he probado a copiar una carpeta del disco externo en el sobremesa y faltan mogollon de datos,pero si directamente abro las carpetas del disco externo esta todo perfecto.algo tiene que haber en mi disco externo y no se que es....
Posted Fri 18 Feb 11 @ 3:19 pm
Ruben, lo de cambiar la letra no lo sé, has probado lo que mencionó Guillonet, cambiar la letra del volumen que se llama F y luego asignar la F a tu disco duro externo ??
la base de datos o mejor dicho el archivo .XML te aparece exactamente igual en los 2 equipos ??
Si mal no recuerdo en algunos casos había que renombrar la base de datos ( esto en versiones antiguas) actualmente no sé si ha cambiado, esto es: si tenías un nombre de usuario en un equipo y otro nombre de usuario en un segundo equipo había que renombrar la base de datos con el nombre de usuario del nuevo equipo...
Posted Fri 18 Feb 11 @ 6:42 pm
Prueba con esto:
1. Conecta el disco externo.
2. Inicia VDJ.
3. En el browser de VDJ, expandir Mi PC.
4. En la unidad donde se encuentra el disco externo (creo que en tu caso es la unidad i), haz click derecho y selecciona "Analizar tags".
5. Ir a Config > Navegador y selecciona el Disco i:
6. Oprimir el botón Comprobar.
Yo monté una unidad virtual y me funcionó, genera un XML en la raíz del disco virtual (en tu caso externo).
salu2!
Guillermo
2. Inicia VDJ.
salu2!
Guillermo
Posted Fri 18 Feb 11 @ 8:43 pm
Perdón, te dí solo la solución para obtener los datos de los archivos que tienes en el disco I:
Haciendo lo que describí arriba, te genera el XML con los datos de los archivos que tienes en el disco I:. Para mantener los datos de la base de datos que tienes en la computadora de escritorio tienes que copiar el XML que se encuentra en Mis Documentos > Virtual DJ de la computadora de escritorio en la raíz del disco externo, seguramente tiene el mismo nombre que el que te generó en la raíz del disco externo.
Ahora tienes la base de datos con los archivos apuntando a otro disco (según la computadora de escritorio, al disco F:), por lo tanto tienes que reemplazar todos los F:\ por I:\. Puedes hacerlo automáticamente con un editor de texto tipo UltraEdit o algún otro (que no sea Notepad debido al carriage return). Una vez que los reemplaces, las rutas te quedarán apuntadas al disco I:
Otra posibilidad es simplemente cambiar la unidad del disco I: por F: como expliqué en post anteriores.
saludos!
saludos!
Posted Fri 18 Feb 11 @ 9:23 pm
bueno,muchas gracias por responder.al final opte por copiar tema por tema los cues y los coment,como en el sobremesa me aparecia toda la info solo tube que ir copiando la info en el portatil.me tire 3 horas o asi pero por lo menos no tube que analizar de nuevo los temas porque si no....pufffff.
de todas formas voy a ir probando lo que me habeis comentado para tener la misma info en los 2 pc.muchas gracias de nuevo!1saludo
Posted Sat 19 Feb 11 @ 8:41 am
