Hercules DJ 4Set abbina le funzioni e le sensazioni tipiche di un controller professionale, alla semplicità tanto richiesta dagli utenti per scatenarsi in elettrizzanti e memorabili feste!
Caratteristiche tecniche
* Audio integrato
- 4 canali in uscita: uscita di linea stereo per il mix, uscita stereo per cuffie per l’anteprima dei brani
- Ingresso microfono: ingresso con funzione talk-over
- non occorre portare con sé alcuna interfaccia audio
* Ampio controller DJ
- Stesse dimensioni di DJ Console Rmx: 35x25 cm
- Largo per poter mixare, compatto quanto basta per essere usato in movimento
- Leggero: < 2 kg
- Alimentato tramite bus USB: non richiede alimentazione
* Manopole rotanti
- Sensibili al tocco, sono attivare dal peso della mano dell’utente
- Largo: 12 cm di diametro/1,5 cm in altezza
- Controllo a 2 e 4 banchi (A/B/C/D)
- Controlli su 2 banchi + 2 selettori dei banchi, per convertire il banco A nel banco C, e il banco B nel banco D => controllo su 4 banchi virtuali
- I selettori dei banchi convertono i controlli di tutti i banchi in differenti set di comandi MIDI, + volume del mixer e controlli di equalizzazione
- Visualizzatori dei banchi: si illumina la lettera corrispondente al banco utilizzato
- Il colore della retroilluminazione delle manopole rotanti cambia a seconda del banco virtuale controllato
* Facile da usare
- Mix confortevoli
- Controlli ben distanziati
- Ampi piedini anti-scivolo
* Software accluso
- VirtualDJ 7 LE DJC
Disponibilità: Aprile 2011
Recensione by Cioce: http://www.digitaljockey.it/dij/index.php?option=com_content&view=article&id=626%3Ahercules-dj-4set-recensione&catid=101&Itemid=56&lang=it
* Audio integrato
- Leggero: < 2 kg
* Manopole rotanti
* Facile da usare
- Mix confortevoli
* Software accluso
More info: http://www.hercules.com/it/DJ-Musica/bdd/p/146/hercules-dj-4set/
Posted Fri 07 Jan 11 @ 4:25 am
          Ecco una immagine della vista superiore
e uno schema comparativo utile a capire le differenze fra MK4, DJ 4Set ed RMX ;)
       Posted Fri 07 Jan 11 @ 6:46 am
          non si potrebbe fare uno schema con la hercules dj control mp3 e2?
djmariuc
djmariuc
Posted Fri 07 Jan 11 @ 6:52 am
          La MP3 e2 è come la MK4 solo che non ha la scheda audio ;)
       Posted Fri 07 Jan 11 @ 6:55 am
