Forum: German Forum
Topic: Numark Omni Control Probleme "Not enoug Channels" - Page: 1
Das Problem von mir ist, dass wenn ich den Controller anschließe nichts funktioniert.
Ich bekome lediglich die Fehlermeldung, dass ich zuwenig Kanäle habe.
Ich verwende dazu Virtual DJ 4.1, aber unter anderen Programmen funktioniert es auch nicht.
System: Win7 32bit
Treiber: 2.8.40 Beta
Vielen Dank für eure Antworten
Posted Fri 15 Apr 11 @ 8:26 am
Die Version unterstützt den Controller glaube ich nicht!
Mit der Omni wurde irgendeine 5er ausgeliefert!
Solltest Du die VDJ LE Version haben, kann man in der Soundkarten Config doch gar nicht die Kanaäle etc einstellen?
Mach mal einen Screenshot von den Einstellungsmöglichkeiten der LE Version. :-)
www.picpaste.de
gut Danke :-D
Kann ich mir eine ganze Datei ziehen, auf der alle Einstellungen und Belegungen für den Controller darauf sind?
Bei mir passen die Belegungen von den Tasten nicht, auf der einen Seite ist es plötzlich etwas vollkommenen anders, als auf der anderen. (z.B. öffnet sich 100 mal ein scheiß Kasten wenn ich daran drehe ^^.
Klar!
Ja und wo :-D
Vielen Dank
Sei doch bitte so nett und registriere Deine Version von VDJ PRO FULL unter 'Modify my profile' durch Eingabe der Seriennummer. Du wirst sicher Verständnis dafür haben das hier im Herstellerforum eine Registrierung obligatorisch ist.
Außerdem erhältst Du durch die Registrierung Zugang zu allen Updates, Skins und vielen Extras für Deine Version von VDJ.
Braenzu
habe, aber momentan die Home Free version leider
Also inzwischen wird es!
Mein Plan war es eigentlich bei einen kleinen Internetradio zusenden, aber da gibt es jetzt Probleme, nämlich wenn ich das Mikro an dem Controller anbringe, kommt ja nur bei meiner Anlage und nichts am Computer an.
Deswegen bring ich das Mikrofon an meinen Computer an und habe mal ein Test Musikstück gemacht, aber leider kommt beim Mikrofon nur Mono raus :-C und das sogar in schlechterer Qualität als wenn ich es gleich anbringe!
Jemadd eine Idee wie ich den Mono Sound auf Stereo umforme, achja über Soundkarte lässt sich da bei mir nichts machen.
Du mußt den Master Output mit dem Line In Deines Notebooks/PC verbinden!
Bevor Du frägst, per Kabel ;-)
Dann mußt Du die Advanced Config unter VDJ Config - Soundkarte auswählen und folgendes einstellen!
Master - Soundkarte YXZ - Output 1&2
Headphone - Soundkarte - YXZ - Output 3&4
Record Loopback - Soundkarte mit Line In - Input 1&2
Dann funktioniert es.
Bei Gelegenheit legst Du Dir die Pro Full zu, weil sowohl die Controller Unterstützung, die Broadcast Funktion als auch die zwei Karten Funktionalität nur für 10min mit der Home Free funktioniert! ;-)
naja wenn du als line in eingang auch den asio treiber angibst wird das wohl nix werden ;) in der 7er home kannst du es so machen wie Haui beschrieben hat :)
Gut und läuft :-D Vielen Dank
Habt ihr eine Idee für Verstärker und Boxen
Bei meinem Controller sind Chinchausgänge
Preis weiß ich noch nicht genau.
Die Anlage wird für nicht besonders große Räume benötigt.
Preis wäre schon wichtig, da die Spanne von 150€ PC Boxen bis zu 10.000€ PA gehen kann!
Nimm doch lieber etvl. vorhandene PC Boxen her und kauf Dir für das Geld die Pro.
Macht doch keinen Spaß immer nur für 10min Musik auf den teuren Boxen zu haben, oder? XD
Dann reg. deine Pro :) hast nur Vorteile.
Einfach oben im Profil die Serial eingeben und voller zugriff auf alles. :):)
kenne keinen der ne Pro hat und die nicht registriert :) :)
LG
Thomas
83%
