Forum: Italian Forum
Topic: Virtual DJ mapparci Numark Mixtrack Pro [RISOLTO]
Salve ragazzi, domani compro una numark mixtrack pro.
ho letto che la vendono con traktor, ma vorrei usarci virtual dj. una volta attaccata alla USB come faccio per fargli riconoscere i comandi associati ai tasti? ho un macbook air.
sono un pò ignorante, non ho mai avuto una console. uso virtual dj ma di mapping e queste cose non so nulla...
Posted Tue 15 Nov 11 @ 4:31 am
ciao,per poter mappare la console devi acquistare la versione completa
di Vdj senza di quella non potrai farlo ti consiglio di dare un attenta lettura qui
http://it.virtualdj.com/forums/82749/Italian_Forum/F_A_Q___I_nuovi_utenti_sono_pregati_di_leggere_attentamente_qui_.html
dopodichè se vorrai procedere all'acquisto devi farlo di qui
http://it.virtualdj.com/buy/index.html
per poterla mappare poi devi capire il linguaggio script di Vdj
c'è un topic dedicato ma devi essere utente pro per poterlo vedere
cioè come già detto acquistare Vdj Pro
grazie mille, ma una volta acquistata la versione full è facile mapparci la numark mixtrack pro? perchè poi questa è la vera domanda, avevo già intenzione di comprare il software full.
nell'elenco di console che mi hai inviato non c'è la mixtrack :(
li poi sta a te capire se sarai in grado di poter utilizzare il linguaggio o meno, posso dirti che oggi e' diventato facile usarlo(ma posso parlarti della mia conoscenza) , la cosa diventa soggettiva.
http://www.numark.com/mixtrack
qui potrai vedere che la numark distribuisce questo prodotto sia con vdj le in alcune zone del globo , sia con l'altro programma in altre .
Mixtrack Pro è nativamente riconosciuta da Vdj Pro quindi, almeno all'inizio, non dovrai mappare un bel niente ed è gia' pronta all'uso semplicemente collegandola al pc.
infatti avevo dato il link sopra per fargli capire che anche con vdj non ha problemi :D
allora grazie mille!!!!! mi avete dato una bella notizia :D !!!!!
ciao ragazzi, alla fine l'ho comprata. bellissima.
l'unica cosa è che è nuova, ed è leggermente diversa dalle immagini che si vedono in rete.
nei tre tastini in alto non c'è scritto HOT CUE bensì EQ KILL. attaccandola a virtual DJ full ho reimpostato le corrette funzionalità con lo script "eq_kill_bass" ecc.
per il resto spettacolare!
ciao, come ti avevo scritto nel post precedente per poter
mappare devi acquistare la pro, tu stai usando, credo, la home
che ti permette di collegare il controller per 10 minuti anche se
mappi un comando dopo i 10 minuti non ti funzionerebbe più
c'è un topic dedicato agli script, che servono per mappare, ma
senza licenza non puoi vederlo
perfetto, sono riuscito a mappare un sacco di comandi che non erano stati mappati originariamente, come Filter, Key, gli Eq kill e tutti i LED ora funzionano come dico io (ad es Play lampeggia quando sento l'audio, il Cue è rosso quando c'è almeno un Cue.. ecc).
fantastico.
ho avuto un problema per il quale ho lottato due ore, lo scrivo in caso dovesse capitare a qualcuno:
ho configurato le uscite audio con Advanced, la master al built-in output channel 1/2, e le cuffie alla numarkmixtrack ovviamente channel 3/4.
a un certo punto a caso mi ha scritto "Error in the sound driver of core audio".
due ore per capire che bisogna staccare l'USB del controller, andare dentro Applicazioni -> Utility -> Configurazione MIDI e rimuovere la scheda audio numarkmixtrack per poi riattaccare l'USB. tutto rifunzionerà!!
@virtusroma1987
non mi è chiara una cosa? ma che versione di Virtualdj stai usando?
ragazzi avrei una domanda, o meglio un problema che mi urta un sacco. con questa console perché quando aziono gli equalizzatori bass, middle e treble sento un TIC nella cassa quando ripasso per il centro? è un problema della scheda audio della numark o qualche impostazione da cambiare (magari nel mac..boh)? avete dei consigli? capita solo a me :( ??
è un problema di settaggi avanzati che solo in assistenza ti possono risolvere. Contattala qua :
http://it.virtualdj.com/contact/index.html
Grazie
Ps. visto che il problema della mappatura è stato risolto chiuderei il topic prima che si vada troppo OT ;)
