salve a tutti :) tanti auguri di buone feste innazitutto . ho appena acquistato un portatile dalle caratteristiche medio alte.
ho messo su il virtual .. installato i driver dei cdj 400 e provato subito la configurazione identica a quella del fisso ( con cui non avevo problemi )
cioè external mixer (djm 700) - cdj 400 come schede audio.
il problema che si verifica è che la traccia alcune volte gracchia e salta.
ho provato a controllare le impostazioni interne, ma sono identiche a quelle del fisso dove non ho questo problema.
qualcuno sa darmi una mano ? il 31 dovrei suonare e mi servirebbe questa configurazione ... :S ho provato a riavviare il sistema, ma non cambia nulla.
Posted Sun 26 Dec 10 @ 5:56 am
provato anche a vedere di alzare la latenza??? il master tempo è in modalità avanzata??
controlla...
controlla...
Posted Sun 26 Dec 10 @ 7:03 am
la latenza è impostata su AUTO
il master tempo invece su veloce
Posted Sun 26 Dec 10 @ 7:23 am
aggiugo le caratteristiche del mio pc potrebbero servire.
processore: intel core i3 - 330m
hard disk: 500 gb
ram 4 gb
scheda video ati mobility radeon 5470 HD cn 512 mb dedicati
SO: windows 7 64 bit
cdj 400 aggiornati all'ultima versione del firmware
vdj in uso: 6.1.2 pro
hard disk: 500 gb
ram 4 gb
Posted Sun 26 Dec 10 @ 7:28 am
io comincerei ad aggiornare virtual dj alla 7.0.2 dove questi problemi sono stati super risolti e tutto funziona a meraviglia....
aggiorna virtual e una volta fatto questo setta il master tempo come avanzato...
Posted Sun 26 Dec 10 @ 7:44 am
nn l'ho ancora usato per un dj set il 7 , è ho paura di trovare qlk inconveniente durante la serata .. :S
Posted Sun 26 Dec 10 @ 7:49 am
stai certo che non li trovi...
Posted Sun 26 Dec 10 @ 9:06 am
aspetto qualche altra soluzione , male che vada metto il 7
Posted Sun 26 Dec 10 @ 10:02 am
Confermo con la versione 7 si e' migliorato, anche io ti consiglio di fare delle prove con la latenza e mettere su avanzato, ho' anche io i cdj400 e funziona bene.
Posted Sun 26 Dec 10 @ 11:07 am
ciao a tutti sono un nuovo iscritto nel forum di virtual dj,cerco un'aiuto a riguardo il mio hercules rmx,praticamente è da un periodo che quando metto il secondo brano sull'altro piatto ,è come se la musica rallentasse...è sento delle piccole microscariche...potreste aiutarmi a settare meglio il mio virtual dj?grazie mille è di nuovo buone feste....
Posted Tue 28 Dec 10 @ 8:35 am
intanto registra il seriale nel tuo profilo http://it.virtualdj.com/users/edit.html
quindi prova ad abbassare dal pannello di controllo hercules la latenza...
Posted Tue 28 Dec 10 @ 10:24 am
metti la rel 7.02 e vedrai che funziona il tutto :-)
Posted Tue 28 Dec 10 @ 12:23 pm
siamo sempre alle solite
se VirtualDJ non riesce a riprodurre bene tutti i nostri mixaggi
vuol dire che non trova abbastanza potenza di calcolo disponibile dal sistema
e per quento i computer siano potenti e ben equuipaggiati
si possono perdere un mucchio di risorse in giro per vari processi nascosti.
Alzare la latenza e' uno dei sistemi per farlo ragionare meglio
ma e' come curare l'ulcera con una pastiglia effervescente.
Il vero problema e' un altro :
ovvero un sistema inefficente che spreca di tutto in calcoli inutili.
Cercate di spegnere tutte le applicazioni che girano dall'avvio,
deframmentate spesso i dischi,
non tenete collegato 100 cose allo stesso calcolatore
e disinstallate tutta la robaccia di applicazioni crakkate che avete accunulato in memoria.
Dopo di questo VDJ girera' come un fulmine
e anche il resto delle applicazini serie lavoreranno piu' veloci.
Augh !
Augh !
Posted Tue 28 Dec 10 @ 12:36 pm
Augh !
Augh !
quoto tutto in quanto è vero....ma se un pc è troppo vecchio e non ce la fa è comunque un problema....
Posted Tue 28 Dec 10 @ 12:50 pm
il pc non ha manco una settimana di vita, ci sono 4 programmi precisi ancora.. mi pare di aver scritto el caratteristiche su, non credo sia scarso ...
Posted Wed 29 Dec 10 @ 3:32 am
giusto è vero...anzi per nulla scarso!!!
disinsalla la 6 e installa la 7...risolvi i problemi...
Posted Wed 29 Dec 10 @ 4:08 am
mi hanno detto che con la 7 ci sono problemi nella registrazione, cioè arriva nell'eventual server dove si fa il broadcast o cmq nel file di registrazione anche il preascolto. non posso permettermi una cosa simile, il mixato della serata andrà in radio e mi serve che viene perfetto.
Posted Wed 29 Dec 10 @ 5:29 am
se usi una configurazione a mixer esterno devi creare un setup avanzato dove andare a selezionare una scheda audio per il record che in automatico farà si che questo venga trasmesso anche se si effettuano broadcast o registrazioni dal softwere
Posted Wed 29 Dec 10 @ 5:41 am
risolto grazie all'assistenza di virtual dj e comunque sempre con la versione 7 , grazie per i consigli :)
Posted Thu 30 Dec 10 @ 7:51 am
