Ragazzi su ebay ho visto delle casse e nelle caratteristiche tecniche c'è questa descrizione:
Diametro woofer: 21 cm - 8" inches
Potenza Musicale in P.M.P.O.: 1200 Watts (coppia)
Potenza Rms: 200 Watts (coppia)
Sensibilità: >99 dB –spl-
Risposta in frequenza: 35 - 20000 Hz
Cosa significano PMPO ed RMS?
o quantomeno a me come dj, che devo collegarle a una Hercules RMX, quale delle due interessa?
Posted Wed 06 Apr 11 @ 9:39 am
PMPO e' un modo di misurare la potenza di un segnale audio
che tiene conto dei picchi come se fossero continui
rapportati al consumo dell'alimentazione elettrica
e da dei valori NETTAMENTE MAGGIORI
rispetto all'effettiva potenza media o continua che potrai davvero usare.
In pratica e' una sigla che siriferisce a un valore di watt
fatta per poter scrivere sulla confezione una specie di ABBAGLIO
e farti credere che certe cose sprano una potenza che non avranno mai.
E' solo un trucco per svendere meglio certi prodotti economici.
Fai sempre riferimento ai valori RMSche se sono sinceri
sono quanto di piu' vicino alla potenza continua erogabile
(si spera per tanto tempo).
Augh !
Augh !
Posted Wed 06 Apr 11 @ 10:14 am
inoltre, devi anche considerare la classe di amplificazione e l'SPL della cassa stessa...
ti faccio un esempio...un'amplificatore da 100W RMS in classe AB ha un rendimento del 50%, pertanto l'effettiva potenza erogata sull'altoparlante è di 50Watt...
un ampli in classe D ha rendimenti altissimi tra il 70 e il 90% percio la potenza sull'altoparlante è di 70-90W...
l'SPL è la risposta che la cassa ha...in effetti rappresenta la potenza legata all'aria spostata dalla cassa a 1mt da quest'ultima...siccome sono in dB...ogni 3dB è il doppio della potenza che senti... per esempio tra una cassa che, a pari potenza, ha 120dB di SPL e una cassa a 123dB è preferibile quella a 123 perchè è come se percepissi il doppio della potenza...
spero di esserti stato d'aiuto..
Posted Wed 06 Apr 11 @ 11:56 am
grazie mille, mi siete stati d'aiuto, un po avevo il sospetto su queste differenze di cui una così altra, ovviamente nel titolo mettono sempre quella in PMPO e in piccolo nei dettagli in RMS...il mercato :/
Posted Wed 06 Apr 11 @ 12:26 pm
Ciao
per piacere quando scrivi queste cose cerca di essere sicuro di quello che fai perchè asserire che un amplificatore in classe AB RENDE IL 50%
E' SBAGLIATO ! e di conseguenza aumenti la confusione in chi ti legge.
Un ampli in classe AB ha una resa che si avvicina al 70 75 % Forse ti ha tratto in inganno il fatto che la classe AB lavora al 50% su una delle due sinusoidi :-) ma il Rendimento è assolutamente maggiore del 50%...
Riguardo alle caratteristiche tecniche delle casse il valore da tenere in considerazione sono i Watt RSM o efficaci. tutte le altre misure tendono ad ingannare.
La pressione sonora a parita' di potenza se è superiore è indice di un sistema piu' efficiente rispetto ad un altro.
saluti
ramirezdj
Posted Thu 07 Apr 11 @ 8:36 am
concordo con ramirez
sul rendimento degli ampificatori in Classe AB
(solitamente con stadi di ptenza in simmetria complementare).
Un efficenza minore o uguale al 50%
la si averebbe se l'amplificatore fosse in pura classe A
che pero', potenzialmente, non distorge il segnale.
Ma ormai gli amplificatori moderni non usano piu' questo ripo di configurazioni
e con le tecnologie digitali, e i microprocessori alla portata di tutti gli artigiani
si sono sempre fatti piu' strada quelli in classe D e H
che usano modulazioni di impulso
e raggiungono rendimenti sull'ordine del 90%
(a scapito di circuiterie MOLTO piu' sofisticate, con software residenti)
Augh !
i sistemi di amplificazione in
Augh !
Posted Fri 08 Apr 11 @ 4:07 am
ramirez non sono d'accordo!
tu parli di rendimento che arriva in classe AB al 70%...
a quei picchi di rendimento ci arrivi quando hai appena acceso l'ampli che i mos non sono caldi!
quando arrivi in temperatura il rendimento decresce notevolmente poichè la corrente interna dei MOS diminuisce proprio per la costituzione interna del mos!
in pratica al 70% non ci arrivi mai! al massimo potrai arrivare ad un 55-60% di resa...ma non di più!
Posted Mon 11 Apr 11 @ 5:43 am
