secondo me e meglio non interporre un hub, perche si allungano i tempi di trasmissioni dati, per un hd sono d'accordo, ma per una consol parer mio non serve, per avere le migliori prestazioni del set bisogna averlo sempre in regola d'arte, l'wifi, crea die drops audio e vari disturbi, anche se non si e collegati ad alcuna rete.
Guarda purtroppo ora e tardi se no ti davo una mano volentieri, a sistemare il tutto, che una volta fatto rimane, e non devi piu toccare nulla, a meno che tu non lo voglia-
Posted Sun 21 Oct 12 @ 3:50 pm
          Purtroppo la ERGO ha l'alimentazione solo tramite USB.
Si è verificato più volte che questa non è un'ottima soluzione ed è quindi consigliabile interporre un (buon) hub USB alimentato (controlla che l'alimentatore sia da almeno 2A) ed evita di collegare sullo stesso hub altre periferiche.
I problemi da te riscontrati, purtroppo, sono da imputare ad un PC non pienamente ottimizzato.
Aumenta la latenza, spegni il wi-Fi (anche se non è collegato occupa sempre -preziose- risorse che possono essere utilizzate per la gestione del programma) e ricontrolla.
Posted Mon 22 Oct 12 @ 1:53 am
          ciao è capitato anche a me con la ergo che il suono non andava bene ,gracchiava e andava a scatti non ero collegato con hub ma direttamente al pc....è stato sufficente spegnere il WI FI (non ero collegato ma era semplicemente acceso).il tutto succedeva con la cpu che lavorava molto poco.(20_30 %).
    Posted Mon 22 Oct 12 @ 1:55 am
          Ciao ragazzi,
ho risolto anche io, è bastato disattivare il wifi.
Era più semplice del previsto.
Grazie ancora per le risposte, c'è sempre da imparare.
Saluti.
Saluti.
Posted Mon 22 Oct 12 @ 11:43 am
          salve mi e successa una cosa molto strana sulla mia ddj ergo mentre era accesa ho notato ke il led del tasto "func" nn accendeva color rosso vivo ma come se fosse scarico! poi ho spento e riacceso la consolle e tutto ok! sara stato un caso oppure c'e qualche problema?
    Posted Tue 23 Oct 12 @ 5:57 pm
          potrebbe essere un problema di alimentazione, dato che la ergo è alimentata da la presa usb del computer, hai notato se oltre alla luminosità dei led si è creata instabilità del software?
Qualora la causa fosse l'alimentazione puoi inserire tra controller e pc un hub usb alimentato
Posted Tue 23 Oct 12 @ 11:25 pm
          no il software andava bene e poi io la collego sulla porta 3.0! puo essere ke oltre a vdj avevo aperto windows media player?
    Posted Wed 24 Oct 12 @ 4:42 am
          Salve, mi sono fatto prestare la ERGO tutto bene , l'unico problema è che se giro la jog in senso orario la canzone mi rallenta anzichè andare più veloce e viceversa se giro in senso anti orario.
Grazie
    Grazie
Posted Fri 26 Oct 12 @ 2:43 pm
          Risolto aggiornando dalla 7.05b alla 7.2
    Posted Sat 27 Oct 12 @ 12:26 am
          Ho riscontrato un problema che non sono riuscito a risolvere: quando carico un brano c'è una piccolissima interruzione, un tic, sul brano che sta suonando, però non accade sempre.
Qualcuno sa darmi una mano.
Grazie
Grazie
Posted Sat 27 Oct 12 @ 10:55 am
          Provato ad aumentare la latenza?!? ;)
    Posted Sat 27 Oct 12 @ 2:05 pm
          No proverò, poi ti faccio sapere, grazie!
    Posted Sun 28 Oct 12 @ 1:44 am
          salve a tutti gli amici virtual dj,  mi sapete dire come digitare dalla console ergo gli ultimi 4 sample  che si vedono dal programma ovvero il numero 9,10,11 e 12 ???
    Posted Thu 01 Nov 12 @ 3:26 pm
          francamente non ho capito la domanda :S
    Posted Thu 01 Nov 12 @ 3:27 pm
          mi spiego meglio, dalla console ci sono 8 tasti per looppare ma se devo usare gli altri 4  che sarebbero il 9, 10 ,11 e 12 come si fa ???
    Posted Thu 01 Nov 12 @ 3:39 pm
          vanno mappati sulla console magari utilizzando un tasto come shift o al posto di altre funzioni...oppure imposti i tasti sulla tastiera del pc o ancora col mouse. a tua scelta
    Posted Thu 01 Nov 12 @ 3:46 pm
          come faccio ad assegnare un effetto ad un tasto degli effetti stessi.
    Posted Fri 02 Nov 12 @ 6:02 am
          ok grazie
    Posted Fri 02 Nov 12 @ 2:22 pm
          Buongiorno Cioce ho installato il tuo bel mapper ma mi da problemi con gli effetti, mi spiego meglio:
nel mapper ho gli effetti assegnati ai 6 tasti (3+3) ma gli effetti 1, 3, 6 quando pigio i relativi tasti non vengono nonostante siano installati nella relativa cartella.
Grazie
Grazie
Posted Sun 04 Nov 12 @ 3:01 am
          Ho trovato, erano scritte non nel modo giusto, esmpio prima c'era Reverb invece ho messo dsp_Reverb e tutto è andato a posto
    Posted Sun 04 Nov 12 @ 3:36 am
