Hi Leute, ich habe mir ein Mixtrack Pro zugelegt und habe gleich eine frage !
Wieso Kommt nur aus Output 1 die Musik raus die ich Mixe? Wie Bekomme ich es hin das aus Beiden Ausgängen Das Gleiche kommt? habe es in den Einstellungen Versucht aber leider ohne erfolg habe es nur hinbekommen den Kopfhörer Sound aus dem Output 2 zu bekommen aber das ist jah nicht erforderlich da der Kopfhörer ja einen eignen Ausgang hat.
Würde mich über korrekte Einstellungen bzw eine Lösung freuen
LG Trnx
LG Trnx
Posted Thu 17 Mar 11 @ 2:13 pm
Welche VDJ Version?
Also du willst aus beiden Ausgängen nur den Mastrer rauskommen lassen, sodass du nicht mehr vorhören kannst?
Posted Thu 17 Mar 11 @ 3:09 pm
Also Nutze Vdj Pro !
Also es Soll aus beiden Outputs Master ertönen ! aber die vorhör Funktion soll natürlich auch Funktionieren ! oder geht das nich? Weil dann Frage ich mich wofür er 2 Master Outputs hat.
Lg Trnx
Lg Trnx
Posted Thu 17 Mar 11 @ 5:26 pm
Sei doch bitte so nett und registriere Deine Version von VDJ unter 'Modify my profile' durch Eingabe der Seriennummer. Du wirst sicher Verständnis dafür haben das hier im Herstellerforum eine Registrierung obligatorisch ist.
Außerdem erhältst Du durch die Registrierung Zugang zu allen Updates, Skins und vielen Extras für Deine Version von VDJ.
Braenzu
Braenzu
Posted Thu 17 Mar 11 @ 5:34 pm
Hi es ist im Moment die 30 Tage Testversion !
Posted Thu 17 Mar 11 @ 5:56 pm
Keiner ne Idee?
Posted Sat 19 Mar 11 @ 8:30 am
Aus beiden Outputs?
Du hängst normalerweise an Output 1&2 die Lautsprecher bzw. PA.
Welche Einstellungen hast Du unter VDJ Config -> Soundkarten?
Posted Sat 19 Mar 11 @ 11:55 am
Ja ich habe an dem ersten Output Meine Monitor Boxen ! und ich habe noch eine anlage die ich auch mit anschließen möchte ! an den 2 Master Output!
Einstellungen
Inputs: None
Outputs: Headphone
Soundcard Numark
Verwende ein Macbook
Einstellungen
Inputs: None
Outputs: Headphone
Soundcard Numark
Posted Sat 19 Mar 11 @ 12:54 pm
das geht nur bei der pro full version!
mit der le version ist das master out auf den beiden inneren stereo cinch outputs.
Braenzu
Braenzu
Posted Sat 19 Mar 11 @ 1:01 pm
Wie weren die einstellungen den bei der Pro ?
sonst nehme ich y Stecker
Posted Sat 19 Mar 11 @ 1:36 pm
external mixer
Braenzu
Braenzu
Posted Sat 19 Mar 11 @ 1:46 pm
Folgendes habe ich im Amerikanischen Forum gefunden:
Sinngemäß kann nur nur ein Lautsprecher-Paar angeschlossen werden. Es gibt allerdings zwei Ausgänge, um beide Kanäle getrennt auszugeben, wenn man das wünscht (z.B. für einen Externen Mischer am Mixtrack zusätzlich).
Im normalen Master+Headphones-Modus gibt der 2. Ausgang auch das Köpfhörer-Signal aus.
Auch hier wird das Y-Kabel empfohlen ;)
http://www.virtualdj.com/forums/142941/Hardware_Technical_Support/Mixtrack_Pro_Virtual_DJ_Pro_Full_7_Help.html
Lg,
Daniel
Quote :
Only one set of speakers (left+right) can be connected to the MixTrack Pro for the master output. The second set of outputs is for use for outputting the left/right decks separately to an external DJ mixer (Requires VirtualDJ Pro.) When used in master+headphones mode, this second output will have the headphone (PFL) signal.
To use two sets of speakers, you could use RCA Y-splitter cables to split the left and right sockets into two outputs.
Lg,
Daniel
Posted Sat 19 Mar 11 @ 4:40 pm
Sauber ich Danke dir für die Information :)
Posted Sun 20 Mar 11 @ 8:17 am
