nel tuo caso ti tieni la tua pro e la utilizzi con la 4-mx tranquillamente...
ovvio se decidi di vendere l'rmx chi la compra non potrà registrare il seriale...
Posted Fri 18 Feb 11 @ 2:23 pm
con la pro puoi usare qualsiasi console midi di qualsiasi marchio non devi comperare di nuovo la licenza, nell caso dei limited che non hanno fatto l'upgrade e si vendono la consola reta a loro registrato il seriale e sconto se gli aspetta, mentre chi la compra si tiene la consola ed un programa registrato ad un'altro utente. Se leggi l'informativa delle condizioni e limiti d'uso del software c'e scritto "vdj non e cedibile" nel tuo caso che hai la pro basta che acquisti la 4mix e non registri il suo seriale in modo che se in un domani la vuoi vendere il seriale e svincolato ed il compratore si potra registrare aparte il fatto che puoi alzare il prezzo di vendita. Saluti
Pochodj
Pochodj
Posted Fri 18 Feb 11 @ 4:00 pm
In effetti quello che pensavo era appunto di non registrare la 4mix e di usare il pro della rmx. Se vendo la rmx chi la prende può appunto registrarla e avere l'upgrade ma mi sembra una gran confusione.... se non altro per scaricare gli aggiornamenti dei drivers... che confusione !! :-)
E' per quello che mi sembrava più semplice un vincolo di utilizzo della licenza su una sola consolle... bah.. per il momento mi tengo la RMX !! (oppure come dici te alzi il prezzo di vendita e poi dai utente e password a chi la compra per continuare a scaricare le cose e tu riparti da zero)
Posted Fri 18 Feb 11 @ 6:03 pm
in quel caso però gli vendi l'rmx con anche vdj pro...
Posted Sat 19 Feb 11 @ 6:50 am
Il software incluso nella 4mx non puo essere utilizzato con la rmx se intendevi quello.
Quello che potresti fare e vendere la rmx e dare il software gia registrato ma il prezzo lo devi calare e tu ti prendi la 4mix, non registri il seriale in modo che se in un domani la vuoi vendere il software e svincolato.
Scusate se sono andato off.
Pochodj
PS: Gli aggiornamenti dei drivers non gli scarichi qui ma nella pagina della hercules, ti consiglio vivamente di leggere i termini d'utilizzo del software
Pochodj
Posted Sat 19 Feb 11 @ 7:13 am
PS: Gli aggiornamenti dei drivers non gli scarichi qui ma nella pagina della hercules, ti consiglio vivamente di leggere i termini d'utilizzo del software [/quote]
Si mi ero accorto dopo di aver scritto una cavolate.. :-)
Posted Sun 20 Feb 11 @ 6:32 am
Allora ragazzi...ho la mia HERCULES RMX....installata ed è tutto ok....xò non riesco ad accedere all'HERCULES DJ CONTROL PANNEL...quando lo apro mi vengono fuori una scaletta di errori e sotto si vede scritto 126 errori....qualcuno sa cosa sono????
e dove trovo i driver di aggiornamento della consolle cavolo???
Posted Mon 21 Feb 11 @ 4:43 am
Disinstalla i driver vecchi, stacca ogni periferica hercules e installa gli ultimi http://ts.hercules.com/download/pub/webupdate/DJCSeries/2010_HDJS_4.exe e collega la Hercules quando ti viene chiesto durante l'installazione.
Posted Mon 21 Feb 11 @ 4:45 am
Perfetto Cioce..grazie mille.....
Posted Mon 21 Feb 11 @ 6:25 am
Ragazzi altro prblema..ho collegato 2 casse alla RMX....attaccate con i jack!!!
....xò quando muovo i fader...tocco i tasti e così via mi distorce un pò la musica..cioè si sente scricchiolare...
QUALI POTREBBERO ESSERE I VARI PROBLEMI???
Ad esempio...se uso la mp3 e2 collego il pc al mixer e quindi le casse sul mixer non si sente alcun disturbo!!!!
HELP ME!!!
HELP ME!!!
Posted Tue 22 Feb 11 @ 12:12 pm
un consiglio è quello di tenere attaccate le casse al mixer e connettere al mixer l'rmx con le uscite a jack...in questo modo non avrai questi possibili rumori di fondo dovuti anche alla sola massa...
Posted Tue 22 Feb 11 @ 12:58 pm
e se x caso attacco solo le casse sulla RMX non posso fare niente??
Posted Tue 22 Feb 11 @ 1:07 pm
potresti provare a utilizzare un cavo usb schermato...forse potrebbe funzionare...e che nelle casse attive ongni minimo disturbo entra e questi sintomi possono capitare...l'rmx non è un mixer fisico!!! tu colleghi le casse direttamente alla scheda audio senza passare da nessun filtro o regolazione...io consiglio sempre di usare un mixer esterno da collegare prima delle casse...anche solo per le regolazioni dei toni ecc...
Posted Tue 22 Feb 11 @ 1:43 pm
Ok quindi il mixer fa tipo da filtro...perfetto appena posso provo a collegare con il mixer...
Xò sinceramente mi rompe un pò sta cosa..xkè mi stavo convicendo ad usare solo la RMX ma se mi da questi problemi cavolo!!!
Posted Tue 22 Feb 11 @ 3:11 pm
non è che fa da filtro è che ti permentte di passare da un circuito che di solito elimina i piccoli rumori di fondo come questo...molto semplice...
Posted Tue 22 Feb 11 @ 3:19 pm
OK...allora proverò...!!!!!
Posted Tue 22 Feb 11 @ 4:21 pm
Ciao Ragazzi..allora ho rsolto il problema dei disturbi che mi dava la consolle nelle casse semplicemente spostando il cavo usb della mia Rmx in una presa distante da quella dell'alimentatore del pc...quindi i disturbi erano dovuti da interferenze con la corrente...ora valuto se prendere il cavo schermato o no!!!!
Un'altra cosa volevo chiedervi...ho visto che si possono attaccare anche altre sorgenti...ma posso collegare un'altro computer???
Io ho provato a collegare un'altro computer negli INPUT 1/2 ...premevo il bottone source ma sentivo solo un fischio continuo...qualcuno mi sa dire come posso fare???
Posted Mon 07 Mar 11 @ 3:05 pm
bè si certo che è possibile però ti conviene abbassare il gain dal pannello di controllo hercules e poi metti il selettore nel retro su line..
Posted Tue 08 Mar 11 @ 7:49 am
Ma il selettore è già su Line...xò non riuscivo a sentire niente...quando premevo il bottone SOURCE solo un fischio continuo!!!
Posted Tue 08 Mar 11 @ 5:39 pm
è molto strano...in questo caso non ti rimane che contattare l'assistenza... http://it.virtualdj.com/contact/index.html
Posted Wed 09 Mar 11 @ 7:35 am
