Caratteristiche del PC? Sistema operativo?
Posted Fri 01 Feb 13 @ 2:39 am
se usi l'ASIO, non puoi far usare la stessa scheda a un altro software.
Il Karaoke fallo uscire dalla scheda integrata (i MIDI SONG non hanno grosse pretese di qualita')
che poi mixerai esternamente,
o con un mixer (di solito per il karaoke ce ne vuole uno microfonico bello assortito),
o al limite tramite un eventuale ingresso audio della console.
Augh !
Augh !
Posted Fri 01 Feb 13 @ 2:47 am
Salve ragazzi, ho la DDJ-ERGO, a natale ho comprato un nuovo notebook Acer aspire5 dualcore i5, con windows 8. Non è che sia un fulmine ma và, il virtual. Adesso ho riscontrato un problema, quando vado a registrare dal virtual, quando poi vado ad aprire il file con windows media player, mi dice che non può aprirlo. Sia se è in mp3 che in wave. Mentre se locarico con virtual me lo legge. Qualcun'altro ha avuto lo stesso mio problema? Grazie Sandro
Posted Fri 01 Feb 13 @ 5:20 am
si vede che il media Player inserito in Win 8 ha qualche problema di Codec
(gia' ne aveva per leggere i file video in VOB e MPG).
Augh !
Augh !
Posted Fri 01 Feb 13 @ 9:42 am
Ok. Ma lo stesso file con il media player lo sento senza problemi, ma se lo registro tramite il virtual, lo vado ad ascoltare, non và, ho provato anche a disinstallare il virtual e poi l'ho reinstallato. Grazie Sandro
Posted Fri 01 Feb 13 @ 11:35 am
prova a usare il tuo file registrato dal virtual dj con un programma diverso da lui non se posso su questo forum .... a me capita che prendendo un file e caricando sul virtual dj non lo caricava ,ma usando un programma x convertire lo salvavo come era sempre in m.p.3. lui lo riconosceva... se gli '' amici di virtual dj '' lo consentono posso dire il nome del programma!!! fatemi sapere...
Posted Sat 02 Feb 13 @ 2:51 am
io proverei prima a cpire in che modo lo hai registrato (formato, bitrate, codec, tec)
e da li' si puo' cominciare a capire.
Augh !
Augh !
Posted Sat 02 Feb 13 @ 2:57 am
Ciao a tutti ho un problema con il virtual ddj Ergo lo dovuto rimuovere..Ora lo istallato non vedo i 20 giorni di prova...come mai?Pure non sono passati 20 giorni!!!!
Posted Sun 03 Feb 13 @ 2:51 am
dal momento che l'hai disistallato dopo la prima volta installato e come fossero passati 20 giorni, altrimenti devi installare su un'altro pc ma il procedimento e sempre lo stesso, quindi solo la prima volta a meno che' non formatti il computer!!!! ciao...
Posted Sun 03 Feb 13 @ 4:15 am
Buon giorno cari amici,
io con La Dj Ergo ho il seguente problema:
Mi si blocca spesso ..
mi spiego durante una serata mi capita spesso che ha un cero punto si blocchi virtualdj...
non gira piu, come si dice in gergo che si impianta.. giusto?
Devo spegnere la consol e virtual.. riaccendo tutto e mi va per circa 10/15 minuti poi lo fa ancora
qualcuno sa dirmi cosa puo essere ???
Grazie per il vostro aiuto.
Posted Sun 03 Feb 13 @ 4:16 am
è un problema del pc che caratteristiche ha il pc in questione ?
Scrivici i dati di CPU - RAM ecc. così capiamo un pò meglio
Posted Sun 03 Feb 13 @ 4:43 am
rispondo a bazzooka ,riguardo alla scheda audio il problema e che uso nello stesso momento sia la scheda interna che quella della asio con un mixer esterno il problema che va in crash e quando imposto la scheda asio, se dovrei usare solo la scheda interna tutti e 2 i programmi non da problemi, come ho detto prima sul messaggio precedente sicuramente e ''' il mio pc '''.
Posted Sun 03 Feb 13 @ 5:44 am
allora ripeto :
non puoi usare l'ASIO con 2 applicazioni differenti
(lo si puo' fare solo con driver speciali fatti per delle schede audio speciali)
e non si puo' nemmeno usare l'asio con 2 schede differenti.
Cale ancora il mio consiglio di prima :
usa l'asio solo con VDJ, con il preascolto sulla stessa scheda
e il karaoke con la sheda integrata.
AUgh !
AUgh !
Posted Sun 03 Feb 13 @ 6:35 am
Ciao gggDJ...
il mo sistemma è il seguente...
PC ACER Acquistato a Novembre 2012
Processore Intel(R) Celeron(R) CPU 887@ 1,50 GHz 1,50 Ghz
Memoria Installata Ram 4,00 GB (3,80 Da utilizzare)
Tipo sistema a 64 bit, Processore basato su x64
Windows 8
In riferimento alla mia richiesta di aiuto.. aggiungo se puo essere utile chè
se uso Virtual solo con il PC nessun problema...
Se invece collego La Dj Ergo si impianta, oggi ho riprovato
e dopo dopo 4/5 canzoni si blocca.
se poi uso 3 o 4 Deck si blocca dopo 2/3 mixate.
Grazie ancora
Windows 8
Grazie ancora
Posted Sun 03 Feb 13 @ 7:14 am
la CPU è un pò bassa ti converrebbe ottimizzare un pò il pc
disabilitare un pò di programmi e usare il pc,se già non lo hai fatto,
solo con Vdj o crearti una partizione apposita,se vai sul mio blog trovi
una guida di ottimizzazione per Seven ma è uguale seguila a grandi linee
visto che io, quello che vedi, l'ho fatto per poter mixare video che ha bisogno di parecchie
risorse e quel Seven l'ho aggiornato a 8 PRO
http://it.virtualdj.com/homepage/gggdj/blogs/4102/OTTIMIZZARE_WINDOWS__7_Ultimate__64_bit.html
Posted Sun 03 Feb 13 @ 7:24 am
Grazie...
Posted Sun 03 Feb 13 @ 1:06 pm
Infatti, se non ricordo male ti ho anche disattivato il risparmio energetico delle USB
Comunque scaricati questo programmino
GAMEBOOSTER
usalo perché come ti ho detto anche l'altra volta sei a filo col procesore
Se non resolví stasettimana sono a casa in malattia se vuoi provo a sistemarti ulteriormente il pc in modo che non ti dia più problemi.
GAMEBOOSTER
Posted Sun 03 Feb 13 @ 1:21 pm
X Bazzooka: ho provato a vedere quello che tu mi hai scritto. Allora ho fatto la prova con 3 file, e alla fine tutti e 3 dopo che li ho registrati con il virtual, successivamente li ho aperti con il windows media player, non me li apriva, '' errore di codec''. 1 era un file scaricato dalla rete a 192 di bistrate, il secondo, un file direttamente da me registrato dal vinile, e qiundi in wave, il terzo un file di itunes in mp4, tutti che mi danno lo stesso problema con il media player. Anche perchè in questa maniera non posso registrare i miei set. Grazie in anticipo! Sandro
Posted Mon 04 Feb 13 @ 3:00 am
@Nick
allora torniamo alla considerazione di prima :
Win8 e' incompleto per quanto riguarda i CODEC multimediali
(ovvero quelle libbrerie che permettono di far vedere e sentire i vari formati audio/video)
(forse perche' in Microsoft si sono stufati di dover pagare chi li ha creati).
La soluzione sta nell'installarli a parte
vai su questa pagina :
http://k-lite-codec-pack.softonic.it/
dove puoi scaricare il paccheto piu' assortito del web
von tutti i codec del mondo, per tutti i sistemi operativi.
Stai solo attento a installare quello adatto al tuo sistema.
Augh !
Augh !
Posted Mon 04 Feb 13 @ 9:47 am
Ciao Bazooka, non riesco a trovare i codek per windows media player 12. Però ho riscontrato un altro problema, quando ho aperto il virtualdj, se vado d aprire qualsiasi file musicale, mi da errore codek. Chiudo virtual, riapro il file, media player me lo legge. Forse c'è qualche conflitto? Grazie Sandro
Posted Thu 07 Feb 13 @ 3:45 pm
