Forum: German Forum
Topic: Sammelbestellung für LED Spot´s 7*3W
dj-micPRO InfinityMember since 2007
LED 7 x 3IN1RGB)
DMX Channel: 6CH
Control panel: Digital 4 characters alphanumeric
Housing Color :Black
Operating voltage: 100-230V AC
Control Modes: Direct DMX 512, Master/slave. Stand alone. Sound Activity
Connector: 3-PinXLR (In and Out)
NO.of LED: 7*3W 3IN1RGB
LED Life Time: 80000-100,000 hours
Beam Angle: 25°/30°
Power Consumption: 20W
Light Projecting Distance: 10-25M
IP Rating: Indoor
Operating Temperature: -20°c-+45°c
Packing Dimension: 23*13*24cm
Gross Weight: 1.30KGS
Compatibility:
1. Color Range: 16.7 million additive RGB colors; continuously variable intensity (256×256×256=16777216)
2. Dimming 0-100%with regulated constant color control
3.Strobe: 10 Flashed per second (any color)
4. Function: it is max mix color, color change, flash, speed/luminance the adjustable
5. 6CH Mode DMX Value
CH 1— Red (1-255, Dimmer, from dart to light)
CH 2 — Green (1-255, Dimmer, from dart to light)
CH 3—Blue (1-255, Dimmer, from dart to light)
CH 4—RGB Mixing (1-255, Dimmer, from dart to light)
CH 5— Strobe (1-255, from slow to fast)
CH 6 — Dimmer
6. Thermal
Maximum ambient temperature: 40°
Maximum housing temperature: 60°
€ 149.- inkl. MwSt
Posted Wed 15 Dec 10 @ 8:52 am
Der Preis ist nen bisschen heftig ne? Ich meine da steht nichts von Helligkeit oder so. Wer sagt mir wie hell die Teile sind? Zu dem ist der Text teilweise schlecht geschrieben. Tippe mal auf schlechte China Qualität. Für das Geld bekomme ich ja sogar schon 4 normale LED Par!
Posted Wed 15 Dec 10 @ 12:24 pm
ok, jetzt überarbeitet
[quote=dj-mic]quote]
LED 7*3in1 RGB
Flache Gehäuseform für minimaler Platzbedarf bei der Montage
Bedienbar im Standalone-Modus oder DMX-Interface
DMX-512 Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt max. 6 Kanäle)
6 DMX-Kanäle
Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LED-Anzeige und 4-Tasten Bedienung
Weitere Einstellungen der LED-Anzeige möglich: Anzeige an oder aus, Anzeige auf den Kopf gestellt für angenehmeres Programmieren, Ab Werk Einstellung
Funktionen: statische Farben, RGB-Farbmischung, interne Programme, Dimmer und Strobe-Effekt einstellbar über DMX, Master/Slave
Ausgestattet mit 7x 3W LEDs
LED Abtrahlwinkel: 25/30°
Arretiermöglichkeit am Haltebügel
Anschlussfertig über Netzleitung mit Schutzkontaktstecker
Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert: 20 W
DMX512-Anschluss: 3-pol. XLR
Musiksteuerung: über eingebautes Mikrofon
Maße (LxBxH): 230 x 130 x 240 mm
Gewicht: 1,3 kg
Einzelpreis: € 149.- inkl. MwSt
Ab 4 stk € 139.-
Ab8 Stk € 129.-
Die Teile sin Bretthell, mit 5mm oder 10mm LED nicht zu vergleichen
Posted Wed 15 Dec 10 @ 2:03 pm
Bei thomann oder sonst irgendwo bekommt man 4 Stk mit quertraverse mit eingebauter lichtsteuerung + footswitch und einem Stativ für komplett 320€
Sorry ich will dir das Geschäft nicht kaputt machen aber ist wirklich etwas abzocke von wem auch immer du das hast.
Posted Wed 15 Dec 10 @ 3:34 pm
falsch !
Die Teile von Thoman und Co. laufen NUR im zusammenhang mit der Quertraverse. Die Quertraverse beinhaltet die Lichtsteuerung Von dieser kommt auch die 12V Spannungsversorgung
Gibt es auch unter der Bezeichnung KLS 800. Die Einzelstrahler sind NICHT mit 3pin DMX ansteuerbar
Bei den Teilen, die ich anbiete, handelt es sich um Geräte die je 1 x DMX in und 1 xDMX out besitzen, weiterhin eingebautes 230V Netzteil usw.
Du kannst sie hinstellen wo du willst und bist nicht auf eine mehr als 1m Traverse angewiesen.
Posted Wed 15 Dec 10 @ 5:26 pm
