djsax73 wrote :
Scusa il link di questo nuovo firmware dove si trova??....
C'è c'è... eccolo quà ;)
Per accedere all'area Download bisogna essere registrati e ovviamente per farlo bisogna registrare la console inserendo il suo nr. di matricola.
Ecco il link per accedervi: http://www.dm-pro.eu/en/software/login/
@ ferrerorocher
Lo ha spiegato Moramax qualche post più su.... e ha anche dato un'eventuale soluzione. ;)
moramax wrote :
di solito per glii hard disk è disponibile un' utility che permette di impostare il risparmio energetico, quindi è possibile anche disattivarlo per cui l' hard disk continuerà a girare.
Infatti questa funzionalità solitamente è gestita dal firmware stesso del' hard disk e non dal sistema operativo, per cui consiglio di installare l' utility. Di solito viene distribuita con l' hard disk stesso oppure è scaricabile dal sito del produttore.
Buon mix da Max....'(-_-)'
Posted Fri 03 Feb 12 @ 9:10 am
Nell'eventualità che la prendo usata allora mi devo far dare anche l'account con il quale è stata registrata giusto? O ci sono altri modi?
Al contrario della mia rmx che a quanto pare vieni aggiornata senza produrre nessuna registrazione.
Posted Fri 03 Feb 12 @ 9:18 am
Mah secondo me inutile mettere il carro d'avanti ai buoi !
Non vedo cosa ci sia di strano o illegale comprare una console usata...
quindi procedi con una nuova registrazione inserendo i tuoi dati, la tua mail e la matricola della console che hai acquistato,
e li ti renderai conto se la registrazione va a buon fine o no,
Se viene respinta la registrazione penso che una banale mai al supporto tecnico Denon risolverà tutto. ;)
Posted Fri 03 Feb 12 @ 9:49 am
Si Mora, me l'ha detto, ma io non ho capito che devo fare...scaricare il firmware dal sito WDC? Ecco...non lo trovo maremmaciuca! C'è di tutto, acronis...advanced format...altre minkiate, ma niente utility e niente firmware....il modello è: WD6400BEVT da 750 gighi ecco la pagina: http://support.wdc.com/product/download.asp?wdc_lang=en&fid=wdsfScorpioBlue Aiutate un incapace ormai prossimo alla pensione...(fra 12 anni) :)
Posted Fri 03 Feb 12 @ 10:04 am
io avevo lo stesso problema con un samsung da 2TB, l'utility che normalmente si trova , non esiste
ed ho preso un Rocciosissimo LACIE d2quadra da 3 tb - eSATA/firewire800/400 usb2, con l'interruttore a 3 posizioni on/off/stadby, tutto d'alluminio e raffredda da dio, per ora non mi si è mai parcheggiato e non ho installato nulla.
Posted Fri 03 Feb 12 @ 12:08 pm
Esisterà anche, ma io non ho capito dove cercarla!!! Ed il mio HD è interno al portatile che ne ha due uguali, uno per il backup....non sopporto di portarmi dietro hd esterni
Posted Fri 03 Feb 12 @ 12:14 pm
per quelli interni avevo trovato che c'è un'impostazione di Win7 che impediva il parcheggio (risparmio energetico) ... googolando !!!!
Posted Fri 03 Feb 12 @ 12:36 pm
c'è c'è...vai in pannello di controllo\sistema e sicurezza\opzioni risparmio energia\modifica opzioni avanzate
da li cerca sospensione hdd e metti mai...anch'io odio quando gli hdd parcheggiano indipendentemente da vdj
Posted Fri 03 Feb 12 @ 4:13 pm
Azzz che scemo che sono...ero intervenuto su tutto, meno che sulla disattivazione degli HD....non si finisce mai d'imparare!!! E mai di ringraziarvi tutti....siete indispensabili compagni di gioco e lavoro! :)
Posted Fri 03 Feb 12 @ 7:47 pm
Fino a ieri quando chiudevo VDJ sulla console mi restavano illuminati i led dei tasti "Deck A/B" e "Cue 1".
Dopo l'aggiornamento del firmware tale episodio "sembra" sparito ! :o
La cosa era randomica e non creava problemi.... speriamo che domani non si ripresenti. :)))
Posted Fri 03 Feb 12 @ 8:47 pm
Ma aggiornando il firmware vengono modificate i settaggi interni della consolle? Vale la pena farlo?
Posted Sat 04 Feb 12 @ 12:41 am
Gli unici settaggi che vengono modificati sono la sensibilità delle Jog e quella del Toutch,
che dopo l'aggiornamento del Firmware vengono riportati ai valori di default.
Per il mio stile di utilizzo quei valori vanno più che bene, quindi aggiorno e stop.
Male che vada modificare quelle tarature ci vuole davvero poco...
Alla pag. 9 di questo Topic c'è una sintesi in italiano di come fare le tarature e aggiornare il Firmware. ;)
Posted Sat 04 Feb 12 @ 5:01 am
Grazie Max delle info...aggiornata sembra tutto ok ;-)
Posted Sat 04 Feb 12 @ 12:28 pm
ciao a tutti solo qui per dirvi che lo stabilizzatore della gbc con tutto attaccato e' andato alla grande e non ho avuto nessun problema!!!
quindi avanti tutta :D
Posted Sun 05 Feb 12 @ 7:35 pm
meglio così, buono a sapersi, almeno, se dovremmo avere problemi di stabilizzazione della tensione, abbiamo due opzioni a basso costo! ;)
P.S.: a proposito, pesi ed ingombri?!?
Posted Mon 06 Feb 12 @ 4:09 am
allora riporto da foglio allegato :lunghezza 166mm larghezza 161mm altezza 86,7 mm peso 2,1 kg.non pesa molto e non e' ingombrante e per adesso tiene sia il computer che l'hard disk esterno che la consolle,mi piacerebbe sempre sapere quanto consumano tutti e 3 assieme,ma dovrei sguainare il cavo della ciabatta che uso e provare sulla fase :D :D
Posted Mon 06 Feb 12 @ 5:04 am
Beh, invece di sguainare il cavo della ciabatta, non basta farti un cavo di 20/30 cm con i due poli separati (tipo quelli da interno) e collegarli ad una presa ed una spina? così individui subito la fase e puoi misurare in modo molto più agevole. ;)
Posted Mon 06 Feb 12 @ 6:18 am
si ok non ci avevo pensato per 3 ampere posso anche usare il tester con i puntali direttamente sulla ciabatta dato che arriva a 10 ampere :D
Posted Mon 06 Feb 12 @ 10:19 am
ma avete fatto tutti l'ITI ? :-)
Posted Mon 06 Feb 12 @ 12:57 pm
Hihihihihi...
Si, ITIS + Facoltà di Ingegneria + Laurea Specialistica e Master!!! d >.< b
Posted Mon 06 Feb 12 @ 4:21 pm
