Salve la mia xponent mi sta dando problemi nell'equalizzazione del suono. Premessa ho un sistema operativo windows 7 a 64 bit ho gli ultimi driver della consolle 6.0.2 - WDM 5.10.0.5133 e Virtual dj pro ultima versione disponibile. Il problema principale che fino ad oraq non si era mai verificato è praticamente nell'equalizzazione del suono in uscita. Io prima lasciando le manopole degli alti medi e bassi in posizione centrale avevo un suono pulito con tutte le traccie che uso poi se volevo mi regolavo il tutto a mio piacimento ma ora all'improvviso se mando nei deck una qualsiasi traccia esce un suono inascoltabile tutto sbilanciato e per cercar di migliorare appunto le frequenze devo mettere quasi a zero i bassi dei due canali e togliere quasi tutti i medi e regolare gli alti cosa che fino ad ora non avevo mai fatto. Ma cosa può esserre successso???
Posted Mon 21 Mar 11 @ 4:50 am
La X-Ponent pur avendo una sua scheda audio integrata, non ha un'equalizzatore fisico di tipo analogico....
Quei Konob dell'equalizzatore sono solo dei controlli MIDI che gestiscono il Software VDJ,
quindi se le cose non vanno come ti aspetti o comunque come andavano qualche tempo fà,
nel frattempo hai sicuramente smanettato nelle impostazioni di VDJ alterando il comportamento dell'equalizzatore.
Ora non scrivo da un PC con VDJ installato e non ricordo con esattezza la voce specifica...
ma dai un'occhiata nel pannello delle impostazioni, nel tab "Opzioni",
e verifica le impostazioni tipo "Reset EQ al caricamento" o roba del genere.
Sicuramente il tuo problema è lì da qualche parte. ;)
Buon mix da Max....'(-_-)'
Posted Mon 21 Mar 11 @ 7:21 am
Grazie per i consigli ma ho controllato le impostazioni di Virtual Dj ma è tutto come prima.... sono seriamente preoccupato e un pò deluso ora ho altri due problemi apparte il precedente esposto che non ho avuto modo di risolvere:
1) errore driver asio "the ASIO sample rate is not supported by one of the USB interfaces! Please check your sync setting in the Control Panel.
2)Picco massimo al caricamento delle traccie sui deck e poi dopo un pochino torna nella norma.
ho questa configurazione:
Notebook Compaq Presario CQ56-109SL
CPU: AMD V 140 2,3ghz
Chipset: AMD M880G
Scheda video: ATI Radeon 4250 con 256mb di ram dedicata e fino a 893mb ram condivisa
HDD: 250 GB
4 GB Ram DDR3
Sistema Operativo:
- Microsoft Windows 7 Home Premium ITA 64bit
Driver Xponent: installer: 6.0.2 - Driver: WDM 5.10.0.5133 del 17/02/2011 (ultimi al momento)
Ma installando windows xp risolverei il problema?
Vi prego spero possiate indirizzarmi per la strada giusta visto che io cmq il fine settimana faccio sempre serate in diverse location e sono stato sempre un convinto sostenitore di Virtual Dj e del discorso cmq digital in generale ma ora francamente dopo diverse problematiche sono rammaricato e spero di non esser costretto a passar ai cdj ultima remotissima ipotesi.
Chipset: AMD M880G
HDD: 250 GB
4 GB Ram DDR3
Sistema Operativo:
Posted Thu 24 Mar 11 @ 8:24 am
mah...sembra un problema dei driver asio sulla latenza...prova ad alzarla...
se non risolvi puoi sempre contattare l'assistenza...http://it.virtualdj.com/contact/index.html
Posted Thu 24 Mar 11 @ 8:54 am
oltre alla latenza, prova anche un reset alle impostazioni predefinite di VDJ da opzioni --> info
a me una volta faceva delle cose strane e resettando tutto e rimpostando le opzioni è tornato a posto
Posted Thu 24 Mar 11 @ 11:37 am
Per ora niente da fare ho inviato un messaggio all'assistenza con la speranza che mi rispondano al più presto.
Posted Fri 25 Mar 11 @ 9:51 am
ciao DjFarfa, allora non e' una mia impressione anche io con il passare del tempo sentivo la mia Xponent suonare sempre peggio, appena ho' tempo faro' anche io degli esperimenti e speriamo di risolvere qualcosa,una delle cose che potevo vantarmi della Xponent era propio la qualita' audio.
Posted Fri 25 Mar 11 @ 12:31 pm
e' solo una tua impressione
la mia ha sempre suonato bene, per delle ore, per degli anni intieri.
Se qualcosa e' cambiato
e' solo colpa del casino ch si puo' essere accumulato nel sistema operativo
che ne gha rallentato le prestazioni anche di VDJ, nelle comunicazioni USB.
Un ripristino di stema, o una reinstallazione piu' radicale di windows
risolvera' sicuramente tutti i problemi
(anche le impressioni).
Augh !
Augh !
Posted Fri 25 Mar 11 @ 1:38 pm
Ragazzi alla fine ho scopreto il problema dell'equalizzazione. Nessun difetto della mia xponent e dei suoi friver tantomeno di Virtual Dj ma bensi del canale del mixer dove entro anche con i cdj. Grazie cmq a tutti!
Posted Thu 07 Apr 11 @ 8:57 am
