ciao a tutti,sicuramente avete già risposto a questa domanda me non trovo aiuti...
voglio trasmettere a dei miei amici...
vado su record-broadcasting
mi dice:
Broadcast server running.
you can listen by connecting to:
http://79.33.201.245:8000/VirtualDJ.mp3
però quando mando il link agli amici non riescono a caricare la pagina.
sapete come posso risolvere il problema?
serve qualche software?
grazie in anticipo.
gianmaria--
mi dice:
grazie in anticipo.
gianmaria--
Posted Tue 12 Apr 11 @ 9:28 am
stai broadcastando penso direttamente dal tuo pc.
quindi, a parte che dovrai avere una adsl spaziale per poter avere più di 2 o 3 ascoltatori (128kb ognuno... che upload hai?), probabilmente sul tuo router adsl devi aprire la porta 8000 all'esterno, in modo che il mondo possa entrare da li. (devi entrare nei setting del tuo router)
Posted Tue 12 Apr 11 @ 10:37 am
ho alice adsl.
sono entrato nel setting del ruter.. http://192.168.1.1/
ora cosa devo fare?
cmq si trasmetto da pc e mi basta trasmettere a 1-2 persone.
ora cosa devo fare?
Posted Tue 12 Apr 11 @ 10:51 am
ogni router ha i suoi setting :) non saprei (sono utente fastweb e non posso toccare nulla, nel mio caso)
di solito comunque è nella sezione "firewall", o services .. cerca qualcosa che parla di servizi, porte UDP/TCP. quando lo trovi crei una nuova "regola" (suppongo ci sarà un "add service" o "add rule" , e aggiungi la porta 8000 sia UDP che TCP con accesso a tutti (allow anyone).
non ti so dare un aiuto specifico, prova a cercare su internet qualcosa tipo configurazione firewall alice e vedrai che qualcosa trovi , ci si passa in parecchi anche solo per far funzionare bene Emule e servizi del genere
Posted Tue 12 Apr 11 @ 11:28 am
se il router è quello di alice è completamente bloccato...dovresti cambiare router e poi sbloccare le porte...
che poi quelli di alice sono orribili...vanno con una tale lentezza che a volte non sembra manco di avere l'adsl...e lo dico da esperienza personale...
Posted Tue 12 Apr 11 @ 1:24 pm
io ho alice e vado a 20mega.. sinceramente mi trovo bene.. xD
quindi basta che compro un ruter?
p.s.
sono andato su aggiungi servizio... ho questa pagine come posso fare??
indirizzo IP pubblico:**.**.** ecc
Porta pubblica: _________________ * tutte le porte (che ci metto?)
nome:indirizzo IP locale: utente-pc:***.***.**** ecc...
porta locale: _________________ *per tutte le porte (che ci metto?)
protocollo: posso scegliere tra:- UDP
- TPC
-TUTTI
sapete cosa devo metterci??
p.s.
- TPC
-TUTTI
Posted Tue 12 Apr 11 @ 2:13 pm
non ho detto che alice è lenta...anzi!!! è molto più veloce di altre adsl!!! la lentezza sta nel router che ti hanno dato una volta stipulato il contratto per l'adsl...è scarsissimo..
nel tuo caso ti basta un router adsl2...mi raccomando adsl2 altrimenti vai a 10mb e non 20...
per la configurazione se te la lascia fare metti tutto e come porta appunto 8000
il pc ovviamente il tuo
Posted Tue 12 Apr 11 @ 2:24 pm
i ruter li trovo nei normali negozi di elettronica e vanno per qualsiasi "contratto"?
Posted Tue 12 Apr 11 @ 2:31 pm
matte27 scusa se mi permetto ,io faccio radio con virtual dj e ho alice 20 mega,non ho nessun problema e non ho dovuto settare nessun ip o router esterno,ho inpostato server e porta su broadcat ,ed e' funzionato tutto al primo colpo
Posted Tue 12 Apr 11 @ 4:30 pm
setta il pc con un ip fisso (192.168.1.2 ) nella scheda di rete
Esempio
( Computer )
ip 192.168.1.2
submask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
dns principale 192.168.1.1
(Modem)
indirizzo IP locale: utente-pc: quindi 192.168.1.2
porta pubblica 8000 porta locale 8000
protocollo tcp/udp
Esempio
( Computer )
ip 192.168.1.2
gateway 192.168.1.1
(Modem)
protocollo tcp/udp
Posted Tue 12 Apr 11 @ 4:57 pm
esiste una guida su come trasmettere con virtual dj
https://virtualdj.com/wiki/
basta dare una lettura
prova questo se puoi
https://virtualdj.com/wiki/Guida%20al%20Broadcasting.html
Posted Tue 12 Apr 11 @ 7:18 pm
ho provato ad aprire il secondo link..
mi dice
Sorry, you don't have the necessary accreditations to view this page.
cosa ci vuole per vederla?
mi dice
Posted Wed 13 Apr 11 @ 6:17 am
Il topic in oggetto è visibile a partire dal livello "Experienced Pro User" in su...
Quasi sicuramente perchè è in fase di perfezionamento ;)
Buon mix da Max....'(-_-)'
Posted Wed 13 Apr 11 @ 6:24 am
be allora prova il primo , solo che troverai tutto in inglese ...
Posted Wed 13 Apr 11 @ 6:52 am
cioè la 4° stella.
però non capisco come arrivare. c'è scritto che bisogna fare molti commenti nei forum.
comunque ragazzi grazie a tutti per l'aiuto. ho risolto aggiungendo un servizio nel router.
grazie mille.
grazie mille.
Posted Wed 13 Apr 11 @ 7:05 am
il router alice di colore bianco infatti si configura tranquillamente, se si usa un server esterno per fare broadcast però non serve (appunto perchè è esterno e la gente si collega a quello e non direttamente alla fonte)
Posted Wed 13 Apr 11 @ 8:52 am
mah...io con i router di alice ho sempre avuto bruttissime esperienze...comunque se tutto ti funziona perfettamente ben venga...
Posted Wed 13 Apr 11 @ 9:15 am
si
Posted Wed 13 Apr 11 @ 3:05 pm
bisogna
scrivere
