Sto provando a mappare la Reloop Jockey 3 su VDJ, ma ho difficoltà a utilizzare gli encoders con funzioni come Sample Select e gli effects sliders.
Mi sono letto le istruzioni del VDJ Script e probabilmente ho capito male.
Io ad esempio ho creato questa stringa per un encoders
param_greater 50% ? deck 1 sampler select +1 : deck 1 sampler select -1
In questo modo però mi prende solo il secondo comando, cioè girando sia avanti che indietro il sampler select va sempre indietro di uno slot.
Sto sbagliando qualcosa?
Grazie
Cyber
Grazie
Cyber
Posted Sat 10 Sep 11 @ 4:13 am
di solito gli encoders danno dei valori assoluti, positivi e negativi
con il valore ZERO in stato di riposo.
Trovo un po improbabile che riesca a funzionare con parametri espressi in percentuale.
In fase di DEFINITION andrebbero un pochino studiati i valori di nota che l'encoder produce
sia in avanti, che indietro
e programmarglieli perche' dia come risposta al software un valore 1 quando si gira in un senso, e -1 quando si ruota nell'altro.
In base a quello, il software sa' gia' cosa fare
e nel caso di browser sarebbe gia' in grado di spostare il focus in su e giu' nell'elenco delle tracce.
Nel caso lo si voglia usare come slider le cose cambiano poco :
basta abbinarlo alla action del controllo voluto
e l'encoder aumentera' o diminuira' il suo valore di un unita' alla volta,
a meno che non gli si programmino valori diversi,
e allora fara' spostare il valore del parametro con passi piu' o meno massicci.
Augh !
Augh !
Posted Sat 10 Sep 11 @ 5:20 am
Perfetto, con questa riga funziona
param_greater 0 ? effect slider 1 +1 : effect slider 1 -1
Grazie
Grazie
Posted Sat 10 Sep 11 @ 5:39 am
Se con quell action funziona bene ma quell action non ha nulla a che vedere con i sampler....
Ora scrivo dal cel ma domani faro qualche prova.
Posted Sat 10 Sep 11 @ 8:32 pm
puoi anche risprmiare la action del paramter_greater
perche' alla fine un encoder funziona in tutto e per tutto come una coppia di pulsanti.
Prova a usare una semplice action tipo : EFFECT_SLIDER 1
il +1 e -1 dovrebbero essere scontati.
Augh !
Augh !
Posted Sun 11 Sep 11 @ 11:52 am
