ciao ragazzi sono nuovo su questo forum,io cerco di non usare il sync per mettere a tempo le due tracce,utilizzo la jog,però una volta che riesco a mettere a tempo dopo un paio di secondi la canzone entrante mi va di nuovo fuori tempo,sbaglio qualche cosa nell'impostare il software?
Grazie
Grazie
Posted Sun 21 Aug 11 @ 2:13 pm
non è colpa del softwere...è che ci devi fare l'abitudine...anche perchè non basta allineare le battute ma i brani come ben sai devono essere alla stessa velocità...per far questo nell'mk4 esiste lo slide del pitch...e il softwere ti da una mano in entrambe le cose con i quadratini nella traccia per i beat e il bmp counter per la velocità del brano...entrambi i brani per un mixaggio perfetto devono essere quasi uguali (il sync li rende identici ovviamente ma facendolo a orecchio specialmente per il picth non troverai mai un valore ugualissimo....a meno che tu non lo imposti manualmente)
è solo questione di pratica...il softwere non c'entra
Posted Sun 21 Aug 11 @ 2:48 pm
Una cosa solo ha la 4mx, e si bisogna adattarsi non possiamo attenerci al software anche noi dobbiamo fare il nostro
Pratica Pratica Pratica Pratica Pratica!!!!!
non hai bisogno di altro
Posted Sun 21 Aug 11 @ 3:11 pm
Ma quindi non sbaglio ad utilizzare la jog nel mettere a tempo i brani?Ho notato che utilizzando i tasti pitch bend l'alliniamento risulta piu ottimale o sbaglio anche se va via via disperdendosi.Accetto consigli :-)
Posted Sun 21 Aug 11 @ 3:32 pm
Tutto quello che c'era da dirti te lo ha già detto Matte27, ma credo che hai le idee confuse tra due funzioni ben distinte e diverse tra loro.
Secondo me fai confusione tra "Bend" e "Pitch"....
La correzione che tu fai mediante la Jog, è quella di allineare le battute tra la traccia che sta suonando in Master e la traccia dell'altro deck che ascolti in cuffia, spostando la traccia del deck 2 in avanti e in dietro.... e quindi agisci sul "Band".
Ma così facendo non vai a variare la velocità del brano (bpm), e se questo non avviene le due tracce non saranno MAI sincronizzate !
Per sincronizzare le due tracce manualmente devi agire sul "Pitch", variando così la velocità della traccia in preascolto portandola alla stessa velocità della traccia in Master, dopodichè una volta che le due tracce scorrono alla stessa velocità, correggi con la Jog il famoso "Bend" er far entrare la traccia nella prima battuta della quartina, ed effettuare un mixaggio preciso e bello da ascoltare.
Buon mix da Max....'(-_-)'
Posted Sun 21 Aug 11 @ 3:47 pm
Pratica pratica e ancora pratica,grazie ragazzi :-)
Posted Sun 21 Aug 11 @ 3:52 pm
inizia cercando di mettere in fase due brani uguali, cosi' inizialmente non devi preoccuparti della velocità
cerca di sentire il controtempo
non si mixa buttando il battere sul levare (il TUN sul CHA)
cerca di fare le prove, spostando i 2 brani identici di multipli di 32 battute
poi chiama un amico e fatti spostare con il mouse il pitch o in alto o in basso e digli di tappare con un pezzo di carta e un pelo di scoth
il pitch sulla skin
...tu non sai se devi accelerare o rallentare, ma sai che i brani si possono mixare sicuramente dato che sono uguali
a questo punto.. fai il DJ
cerchi la velocità che uniformi le due tracce
individui il primo battere di una quartina e lo sovrapponi al primo battere di una quartina del brano entrante
se hai fatto tutto bene hai fatto la tua prima "sovrapposizione ritmica coerente"
presa sicurezza, che se sbagli è colpa tua e non di vdj o della metrica non precisa dei brani, inizi a farlo con brani diversi
1° Velocità
2° fase (no controtempo, no a caso)
3° correzioni - per la velocità con il pitch, per la fase con il Bend , o la jogwheel
il pitch sulla skin
1° Velocità
Posted Sun 21 Aug 11 @ 7:35 pm
ok grazie proverò a seguire questo tuo consiglio,grazie ancora
Posted Mon 22 Aug 11 @ 5:48 am
