Forum: French Forum
Topic: LED LOOP comme cdj
Bonjour,
J'ai une question un peu particulière, j'ai tenté de faire des recherches mais comme je m'y attendais personne n'a eu cette idée.
Voilà, j'ai une console 4-MX avec VDJ Pro sur mac.
J'aimerai mapper mes loops de sorte à ce que quand je loop out, les deux boutons à savoir le LOOP IN et le LOOP OUT clignote en même temps un peu comme sur une cdj.
De plus, je sais pas si c'est faisable mais je pose la question quand meme, peut-on réajuster son loop out comme sur une cdj, en rappuyant sur le loop out et en tournant le jog a droite ou a gauche suivant si on veut raccourcir la boucle ou la prolonger?
Merci davance!
Cordialement.
Posted Sat 01 Oct 11 @ 4:24 am
Bonjour benjrover,
Pour ce qui est du changement de loop avec un bouton rotatif voila ce que j'ai mis comme scripte pour ma Xone4D et cela fonctionne très bien soit :
Pour le potentiomètre de gauche -->
deck 1 loop_double
Et pour celui de droite -->
deck 2 loop_double
Ce qui a pour effet selon le sens que tu tourne ton potentiomètre de doubler le LOOP donc *2 ou l'inverse de le diviser par 2 donc /2 !
Et ceci juste en touchant le potentiomètre tu as pas besoin de re presser la touche loop IN ou OUT si jamais ,-)
Tu passe donc facilement de 2-4-8-16-32 etc... ou de 32-26-8-4-2 etc...
ps : et tu peux modifier pendant ta boucle pour la rallonger ou la raccourcir ce qui est un vrais plus ,-)
Salut!
Merci de ta réponse, c'était pas vraiment ma question mais c'est sympa, sachant que j'ai déjà cette fonction via un bouton rotatif, c'est vrai que c'est assez pratique.
Moi c'était plutôt pour corriger ta boucle, sachant que je l'ai fait sans le petit cadenas sur vdj qui te permet que tes boucles soient parfaites, donc c'est vrai que une boucle n'est jamais parfaite, c'est pour ça que j'aimerai un bouton rotatif ou le jog tout simplement pour retoucher ma boucle sur son point de sortie ou meme le point d'entrée afin de la rendre "parfaite".
Voilà!
Oky cette fois je comprend mieux mais si on lit ta phrase de départ perso j'ai compris que tu voulais rallonger ou raccourcir ton loop et non "MODIFIER" le point d'encrage du loop ce qui n'est pas la même chose ,-)
Yan
ps : mais maintenant je vois mieux ce que tu souhaite mais la je ne peux t'aider ou tout simplement j'ai jamais eus besoin de ça ,-)
