ciao
io vorrei sapere come posso creare una radio dove posso far sentire alle persone che voglio la musica che trasmetto con virtual dj
Mi servirebbe spiegazioni dettagliate...e soprattutto mi dovrete dire che link devo dare alla persona che voglio fare ascoltare la mia radio...
Ho provato tante guide ma nessuno è riuscito a permettermi di trasmettere musica.
PS: sono andato su record--->broadcast--config... poi da lì non so come sentire la radio sul sito...Aiutatemi!!!
grazie
grazie
Posted Sat 28 May 11 @ 6:18 pm
Che versione usi di Virtual DJ ?
Posted Sat 28 May 11 @ 6:54 pm
versione 6.0.1 Pro
versione 6.0.1 Pro
Posted Sun 29 May 11 @ 4:06 am
se hai la pro registra il tuo seriale così puoi anche scaricare tutorial e plugin :)
http://www.virtualdj.com/users/edit.html
Posted Sun 29 May 11 @ 6:59 am
gius193 wrote :
ciao
Bene come dice jammer73, e magari puoi anche fare domanda per suonare nella Mega Radio di Virtual DJ ;)
Posted Sun 29 May 11 @ 11:33 am
che tipo di trasmissione radio intendi fare , ovvero a + persone o ad una sola persona?
Basta andare su internet e trovi cio che stai cercando con tanto di spiegazione, ma prima....
Che versione di VDJ stai usando?
pro? ed ancora non l'hai registrata? accidenti
Spero pero' che questa pro che dici tu non sia craccata ovviamente!
Posted Sun 29 May 11 @ 11:37 am
ciao ragazzi io devo fare la diretta radio ufficiale al mare,ieri mi hanno messo in computer il programma che si chiama MB live,il problema e' che io vorrei far andare il programma con virtual dj,ho provato a vedere se vede la consolle e il programma vede solo la scheda interna del pc,quindi evidentemente devo settare virtual in un altra maniera,mi domandavo se nessuno ha mai usato questo programma :D
grazie delle risposte e buona giornata :D
p.s: il programma si collega direttamente lui al server e mi fa vedere in diretta quando c'e' la pubblicita' e i jingle quindi non posso farne a meno :D
Posted Tue 31 May 11 @ 3:18 am
guarda...a mio parere devi uscire con la console ed entrare in una scheda audio con i driver wmd da connettere sempre al pc..quindi setti quella scheda in quel programma...direi che è l'unica soluzione...
Posted Tue 31 May 11 @ 4:55 am
eh lo so matteo ,ho anche a disposizione eventualmente un altro notebook da usare solo x la chiavetta internet e per il programma e con la mia scheda audio vado dentro nel secondo computer, ma se ci fosse la possibilita' di usare direttamente un pc settato sarebbe meglio :D
Posted Tue 31 May 11 @ 5:51 am
puoi farlo anche nello stesso pc volendo...semplicemente connetti un'altra scheda audio...sempre se il pc regge...
Posted Tue 31 May 11 @ 7:46 am
non dovrebbe essere la radio a darti l'hardware? :D
cmq si, per esperienza meglio un pc a parte, in cui entri con il line-in, e sto MB live prende dal line-in e streamma in radio. E tu vivi sereno senza che ti si impalli nulla quando carichi un nuovo brano sul deck
Posted Tue 31 May 11 @ 8:14 am
quella sarebbe la soluzione ideale con 2 pc...
Posted Tue 31 May 11 @ 10:29 am
eh domani in spiaggia tempo permettendo si prova la diretta :D dopo vi aggiorno :D
Posted Tue 31 May 11 @ 12:30 pm
Ciao Con vdj pro vers. 7.0.5b posso fare una radio online per trasmettere solo verso gli amici che voglio io????
Posted Sat 18 Feb 12 @ 3:24 pm
http://www.virtualdj.com/wiki/Guida%20al%20Broadcasting.html
Posted Sat 18 Feb 12 @ 4:29 pm
sono andato qui come mi hai detto http://www.virtualdj.com/wiki/Guida%20al%20Broadcasting.html
ma non riesco a far la connessione ecco i parametri che ho messo
MPEG HO SELEZIONATO QUESTO
BITRATE 192
SERVER HO SELEZIONATO TO A RADIO SERVER
NOME SERVER: HOST.TISCALI.IT PORT 9000
PASSWORD_ LO HO LASCIATA IN BIANCO
GENRE: LATINO
DOVE SBAGLIO???
BITRATE 192
GENRE: LATINO
DOVE SBAGLIO???
Posted Sun 19 Feb 12 @ 4:36 am
http://www.virtualdj.com/homepage/cioce/blogs/2483/_ITA__Guida_al_Broadcast_con_Virtual_DJ.html
vedi questa guida se quello scritto a te risulta uguale
puòdarsi che sia il tuo ip da configurare
Posted Sun 19 Feb 12 @ 4:45 am
non l'ho mai fatto (tanto a meno che non hai una adsl mostruosa, ti potrebbero ascoltare in un paio di persone al massimo)
puoi dare un'occhiata a servizi come mixrl http://mixlr.com/ molto intuitivo, o spreaker http://www.spreaker.com/ .
ti permetto di appoggiarti su un server di streaming gratuito con un discreto numero di ascoltatori permessi.
soprattutto il primo che ti ho detto, segui la guida tutorial http://mixlr.com/help/broadcasting , molto semplice e pratico
Posted Sun 19 Feb 12 @ 4:57 am
per crearsi una radio web propria è semplice ^ ^ si puo creare su siti free come listen2myradio.com o semplicemente affittare un canale shoutcast sul quale poter streammare . Su listen2myradio la qualita' dello stream è fissa a 128kbs . Su shoutcast ( a pagamento ) si puo salire fino a 320 kbs variando i costi a seconda del bitrate e del numero degli ascoltatori . Uno dei mezzi meno costosi per affittare uno stream shoutcast è farsi un profilo su second life . all interno del mondo virtuale ci sono diversi host che vendono servizi shoutcast a pochissimo .Si puo oltretutto avere servizi da 24 ore , settimanali , mensili .Una volta determinato come e dove streamare sul vdj ovviamente pro perche la home edition non permette il broadcasting bisogna inserire i dati dello stream cliccando su RECORD e poi su CONFIG . Se affittate un stream da shoutcast riceverete dei dati con le info necessarie per la configurazione come queste :
URL: http://srv3.karadio.biz:12171
Web Admin login: admin
Web Admin password:
Max number of listeners: 50
Max bitrate: 192 kbps
Label: DJANE NITRO STREAM
a questo punto ci sara' solo da inserire nel vdj i dati dello streamI: SCEGLIERE OVVIAMENTE MPEG/SHOUTCAST ICECAST2 inserire il bitrate indicato dal vostro stream i inferiore ( il mio è da 192 kbps in questo caso ) IP:http://srv3.karadio.biz PORT :12171 PASSWORD:xxxxxxxx ECC... una volta inseriti i dati cliccare su start recording e lo stream comincera ' a contare i min di broadcast online . per far ascoltare i vostri sets il link poi da passare ad amici ecc sara ovviamente l'URL completo
(URL: http://srv3.karadio.biz:12171) ^ ^ spero di essere stata di aiuto .
Web Admin password:
Posted Mon 12 May 14 @ 2:30 pm
