Forum: French Forum
Topic: Problème sous virtual dj - Page: 3
tu a essayé sur 2 pc différent avec la même setup ?
oui j'ai testé sur 2 pc avec virtual dj 7.0.2 avec un débattement du pitch de -6/-6...
a tu essayé de re-téléchargé vdj et de le ré-installé ?
fait attention IE8 a un accélérateur de téléchargement désactive-le :)
Oui j'ai rééssayer avec Firefox.
C'est bizarre car le cas se produit sur 2 pc avec ou sans la RMX, est je ne pense pas que cela vienne de vdj car tu est le seul dans se cas là !!
Je comprends pas non plus d'ou ça vient, je ne sais que faire :-(
pouvez vous faire une capture vidéo de votre écran?
Il serait pas mal de savoir si cela le fait avec tout les morceaux ou justes certains !
Voir pour les codecs ...
et aussi est ce que vous avez testé sur le même ampli / sono ou un différent ?
Car selon l'ampli et le signal qu'il reçoit cela peux aussi influencer ,-)
Non ça ne le fait pas pour tous les morceaux (je pense pas).
Pourtant tous mes morceaux sont en 320 kbps.
Mais je me demandais: vous installez virtual dj djc edition puis virtual dj pro?
Pcq sinon faut aller rechercher tous les effets (hot cue...)
bonjour
vous avec un problème électrique chez de vous avec la terre.
vous avez dit plus haut dans un post que lorsque vous éteignez la lumière vous entendez un claquement...
le test a faire, vous prenez le matériel et allez l'essayer chez une autre personne, pour voir.
un autre test aussi a faire, allumer les enceintes, et les mettres a fond, sans envoyer de sons.
normalement on doit entendre un leger souffle, mais c'est tout, si vous entendez autre chose votre réseau électrique n'est pas bon.
(enfin je pense)
ok merci du conseil ;-)
Et concernant l'installation de virtual dj?
ça commence vraiment à me rendre fou cette histoire!
J'ai reessayer avec la versin djc 5.2.2 (celle offerte avec la console).
Aucun sifflement.
Dès que j'installe la version pro 7.2.2 ça siffle :-(
pour l'installation de vdj:
vue que vous possedez la version pro de vdj, il est inutile d'installer la version console.
quelle sont vos parametre dans vdj pro au niveau configuration du son?
Aucun sifflement.
bonsoir ma version a moi c'est la 7.0.2 toit à la 7.2.2
oui pardon 7.0.2 c'est ce que je voulais dire.
Au niveau des paramètres j'ai tout laissé par défaut...
Mais le souçi c'est que si j'installe pas la version djc avant, j'ai pas tous les effets de la rmx (hot cue...) et je les trouve pas dans les effets à télécharger...
Personne? :-(
Le problème vient plus que probablement de mon pc mais que faire?
J'ai déja essayé de le reformater mais sans succès....
jte donne un conseil... ca vien du neutre de ton compteur electrique.. test et tu verra enlève une ampoule de ton plafonnier, éteint bien l'interrupteur et touche les prise.. si tu te prend la boure c'est que la phase et le neutre sont inverser...(je plaisente ne le fait pas !!) achète une multiprise avec un filtre.
A mon avis c'est bien mon circuit électrique le problème...
J'avais pensé à la solution du filtre (surtout pour mon problème de claquement dans les enceintes) mais je ne sais pas du tout ce qu'il me faudrait comme filtre?
un exemple de filtre http://www.dcx2496.fr/img/prof3.jpg
avec une entré 220 et 2 sotie en phase et 2 sortie en contre phase, sinon tu peux déjà essayer de démonter ta multiprise et inverser les 2 cable.
ce qui peux foutre le bordel chez toi (pas obliger dans la meme pieces) donc debranche tout ca et test
une grosse alim de pc
un pc pouris (acer/HP etc)
un climatiseur
un fer a lisser de la petite soeur
un micro onde
une machine a lavée
etc etc
tu peux aussi tester ca : et oui oui ca marche
tu prend un cable réseau rj45 tu le coupe au bout a ras de la prise, tu sépare la grosse tresse metalique et tu la relie a la prise terre de cher toi (ce qui ressort des prise) lautre bou du cable reseau tu le fou dans ta prise réseau de ton pc.
bonjour j'ai acheter Vitual Dj broadcaster je mix sur un jeux en ligne seconde life mais impossible de connecter le steam de diffusion quand je le connecte il me dit toujours erreur. je penses bien avoir entrer les paramètres et la clé d'activation mais rien ne se passe. merci a vous de votre réponse
83%
