salve a tutti come sempre sta accadendo in quest'ultimo periodo vi propongo una domanda.
Ho un computer portatile con la consolle hercules steel e mp3 ora al computer vorrei collegare un mixer come so bisogna comprare un adattatore rca-jack 3.5 mm solo che facendo questo avrei il preascolto e la qualità del segnale sara migliore o peggiore? grazie mille
Posted Wed 19 Oct 11 @ 8:01 am
piano...il preascolto ce l'hai con 2 schede audio o una scheda audio almeno 4.1 e un mixer ti servirebbe solo se ti serve più volume in cuffia e per proteggere le schede audio da eventuali tensioni che possono provenire da eventuali casse attive...la qualità se quella della scheda è bassa anche se il mixer è di qualità eccelsa non migliora di certo...
Posted Wed 19 Oct 11 @ 8:50 am
"Splittando" l'uscita avresti anche il preascolto ma avresti due canali mono; ad esempio il master che utilizzeresti sul canale 1 del mixer ed il preascolto che utilizzeresti sul canale due (oppure i due deck distinti e separati sui due canali del mixer ma sempre in mono.)
Ma comunque, come ha detto matte, la qualità audio dipende esclusivamente dalla tua scheda audio.
Invece di prendere un mixer (cosa di cui non avresti bisogno visto che hai la steel) perchè non spendi meglio i tuoi soldi acquistando una buona scheda audio?!?
Una NI Audio 2 è un'ottima base di partenza e costa meno di molti mixer di bassa qualità, altrimenti potresti optare per una Hercules Trim che con €.200 circa ti consente un'infinità di collegamenti compresi, ovviamente, cuffia e microfono, oltre a poter utilizzare anche sorgenti esterne come dei cdj aggiuntivi, qualora ce ne fosse il bisogno.
Posted Wed 19 Oct 11 @ 9:32 am
ok grazie per i consiglio io avevo pensato questa soluzione
pc---------> scheda audio NATIVE INSTRUMENTS Traktor Audio 2 DJ USB collegata al mixer--------> mixer qualunque-----> consolle hercules
va bene secondo voi? vi posto un disegno
http://i55.tinypic.com/2edrxx3.png
Posted Wed 19 Oct 11 @ 10:25 am
Come ti abbiamo detto prima con questa configurazione il mixer non ti serve perchè, volendo, puoi collegare casse e cuffie direttamente alla audio2.
Se poi vuoi utilizzare un mixer per inframezzarlo tra la scheda audio e le casse allora puoi si utilizzare un mixer (magari un live per via delle maggiori possibilità di collegamento e regolazione) ma le cuffie lasciale collegate alla audio 2!
P.S.: non si era fatto un discorso simile già qualche tempo fa?!? Avevo allegato anche delle foto sul tipo di collegamento...
Posted Wed 19 Oct 11 @ 11:40 am
ma con la configurazione pc scheda audio è mixer al mixer posso collegare delle unita esterne esempio cdj e giradischi?
Posted Thu 20 Oct 11 @ 7:16 am
Ovviamente...mi pare che sia proprio una delle funzioni principali di un mixer :)
Posted Thu 20 Oct 11 @ 7:36 am
si ma funzionerebbero come timecoad
Posted Thu 20 Oct 11 @ 8:39 am
se i cdj sono midi con vdj pro si....se non lo sono con un'apposita scheda audio e vdj pro si...ma non collegati al mixer...stessa cosa per i giradischi
Posted Thu 20 Oct 11 @ 8:47 am
calma....
Intanto con la audio 2 scordati il timecode. Senza versione pro (ma questo sono certo che gia lo sai) scordati il timecode.
Al mixer puoi collegare cdj e piatti e fargli funzionare in modo "classico", quindi come lettore Cd e lettori di vinile :)
Non ho ancora ben capito dove vuoi arrivare.....a mixare a 4 deck? 2 gestiti con la steel e 2 gestiti in timecode?
Partendo dal presupposto che questo è un setup "pesante" e poco gestibile, ti dico che hai bisogno quanto meno di una audio 8 dj e la sacrosanta versione PRO.
Forse il gioco non vale la candela e ti conviene continuare a mixare con la "semplice" steel....ma questa è solo una mia opinione ;)
Posted Thu 20 Oct 11 @ 10:20 am
oppure puoi acquistare una trim 4&6 ed avere, grazie alla steel che già possiedi un mixer midi completo di ingressi sia per mixare normali cd o vinili audio che utilizzare il tutto in timecode (in quest'ultimo caso però hai bisogno della pro che potrai acquistare con lo sconto del 50% visto che già possiedi la steel).
Posted Thu 20 Oct 11 @ 11:16 am
vi ringrazio ancora una volta per il vostro sacrosanto aiuto
Comprerò la dj trim 4&6 che è scontata a 199 euro la collegerò- al pc cosi avrò un setUp molto funzionale poi collegerò alla dj trim 2 giradischi che girano in timecoad cosi avrei 4 dack e mi servirebbe la versione 7 di virtual dj giusto?
Posted Thu 20 Oct 11 @ 11:56 am
eh si...
Posted Thu 20 Oct 11 @ 2:16 pm
questo video allora? sono confuso e virtual dj 6http://www.youtube.com/watch?v=_a0w2DJoG9U ''
Posted Fri 21 Oct 11 @ 12:10 pm
allora: quì si usa una cofigurazione con controller (hercules steel), vdj pro, hercules deejay trim 4e6 e single timecode vinyl per controllare 1 deck..
Posted Fri 21 Oct 11 @ 12:34 pm
ne sono 2 timecoad vedi alla fine del video 2 canali controllati con la still e altri 2 controllati con i timecoad
Posted Fri 21 Oct 11 @ 12:59 pm
il principio rimane uguale...e comunque 4 deck era impossibile con vdj 6....ora con la 7 invece è possibilissimo
Posted Fri 21 Oct 11 @ 2:22 pm
Infatti nel video mixava a due deck ed usava la steel come mixer oltre a pilotare funzioni come effetti e loop (e metteva a tempo col sync...)
Quindi aveva una configurazione come quella che ti ho consigliato prima.
P.S.: la Trim la fanno anche "Scratch edition" con una versione speciale di VDJ (che comunque non potresti utilizzare collegata alla steel) e due vinili timecode di VDJ.
Ti ricordo che per fare tutto quello di cui si è parlato hai la necessità, come già detto, di acquistare la versione PRO di Virtual DJ.
Posted Fri 21 Oct 11 @ 6:34 pm
