ciao raga,
volevo sapere se era possibile avere un immagine che spieghi come configuare 1 mixer pioneer + 2 cdjs 400 ,durante il broadcasting , ovviamente non usando il sistema midi, ho fatto delle prove ma mi sa che sbaglio in qualcosa nel settaggio in advanced config.
infatti tale problema causa , anche l'uscita contemporanea del preascolto mentre sono in trasmissione.
Grazie in anticipo ! :D
Posted Mon 27 Dec 10 @ 3:39 am
devi avere un'altra scheda audio con un ingresso dove poter connettere il record del mixer...ovviamente questa va settata su virtual come record e in teoria in automatico dovrebbe andare tutto...
Posted Mon 27 Dec 10 @ 9:17 am
vale a dire , rispetto alla 6, devo aggiungere una scheda audio esterna, mentre nella versione precedente(6) non necessitava per trasmettere.
va bene grazie del consiglio.
Posted Mon 27 Dec 10 @ 2:02 pm
no anche nella 6 in modalità external mixer era neccessaria....però si configurara in modo diverso...
Posted Mon 27 Dec 10 @ 2:42 pm
a detta di chi usa tuttora la 6 per fare broadcasting non usa schede esterne audio ma sfutta quella all'interno del pc, quindi intendevi quella, giusto per capirci.
Posted Mon 27 Dec 10 @ 3:23 pm
io ho lo dtesso problema....stessa configurazione hardwere (cdj 400, mixer pioneer, scheda audio esterna per gestire l'external mixer). ma quando faccio il broadcast o il recording file, se uso vdj 7 mi manda in streaming anche il preascolto. il problema è che mentre con la versione 6 bastava andare in "record-config" e spuntare la sorgente adatta (nel mio caso, line in corrispondente alla scheda esterna), con la versione 7 questo non è possibile perchè di default da per scontato che la sorgente sia il master, e dal master esce tutto quello che succede su virtual dj indipendentemente da cosa sto facendo sul mixer esterno. credo bisogna personalizzare in "config-configurazione audio", ma è un pò complesso e non so come fare. peccato che da una semplice configurazione che richiedeva solo un segno di spunta, hanno deciso di complicare dannatamente le cose costringendo gli utenti a configurazione astruse e complesse. se qualcuno ha la configurazione giusta da postare, sarei infinitamente grato. grazie 1000....;-)
Posted Mon 27 Dec 10 @ 5:24 pm
@djmassy oppure simodjs
facciamo un patto, contattatemi in assistenza, vi configuro il sistema così facciamo prima......poi voi fate un bel post e spiegate la procedura...ok?
Posted Mon 27 Dec 10 @ 7:17 pm
ok moramax. grazie per l'interessamento. ho appena aperto una richiesta, spero di averlo fatto nel modo giusto visto che è la prima volta che lo faccio. poi se risolviamo, a simo ci penso io a passargli la configurazione giusta. grazie ;-)
Posted Tue 28 Dec 10 @ 5:54 am
c'era un post di special one DJ con lo stesso problema mi pare...
Posted Tue 28 Dec 10 @ 9:08 am
come promesso a max, posto entro 28 secondi dalla risoluzione del problema....:-D....quindi, problema configurazione mixer esterno risolto. il grande e simpaticissimo moramax mi ha illuminato e indicato la retta via... :-D.....quindi, per chiunque si trovi o troverà nella mia stessa situazione, posto i passi da seguire: aprire virtual dj 7 ed intrare in config. in "uscite" selezionate "advanced config". adesso dovete aggiungere tutti i vostri ferri del mestiere. selezionate la casellina con il simbolo "+" e aggiungete deck1, e successivamente ripetete lo stesso passo per aggiungere il deck2. sulla destra delle caselle "deck1" e "deck2", pigiate sul menù tendina e selezionate i vostri cdj. infine, pigiate un'altra volta la casella "+" e stavolta scegliete l'opzione "record loopback", e dal menù tendina sulla destra selezionate la vostra scheda audio esterna. e il gioco è fatto. spero di essere stato sufficentemente esaustivo. davvero un grande grazie a max e vivi complimenti per competenza, disponibilità e non ultimo per la simpatia!.....anche se mi ha palesemente dato del pelato!!!....ma credo che lo perdonerò!!....ahahah :-D.....grande max, sono contento di aver conosciuto una bella persona!!!.....;-)
Posted Wed 29 Dec 10 @ 5:01 pm
Ok perfetto !
Perché non lo pubblichi sul tuo blog,
così da tenerlo a portata di mano in caso di necessità per altri utenti ? ;)
Buon anno e buon mix da Max....'(-_-)'
Posted Thu 30 Dec 10 @ 1:32 am
http://www.virtualdj.com/forums/138832/Italian_Forum/problema_broadcast_con_numark_Mixdeck.html
ecco lo stesso problema che era stato posto da jammer73 ovvero Special one DJ in radio, c'è anche un immagine
Posted Thu 30 Dec 10 @ 4:22 am
avevo letto kutenai, mase guardi bene l'ultimo post di jammer73 non è risolutivo, ma chiude dicendo che aspetta l'intervento dell'assistenza. cosa che ho fatto anch'io ottenendo la config giusta direttamente da moramax. :-)
Posted Thu 30 Dec 10 @ 5:24 am
fatto djmaxb. pubblicato il blog al riguardo.....;-)
Posted Thu 30 Dec 10 @ 5:31 am
come intendevo poi io...e che avevo scritto anche a jammer mi pare....
Posted Thu 30 Dec 10 @ 5:43 am
..infatti avevo fatto un tentativo, ma sbagliavo a selezionare la scheda audio in "record loopback"....e mi usciva un suono sprchissimo, gracchiante....
Posted Thu 30 Dec 10 @ 5:51 am
appena concluso di sistemare questo problema con moramax =) stessa configurazione stesso problema prontamente risolto dalla nostra assisntenza italiana, suggerirei di fare una guida ben dettagliata con le img ( che potrei mettere io o chi altro ha questa configurazione )
e poi mettere il topic visibile solo ai pro. o comunque ampliare la guida scitta da djmassy cn delle immagini.
grazie ancora al nostro teamer :)
Posted Thu 30 Dec 10 @ 7:39 am
se volete per le feste la configurazione completa con immagini la creo io...
Posted Thu 30 Dec 10 @ 7:56 am
si sarebbe molto meglio con qualche immagine però
non condivido il motivo di renderlo visibile solo ai pro quando tutti i manuali e la audio setup guide sono disponibili per il download in inglese e olandese
qui: http://www.virtualdj.com/wiki/PDFManuals.html
e quello che dite voi è spiegato a pagina 19 di questa guida http://www.virtualdj.com/images/pdf/VirtualDJ%207%20-%20Audio%20Setup%20Guide.pdf
Posted Thu 30 Dec 10 @ 8:55 am
vabbè era un idea... tutto qui :)
Posted Thu 30 Dec 10 @ 1:07 pm
