Salve a tutti, risolto il dilemme della console ora tocca alle casse, premetto che saranno passive perchè da usare con un finale yamaha da 1400 watt. Attualmente posseggo. e spero mantengano in eterno, una coppia di LEM Black serier 150 che trovo ottime da oltre 15 anni suonano come una bestia, cmnq vorrei comprarne un'altra coppia ed ero orientato su queste:
BEHRINGER EUROLIVE B215XL - CASSA PA A 2-VIE 1000W WOOFER DA 15"
Specifiche Tecniche:
• Altoparlante di alta potenza per bassi: 15" (381 mm)
• Alimentatori di compressione per toni alti: 1,75" (44 mm)
• Campo di frequenza: 55 Hz fino a 20 kHz
• Portata (Peak Program): 1000 W - 250 W RMS
• Impedenza: 8 Ohm
• Pressione acustica (1 W @ 1 m): 96 dB (Full Space)
• Angolo di emissione: 70° x 40°
• Frequenza di soglia del separatore di frequenza: 2,0 kHz
• Misure: 695 mm x 440 mm x 335 mm
• Peso: circa 17,6 kg
il prezzo è abbordabile 169 € cad.
che ne dite? accetto suggerimenti
ho visto anche molti modelli di KARMA ma credo che sia buona solo per effetti luci....
• Impedenza: 8 Ohm
Posted Fri 29 Apr 11 @ 10:45 am
ciao,lascia perdere le behringer......
consiglio invece le wharfedale titan 12 e o 15' (vi e la serie passiva e attiva);
rapporto qualita/prezzo ottima;
io possiedo una coppia di 12' wharfedale attive,e te le consiglio vivamente;
se ne hai la possibilta' provale ,prima di acquistarle per vedere un po'
se rispecchiano le tue esigenze;
ciao
ciao
Posted Fri 29 Apr 11 @ 5:14 pm
Io ho una behringer b212d attiva 550w - 350watt rms attiva 0 problemi suona da Dio la collego direttamente alla audio2dj, ripeto 0 problemi, in un locale di 200mq con circa 70 persone bastava fra poco ne comprero la seconda ed il sub rimanendo sulla stessa linea-
Pochodj
Pochodj
Posted Fri 29 Apr 11 @ 6:03 pm
devo dire che le casse behringer hanno sempre suonato bene...io stesso posseggo 2 monitor da studio+sub behringer e vanno maglificamente...
quindi direi che è un ottimo aquisto...certo delle wadfedele forse vanno un pochino meglio...
Posted Sat 30 Apr 11 @ 9:15 am
ciao,per mia esperienza personale avendo provato piu' modelli della behringer(mai piaciuti ,mia opinione )
e vari modelli wharfedale,ti garantisco che la wharfedale e' molto meglio di behringer per cio' che riguarda i diffusori;
se come detto precedentemente devi acquistare diffusori passivi restando in quel badget /massimo spendibile,
le wharfedale titan 12' e o 15 ' sono l'ideale;
ciao
p.s. qui trovi il libretto istruzioni ,se volessi tu stesso leggere e o confrontare le caratteristiche tecniche,
bye
http://www.wharfedalepro.com/Portals/0/PDF_Data/TITAN_12_Manual.pdf
ciao
bye
Posted Sat 30 Apr 11 @ 2:39 pm
