Forum: German Forum
Topic: Rauschen Hercules RMX - Page: 2
Auf was für einen Eingang gehst du auf dem Verstärker oder Aktiv Boxen. Tönt so, als du auf einem Phono Eingang gehst.
Stecke den Eingang auf AUX oder Line IN am Verstärker.
Gruss Mike
Nein der Sound hört sich dann wirklich so an.
Also am Verstärker gibt es für Chinch nur einen Eingang und dieser heißt Line Input.
benutze asio nicht wmd! asio ist resourcen schonender !
und den asio puffer auf 1023!
Braenzu
Ok das versuch ich als nächstes, aber auf Asio ist im Control Panel schon gestellt.
sprichst du vom controll pannel in der taskleiste oder bei config/soundkarten in vdj?
Braenzu
DJ Chryz wrote :
Hi !
Also im Control Panel habe ich die Einstellungen so wie sie ursprünglich sind, also auf WDM, Line in 1 & 2 (Default) 1 Standard, bei Eingangskanäle 1 & 2 kann ich wählen zwischen Mic In und Line in Phono (Line In Phono ist derzeit aktiviert) und bei Eingangskanäle 3 & 4 ist auch Line In Phono.
Habe die LE Version, wo kann ich in VDJ den latenzwert sehen damit ich ihn hier angeben kann ?
Gruß Chris
Im Control Panel hab ich das auf Asio geändert.
Bei der LE version habe ich kein Config.
Ist die Version die bei der RMX bei war.
und genau darum auf asio und den puffer auf 1023 stellen und nicht auf wmd ;o)
Braenzu
Ja gut ich probier es gleich aus und hoffe das es was bringt.
So ich hab gerade mal Bilder von meinem Control Panel gemacht allerdings weiß ich noch nicht wo ich sie hochladen kann.
hier schon mal ein paar Infos :
Eingestellt ist auf Asio.
Unter dem Punkt Asio sieht es wie folgt aus :
Sample Rate auf 44100 Hz
Sample Größe 16 Bit
und Asio Buffer Größe steht nun auf 1152 (26ms)
Unter dem Punkt Erweitert sieht es so aus :
Output 1 - 2 Hardwarekomponenten ist bei
USB Streaming 1 - 2 (Default) eingestellt.
Habe noch zur Auswahl
USB Streaming 1 - 2 + Mikrophon
USB Streaming 1 - 2 + Line In 1 - 2
MIDI kanal für Kontrollen steht auf 1 Standard
Treiber für die Hercules RMX habe ich gerade auf Version 5.2.6.0 geupdatet
So läuft gerade die Anlage und gucken ob es dann wieder anfängt.
um bilder hochzuladen musst du mind. pro user sein, sonst einfach pics bei picpaste oder wie die seiten auch immer heissen hochladen und hier den link rein schreiben
Braenzu
Dieses Knattern und Rauschen klingt ja völlig schräg. Ich habe so etwas bei mir noch nie erlebt!
Also, deine Einstellungen im Control-Panel sehen ganz ok aus. Ich kann da nichts Falsches finden.
Aber, in deiner Taskleiste unten rechts sah ich ein WLAN-Netzwerk. Was passiert wenn du WLAN deaktivierst?
Und da wir gerade bei der Fehlersuche sind:
1.
Tritt das Problem auch im WDM-Modus auf?
2.
Tritt das Knattern auch über die Kopfhörer (Kanal 3/4) auf?
3.
Was passiert, wenn du anstatt der Boxen an Kanal 1/2 deine Kopfhörer anschließt?
4.
Hast du die RMX auch schon an einem anderen USB-Port deines Läppis ausprobiert?
Deinstalliere im Zweifel vorher den Treiber und installiere die RMX an einem anderen USB-Port nochmals komplett neu.
Also :
WLAN hab ich noch nicht deaktiviert allerdings auf dem letzten Geburtstag vom Kollegen hatte ich das rauschen auch und da hatte ich kein WLAN.
Das Problem tritt auch im WDM Modus auf.
Das Knattern höre ich über die Boxen sowie die Kopfhörer.
Die Kopfhörer an die Buchse 1 oder 2 zu klemmen habe ich noch nicht probiert.
Die RMX hatte ich bisher an 2 von 3 USB Ports.
Dazu muss ich sagen das ich heute mittag mal den Treiber für die RMX deinstalliert und den neuen installiert habe.
Anschließend habe ich VDJ laufen lassen und auf Deck A und Deck B einen Mix von 77 Minuten geladen.
Ich habe den Mix auf beiden Decks nacheinander 2x laufen lassen also 5 Stunden und es kam kein rauschen mehr.
Ich werde es morgen zur vorsicht nochmal probieren, da ich eigentlich nicht an ein Software Problem geglaubt habe.
glaub mir und spiel einfach so wie ich es dir geschrieben habe, dann knattert nichts mehr. dieses problem hatten einige rmx user vor ca 2 jahren, mit dem neusten asio treiber von http://ts.hercules.com und dann alles auf asio und den puffer ca auf 1023 und schon läufts, auch mit w-lan.
Braenzu
Hi !
Also gestern abend hab ich bei einem Bekannten Musik gemacht.
Und trotz aller Einstellungen auf ASIO und das ändern der Standardsoundkarte (Laptopsoundkarte) hatte ich nach ca 4 Stunden wieder dieses rauschen.
Programm neugestartet und schon hatte ich für die restliche Nacht ruhe.
Aber das muss doch irgendwo her kommen.
Gruß Chris
Hi !
Das Problem besteht weiterhin.
Obwohl es mit den Einstellungen auf Asio schon besser geworden ist.
Es tritt mittlerweile nur 1x Pro Abend auf, aber es ist nach wie vor nervig.
Werde mir nun mal ein neues USB Kabel besorgen und gucken ob das was bringt.
Wobei ich schon den Verdacht habe das es an dem Aktiven Subwoofer handelt.
Naja, du kannst ja mal überlegen, ob du nicht noch einen Hunni extra investieren möchtest:
Beschaffe dir eine externe Soundkarte, z.B. eine NI Traktor Audio 2 (vormals: NI Audio 2DJ). Dann hast du Ruhe.
Ich habe bei meinen Terminen noch nie die SK der RMX benutzt, und die Audio 2DJ läuft wie am Schnürchen.
Ergänzung zu meinem obigen Beitrag:
Nein, da gibt es keinen Widerspruch. Nach der Fehlerbeschreibung habe ich sie bei mir zu Hause tagelang mit der RMX-internen SK laufen lassen und habe nie Probleme feststellen können. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich Gigs nur mit der Audio 2DJ fahre!
