'ai lus en vitesse mais c'est normale vus que si vous débranchez la carte son DJIn (qui est en gestion ASIO) et bien il faut modifier les paramètres dans la section AUDIO de VirtualDJ pour lui dire que vous avez une autre carte son (celle interne de l'ordinateur par exemple) !
Aide ici :
http://www.hitmusic.fr/downloads/djinn_demarrage.pdf
Yan, alias DJ Rewop
Aide ici :
Yan, alias DJ Rewop
Posted Sat 24 Dec 11 @ 2:39 am
