Also ich habe halt mit VDj nen Broadcast stream gestartet...da steht auch broadcast server running .........
SO ich habe mir sagen lassen, dass man sich den stream anhören kann, indem man das mit winamp oder vlc oder so öffnet...aber wie geht das?
Wär echt nett freue mich auf antwort
Posted Thu 26 May 11 @ 7:17 am
Schau erstmal hier :-)
http://www.virtualdj.com/wiki/Broadcasting%20Leitfaden.html
Geht bei der LE nun auch Broadcast?
Posted Thu 26 May 11 @ 7:40 am
Hab die 20 tage testversion von pro^^
Da steht: Von außen kann dieser Stream mit tauglichen (!) Programmen wie z.B. Winamp, Windows Mediaplayer, VLC Player aufgerufen werden.
Ja aber wie genau? xD
Posted Thu 26 May 11 @ 8:15 am
zum anhörern am pc musst du die localhost adresse nehmen und den jeweiligen port
127.0.0.0:Port
der Port steht ja mit dran wenn du den stream startest da steht ja auch die richtige Adresse auf der der stream erreichbar ist von außen also außerhalb deines eigenen netzwerkes!
127.0.0.0:Port
Posted Thu 26 May 11 @ 8:18 am
ja das weiss ich ich mein nur, wo genau ich die eingeben muss?
Posted Thu 26 May 11 @ 8:25 am
Winamp -> Bei Adresse oder Urls abspielen die Adresse eingeben und OK drücken!
Posted Thu 26 May 11 @ 8:34 am
ok steht bei mir Zeit überschritten =(
also muss ich dieses portwarding oder so machen richtig? :D
Posted Thu 26 May 11 @ 8:43 am
Melde Dich hier an, ist kostenlos!
http://www.listen2myradio.com/
Das ist dann sozusagen Dein Radio.
Die Zugangsdaten, die Du dann bekommst, trägst Du in der Broadcast Config ein!
Dann Start drücken und man kann Dich hören.
Deinen Radio Link dann an diejenigen verteilen die Zuhören sollen und gut ist!
Ansonsten bist Du auf dem richtigen Weg.
Du mußt "Deine" IP Adresse für einen Port im Router freigeben.
Da ein jeder Router anders ist, kann Dir da keiner so richtig helfen.
Intern, kannst Du es wie vom Sven beschrieben machen.
Über http://www.listen2myradio.com/ brauchst Du keine Freigabe am Router ;-)
Posted Thu 26 May 11 @ 8:55 am
Ok thx
Hatte mich da schon angemeldet hat auch alles funktionier ausser, dass auf der seite der player nich connected hat ...
Ich versuchs mal nochmal xD
Posted Thu 26 May 11 @ 9:02 am
Welcher Player hat wo nicht connected?
Posted Thu 26 May 11 @ 9:08 am
Bei der Inet seite, wo man den stram hören kann hat der player nich connected
Posted Thu 26 May 11 @ 1:08 pm
Welcher Player?
Posted Thu 26 May 11 @ 1:17 pm
Aktivier in deiner Radioverwaltung das den Flash Player, der Webplayer vom Windows Media Player ist Mist.
Einfach den Flash Player nehmen und dann kann jeder der ohne Probleme sich auf Youtube bewegen kann auch deinen Stream hören.
Mfg
PS: Wenn du das fest mit ner IP in z.B. Winamp hören willst, musst du einmal die Seite aufrufen, dann auf Play drücken und dann gehts. Dann kannst du den Browser wieder schließen. Musst aber vor jedem Hören den Browser mit der Seite neu öffnen.
Sonst probier bitte dein Problem nochmal genauer zu Beschreiben, ich weiß momentan nicht genau wo das Problem liegt.
Posted Fri 27 May 11 @ 9:59 am
