Ciao
ho visto che dal download center fanno scaricare la versione le 7.02 per la vms4; che differenze ci sono rispetto alla 6 che danno in allegato?
pilota nativamente 4 deck?
so che ho la pro,ma siccome la le si può installarla su quanti pc si vuole,mi piacerebbe fare qualche test su alcune macchine di prova,
grazie
grazie
Posted Tue 08 Mar 11 @ 4:14 pm
Mabba ti ricordo che le versioni LE funzionano solo con il controller collegato....quindi ammesso che puoi installare su quanti pc vuoi ne riusciresti ad usare sempre e solo una per volta.
Posted Wed 09 Mar 11 @ 3:23 am
Ma se la installi in una cartella diversa non ti rispondi da solo?
Ti consiglio solo di esportarti prima il .REG con tutte le impostazioni del registro di Windows per la parte di Virtual DJ altrimenti poi al primo avvio della PRO ti tocca di reimpostare tutto.
Posted Wed 09 Mar 11 @ 5:48 am
Ciao
no,no tranquillo, so che funziona solo a controller collegato,ma non volendo installare la pro su un altro pc che vorrei provare ad utilizzare cona la vms4,volevo capire solo cosa c'è di differente dalla versione le6 alla versione le7
cmq a questo punto installo e provo ;)
Posted Wed 09 Mar 11 @ 6:06 am
@ Cioce
ok perfetto ,grazie
ok perfetto ,grazie
Posted Wed 09 Mar 11 @ 6:07 am
io sono apeena arrivato in questo forum...
è da poco che uso o almeno tento di usare virtual dj...
A ME RISULTA CHE LA VERSIONE 6 (allegata al mio hardware) FUNZIONA SOLO CON HARDWARE COLLEGATO MA
LA 7 (scaricata dopo la registrazione) FUNZIONA ANCHE SENZA...
Boh...
Boh...
Posted Fri 03 Jun 11 @ 3:29 am
indipendentemente dalla versione la differenza la fa il fatto che tale versione sia di tipo LE (Limited Edition) oppure PRO.
Tutte le versione LE sono appunto limited e quindi hanno qualche limitazione, tipicamente possono funzionare solo con il controller con il quale si trovano allegate (in bundle).
Tutte le versione PRO invece (ricordo che l'ultima è la 7.0.4) funzionano con tutti i controller MIDI in commercio. Ovviamente il consiglio è quello di avere sempre l'ultima PRO disponibile cosi' da avere un maggior numero di controller supportati.
La PRO ovviamente funziona anche con solo mouse e tastiera, insomma non ha nessun tipo di limite...
Posted Fri 03 Jun 11 @ 5:41 am
